Pawel24ng
1 minutę temu, pawel28g napisał:
Jak zwiększyć temperature spalin?
W pidzie Menu serwisowe wchodzisz za pomocą kodu 5162
Kod serwisowy chyba 5162 i ustawienie kotla
Przeszukaj ten post gdzieś był kod serwisowy. W a jaka masz że chcesz zmienić? Pamiętaj że temp spalin zależy od temp zadanej kotła i mocy kotla
Edytowane przez Andy1111
Mam tylko maksymalna temperature spalin. Jak ustalic minimalną?
Masz plus i minus i ustawiasz
Nie stoję teraz przed kotlem ale może to chodzi o max tem spalin. Podnieś ja do 200. Mi tak poradził serwis jak mi kocioł w pidzie nie chciał osiągnąć tem zadanej.
Tak sobie jeszcze myślę o tych ustawieniach. I zastanawiam się na jakich ustawieniach kocioł wychodzi z fabryki. Chodzi mi o te ustawienia w menu serwis Ustawienia kotła gdzie można zaznaczyć czy to jest bio efekt czy pellet czy też inny. Wydaje mi się że na tych, nazwijmy to ustawieniach zerowych, kocioł mniej spalal. Dopiero jak zacząłem grzebać i ustawiłem że to bio efekt to zaczęło spalać więcej. Co o tym sądzicie?
19 minut temu, Lachowicz napisał:
Temperatura 60 mam ale nie może osiągnąć 54 maxx  teraz mam na grzejniki 35 stopni i co złapie ta temperaturę to zaraz zbija  podlogowka tak samo  też na pidzie tylko spaliny podniosła na 135
Myślę że powinienes poczekać to kwestia czasu jak w końcu wygrzeje i złapie temp.
Ja nie grzebalem w ustawieniach ale w serwisie mam chyba 200 st spaliny. Nigdy nie doszedł do takich wartości przY mocy kotła 100% i temp zadanej 60 st. łapie max 150
2 godziny temu, lisek311 napisał:
I jak sprawdziłeś te temp. załączenia pomp i na powrocie jaka masz?
30 st załącza pompe
Ochrona powrotu włączona. Minimalna 40 st c
Ja mam wszędzie podlogowke więc 30 jest ok jak wiekszy minus to 34 ustawia. U mnie ochrona poogowki ma 55 st. Nie zauważyłem. Wszystko jest ok mógłby być tylko trochę czysciejszy. :)
Ja juz 5 ton spalilem od pazdziernika musze jeszcze pokominowac cos zeby zmniejszyc zuzycie
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Pelet z gnojna niby bukowy ale troche spiekow sie na nim robile teraz koncze lave z zielonej gory ten czerwony palilem wczesniej olczykiem byl calkiem niezly
Dokladnie pelet rafit
5 ton od października? To są realne wyniki? Planowałem ze przez cały okres grzewczy uda mi się zamknąćw 3 tonach
U mnie za ten okres 3 tony peletu a1 granukacji 6, wróciłem na Barlinka 8 i lepiej się to pali. Do końca sezonu 5 ton trzeba liczyć przy tak łagodnej zimie to dużo. Czekam na gaz i będzie trzeba podziękować za pellet. Koszty podobne a obsługa odpadnie.
