@Osikarob, oczywiście możesz zmienić sterownik na innej produkcji, masz do tego prawo, tylko niestety ustawienia, które będziesz musiał wprowadzić, mogą być całkiem inne niż u nas. Możesz spróbować.
@spec237, problem który opisujesz, warto byłoby zgłosić do nas do serwisu, najlepiej pisząc wiadomość na adres: serwis@heiztechnik.pl, lub bezpośrednio do producenta sterowania, firmy BRAGER.
@Heiztechnik ja nic nie mówiłem o wymianie sterownika na całkiem inny (innej firmy), chodziło mi o to czy jest opcja poprawy oprogramowania tego który jest, żeby kocioł pracował jak każdy inny współczesny kocioł pelletowy i żeby pozbyć się tego bubla który jest teraz.
Dla niewtajemniczonych: kocioł odpala się średnio co 3 godziny żeby zagrzać siebie, mimo że np. przez 20 godzin nie ma potrzeby ogrzewania domu.
Proszę bardzo, trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
Szkoda tylko że ta ochrona nic nie daje, 3 minuty po włączeniu pompy, kocioł zostaje zalany zimną wodą z instalacji i na jedno wychodzi czy był wygrzany czy nie.
Ciekawe że żaden inny producent kotłów nie narzucił użytkownikom takiej "ochrony".
Sterownik ma dlatego takie oprogramowanie, nastawione na maksymalną ochronę kotła przed korozją, bo dziady bały się żeby toto nie przerdzewiało i wytrzymało jakoś do końca projektu.
Chociaż patrząc na tą firmę, to wypięli się na wadliwe, z badziewnego materiału paleniska, to i pewnie z przerdzewiałymi kotłami by mataczyli.
Edytowane przez tadziomaru1
  • 1 rok później...
Witam ponownie po 7 latach.
Kocioł nadal pracuje. W tym roku przed sezonem po raz pierwszy gruntownie przeczyściłem palnik, rozbierając go całkowicie. Ogólnie nie było tak źle, ale widać już pęknięcia spawów na łączeniu górnej i dolnej części Komory spalania. Grzałka działa bez wymiany od nowości, druga w zapasie leży na półce. Na początku sezonu pojawiły się problemy z rozpalaniem i przegrzewaniem palnika. Kocioł zasmolony sadzą mimo zwiększania nadmochu na sterowniku. Okazało się, że problemem był kondensator rozruchowy 1uF przy silniku dmuchawy. Po wymianie problemy zniknęły. Ogólnie jestem zadowolony, oczywiście pewnie są lepsze konstrukcje, ale za 2200 zł z montażem nie ma co narzekać. Kocioł jest przewymiarowany do mojego domu, niestety to był najmniejszy dostępny w projekcie 20kW. Moc maksymalna zmniejszona na sterowniku do 15kW. Średnio około 3 ton pelletu na sezon, dom 100m2, ale lubimy ciepło i nie oszczedzamy, kocioł pracuje od września do maja.
Edytowane przez jarsi102
Witam wszystkich szczęściarzy i wybrańców 🙂 których domy ogrzewa limitowana seria kotłów Hit Pelet.
Ja w sumie też jestem zadowolony z tego produktu, działa jak trzeba już parę lat.
Tylko to wspominane już wiele razy "dziadowskie" okrojone sterowanie jest przytłaczające.
Pisałem do użytkownika besix w sprawie tego modułu o którym mówił jakiś czas temu co to pozwala naprawić ten podstawowy feler, ale gość chyba zniknął z forum bo nie odczytał wiadomości od paźdiernika.
A takie pytanie jeszcze: jak często musicie czyścić dół zbiornika ze zgromadzonego tam pyłu pelletowego? Ja  robie to raz, dwa na sezon i zastanawiam się czy nawiercenie otworów w spodniej częśći zbiornika wiertłem o średnicy mniejszej niż pellet nie rozwiązałoby tego problemu. Pył by się poprostu przez nie wysypywał.
  • 1 miesiąc temu...
Szczerze powiem, że też myślałem o nawierceniu, ale tak schodzi... Nawet zastanawiałem się, czemu fabryka od razu tak nie zrobiła. Czyszczenie tego jest kłopotliwe i wkurzające, otworki załatwiłyby sprawę.
  • 2 miesiące temu...
Mam taki dylemat z tym kotłem z dofinansowania.
