Heiztechnik Hit Pellet
Witam ,chciałem zapytać pana z Heiztechnik w jakiej najmniejszej mocy jest dostępny ten kocioł ...mają mi też taki montować z dotacji  ,ale jak zobaczyłem że to ma 25 Kw ,to się przeraziłem bo to kilka razy za dużo do mojego 80 metrowego domu,gdzie  max moc jaką potrzebuję to w porywach ok 4-5 KW .,Wiem ze takim małych kotłów i palników nie ma ,ale są 10-12 kw ...25 kw to była by u mnie  masakra
Edytowane przez munior
  • Odpowiedzi 1.3 tys.
  • Wyświetleń 381 tys.
  • U mnie kocioł pracuje non stop. Głównie podgrzewa wodę 2x dziennie. Tak mam prawie 12 lat i nie zauważyłem wycieków z czopucha ani z komina.
  • Termostat pokojowy zawsze lepiej skonfigurować tak ,żeby obniżał temp .na instalację o kilka stopni .Ustawianie "stop pompy od termostatu " to nie najlepsze rozwiazanie ,bo powoduje wychladzanie wody
  • Moja "blaszka do pieczenia " na popiół  jest cieniutka ja żyletka, ale używam jej już  drugi sezon i jakoś daje radę i się nie przepala  .Dlatego tekstu "serwisu " jakoby producent nie dawał  do kotła
Witam kolego Munior,
Najmniejszym kotłem z tego modelu jest kocioł o mocy 15 kW.
Należy też pamiętać, że każdy z tych kotłów ma płynną modulację w zakresie 30 - 100% mocy nominalnej.
Trzeba pamiętać również, że każdy z tych kotłów będzie dobrze pracował przy zasilaniu instalacji o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym, niż minimalna moc kotła. Najzwyklej w świecie będzie przechodził w wygaszanie i następnie, po spadku temperatury w rozpalanie.
Pamiętać należy też o funkcji podtrzymania, którą można aktywować w celu rzadszego rozpalania i ograniczenia zużycia grzałki.
Ja nam również pytanie do kolegi Heiztechnik, zauważyłem ostatnio,że mój piec wcale nie pracuje na mocy maksymalnej, od czego to zależy ?
Moje ustawienia na HT TRONIC 900 są następujące:
Moc maksymalna 16 kw
Wydajność dmuchawy 26 %
Histereza 10 °
Pośrednia moc palnika 12 kw
Wydajność dmuchawy 17 %
Histereza 5 °
Minimalna moc palnika 7 kw
Wydajność dmuchawy 11 %
Histereza całego pieca ustawiona jest na 10 ° a temp. na piecu ustawiona jest na 70 °
Dodam jeszcze, że u mnie również występują spieki , które usuwam ręcznie co dzień lub dwa, po przeważaniu pellet ustawione mam na 12,4 kg
Proszę o informację co powinienem przestawić, żeby piec pracował na wszystkich mocach i jak najwydajniej
Histereza 10 °
Histereza 5 °
Tobi75 aby kocioł pracował również na mocy maksymalnej przestaw histerezę kotła na 15 stopni, przy twoich ustawieniach histereza kotła =histereza przejścia na moc pośrednią tj. 10 stopni poniżej zadanej, dlatego kocioł nie wchodzi na moc maksymalną.
U mnie po przerażeniu wydajność podajnika wyszła 10,5kg/h i taką wartość dzisiaj wpisałem, zobaczymy czy będą jakieś efekty.
Saabik pewnie brałeś pellet z magazynu na Przemyslowej, ja już wcześniej tam kupowałem i było różnie z jakością. Pierwszy raz ok, drugi porażka, teraz trzeci raz najpierw próba i moim zdaniem ten sosnowy jest warty tej ceny. Dostawca przyznał mi, że miał wtope z jedną partią pelletu, teraz ma być ok.
Edytowane przez jarsi102
Chyba tak bo dostałem namiar od kolegi, nawet nie wiedziałem że na Przemysłowej ktoś ma pellet.. :)
Odnośnie tego co napisał Heiztechnik z sadzą na drzwiczkach i patrząc na nastawy kolegów w poście mozliwe że mam za słabe.
Zrobiłem test wyszło 9,9 kg, kaloryczność zostawiłem na 5kWh nie wiem szczerze mówiąc jaką ma mój pellet.
Palnik Heiztechnika Brager ,sterownik HT Tronic 900. O dofinansowanie pisała projekt gmina na 30 kotłów i 500 instalacji solarnych. Za kocioł płaciłem 3300, solary 2200 z montażem i demontażem starej instalacji i kotła. Jeszcze kilka zdjęć.attachicon.gif1.JPGattachicon.gif2.JPGattachicon.gif3.JPGattachicon.gif4.JPGattachicon.gif5.JPG
Kocioł jeszcze nie był czyszczony, palnik co 3-4 dni, ale to chyba przez jakość pelletu no name z Ukrainy jak się okazało.
Teraz dopiero zauważyłem, że na palniku podają moc 8-28 kW, a na sterowniku 5-20kW
Ładne dywany mam teraz w kotłowni :rolleyes:
Masz w podajniku zgarniacz szlaki ?
Chyba chodziło Ci o palnik, jak tak to coś takiego jest, chociaż nie zawsze daje radę, jak jest spiek to go wygarnie/zsunie z palnika, ale jak jest piach nie spieczony to usypuje ,,górkę''. Popiół z dobrego pelletu wydmach dmuchawa przy czyszczeniu palnika - na koniec palenia i przy rozpalona.