Palnik padł. Najpierw popękał ruszt, który został chałupniczo pospawany i musiałem dezaktywować zgarniarkę ponieważ blokowałaby się na spawie. Trzeba było ręcznie usuwać popiół - jak było zimniej to i 3 razy dziennie. Wczoraj padła zapalarka. Piec przeszedł na własność więc można palnik zmienić.
Opcja 1. Najmniej zachodu byłoby kupić Pell Hard Plus, tylko na ile jest lepszy od tego z dofinansowania? Sterownik i cała instalacja elektroniczna zostaje więc tyle mniej zabawy. Brak kosztów montażu palnika innej firmy. Podmieniam, podpinam rurę i ma działać. Tylko ta cena. Na stronie producenta dość dramatyczna jakieś 10 tyś
Opcja 2. Palnik innej firmy. Osobiście zastanawiałem się nad Kipi Rotary. Cena dużo niższa, funkcja obrotu wydaje się lepsza niż ten zgarniacz. Trzeba doliczyć koszty montażu i elektroniki bo tego pewnie sam nie zrobię.
Jakieś rady? Inne pomysły? Będę wdzięczny.
  • 4 miesiące temu...
To może odpowiem sam sobie.
Ostatecznie podjąłem decyzję o zamontowaniu Kipi Rotary 20kW. Koszt 6300 zł - w tym panik, sterownik, nowa rura podająca i montaż. Ekipa montażowa - autoryzowany przedstawiciel Kipo. I w końcu po 5 latach, do pieca zaglądam tak raz na 3-4 dni. Ruszt obrotowy sam się czyści, po wygaszeniu praktycznie brak popiołu. Bardzo mało niedopalonego pelletu. I co równie ważne nowy sterownik. HT po spadku temperatury w kotle grzał wodę do zadanej, można powiedzieć na zapas. Jeżeli nie nastąpiło puszczenie ciepłej wody do instalacji to ona sobie stygła. Kipi stosuje rozwiązanie takie, że po sygnale ze sterownika pokojowego kończącego grzanie w kaloryferach, puszcza zgromadzoną ciepłą wodę do instalacji i czeka do na sygnał ze sterownika z chłodną wodą.
Osobiście wszystkim którzy się wahają - polecam taką zmianę.
W końcu masz tak jak powinno być i tak jak jest od zawsze, we wszystkich normalnych kotłach pelletowych.
Szkoda że nie dotyczy to tych wyprodukowanych przez Heiztechnik.
Nawet na ich oficjalnej stronie kotły na pelet nazywają się "piece"
I w sumie by się zgadzało bo ten wynalazek więcej czasu działa jak piec niż kocioł.
Grzeje wszystkie pomieszczenia w domu od czasu do czasu, a 24 godziny na dobę grzeje siebie i kotłownię w której stoi.
Edytowane przez Osikarob
W dniu 30.11.2017 o 15:38, Tobi75 napisał(a):
Również jestem ciekawy tych ustawień, u mnie tak jak u kolegi wyżej, spalani w wynosi ok 25 kg. Byłbym wdzięczny za podanie Twoich ustawień
Dzień Dobry, jestem również szczęśliwą posiadaczką pieca od trzech tygodni średnie spalanie peletu przy tem na dworzu 15 stopni w dzień około 25 kg na dobę, zamontowana pogodynka oraz sterownik temperatury w pomieszczeniu, zużycie tego peletu mnie przeraża , jakie macie ustawienia na swoich piecach?
Nie wiem co ogrzewasz, jak ogrzewasz stodołę to wynik bardzo dobry tylko się cieszyć, ale jak ogrzewasz dom to lipa, powinnaś być przerażona ;).
Żeby ktoś ci pomógł to musisz podać wiele różnych danych na temat domu, instalacji, temperatury, ustawień itp.
Bo dane które podałaś to tak jak bym powiedział że mam czerwony samochód i pytałbym dlaczego za dużo pali..
Pozostaje jeszcze szklana kula albo.... cyganka  prawdę ci powie.........
  • 1 miesiąc temu...
Witam po paru latach. Czerwone cudo nadal działa bez problemów. Tylko rura spiro się ze starości poruszyła i trzeba było wymienić. No i zapalarka się w tamtym roku spaliła, ale przepracowała pewnie z 5 lat.
Mam pytanie do fomurowiczow czy może ktoś ma wgrane nie okrojone oprogramowanie. Minęło już 5 lat i teraz można sobie wgrać normalne. Może ktoś już ma i by udostępnił?
Też bym był tym tematem bardzo zainteresowany.
To całkiem fajne kotły by mogły być, gdyby nie to niezrozumiałe sterowanie.