Zerknij tutaj to ten z plusem
http://www.heiztechnik.pl/index.php/palniki
Jarsi102 pisałeś, że używasz teraz pelletu sosnowego, jak się sprawdza ? Pytam bo Panowie montujący piec u mnie mówili żeby sosnowy omijać szerokim łukiem bo podobno zalepia piec a ten z łuski słonecznika to już wogóle do niczego się nie nadaje ...
Znalazłem na OLX takie coś jak : PELLET Z KARBONIZATU ciekawe czy w naszych piecach by się nadawał?
Nie wiem kto Ci kolego Tobi75 montował kocioł, ale chyba nie wie o czym  mówi. Pellety uznawane za jedne z lepszych na rynku tj. Stelmet Lava i Barlinek wytwarzane są w 100% z trocin drzew iglastych, możesz sprawdzić na ich stronach:
http://www.polishpellet.com/pellet/lava/
http://www.pelet.com.pl/pl/produkty/pelet.html
Oczywiście nie neguję wartości dobrej jakości pelletu dębowego,ale wydaje mi się, że w głowach wielu osób zakodowne jest porównanie drewna dębowego do sosnowego. Drewno opałowe kupuje się na m3, a metr sześcienny dębiny ma większą wartość opałową od metra sześciennego sosny. Pellet kupujemy na tony i spotkałem się z informacjami,że tona pelletu z sosny ma większą wartość opałową od tony pelletu z dębu.
Ja palę pelletem dopiero niecałe 3 miesiące i nie uważam się za experta, ale z dotychczasowych pelletów , których ja używałem do tej pory to ten sosnowy uważam za najlepszy. Spieków i piachu praktycznie nie ma, popiół wydmuchuje dmuchawa podczas czyszczenia. Wcześnie paliłem pelletem mieszanym ukraińskim 6mm 770zł/tona jakość do zaakceptowania - trochę spieków było, następnie dębowy ukraiński 6mm 720zł/tona - jakość kiepska dużo spieków i piachu, palnik do czyściłem codziennie bo z piachu usypywał się górka. Teraz ukraiński sosnowy 8mm 720zł/tona i praktycznie bez spieków i piachu, wczoraj czyściłem piec i sadza w normie, nie widzę różnicy. Kupiłem najpierw na próbę kilka worków, a później zapakowałem w swoje passerati dwoma kursami 20 i 30 worków po 15 kg czyli w sumie 750 kg. Wcześniejsze pellety miały zapach bliżej nieokreślony ten ładnie pachnie żywicą  :)
Obawiam się, że z tym pelletem z karbonizatu może być problem z rozpalaniem, ale nie wiem nie próbowałem, a po drugie czystość w kotłowni i otoczeniu, pewnie już  nie byłoby tak dobrze jak z pelletem drzewnym. Cena owszem atrakcyjna 550 zł/tona, wartość opałowa 24 MJ/kg.
Tobi75 czy twój kocił pali już pełną mocą?
Witam za tydzień będą montować i u mnie taki piecyk tylko 30kw, możesz wstawić zdjęcia jak ci wykonali obieg kotłowy albo narysować jakiś schemacik co i jak ci podłączyli na jakich grubościach rur jaki zawór 4d.sterownik masz w trybie pogodowym czy masz termostat pokojowy/
Edytowane przez ciepłolub85
Po zmianie histerezy na 15°C w ciągu dwóch dni piec działał na Max tylko godzinę, co prawda rzadziej się uruchamiał ale mam wrażenie, że spala więcej pelletu, ale to może moje wrażenie ...
Zawór czterodrogowy w trybie regulacji temperatury  pogodówką , ochrona powrotu za pomocą pompy kotłowej wszystko sterowanej ze sterownika kotła, schemat wygląda mniej więcej tak
ja nie mam regulatora pokojowego
U mnie montaż tego kotła bliżej wiosny ,bo muszę zużyć zakupiony węgiel ,który mam w kotłowni .jarsi102 ,mam pytanie .Pisałeś ze zmieniłeś progi mocy z 20-12-7 na 10-8-6 KW ,czy te 6 KW to minimum ? i czy te progi można sobie dowolnie zmieniać ? drugie pytanie  jaka jest max  mozliwa do ustawienia  histereza temp.zadanej kotła ?  .Domyslam się że wszystkie te zmiany sa możliwe po wejsciu w menu serwisowe  ? Pytam o takie rzeczy bo mam dom o naprawdę małej powierzchni niespełna 80 m2 ,gdzie zapotrzebowanie mocy to  max ok 6  KW i zastanawiam się czy da się tak "okroić " sterownie tego 25 KW potwora ,żeby chodził przynajmniej z mocą zbliżoną do mojego  zapotrzebowania
Munior w moim kotle 20 kW minimalna moc jaką można ustawić to 6kW czyli 30% mocy nominalnej.
Progi moc można zmieniać dowolnie w zakresie 6-20 kW.
Maksymalna histereza kotła 20 C, wszystkie powyższe ustawienia można zmieniać bez wchodzenia w menu serwisowe.
Co do okrojenia moc do twojego domu, to zależy co masz na myśli, jeżeli chodzi Ci o to żeby kocił modulował w poszczególnych progach i nie wygaszał się to nie ma na to szans, chyba że będą syberyjskie mrozy. Mój dom 100m2 zapotrzebowanie 6 kW przy -20C, kocił przy okrojonych mocach i dotychczasowych temperaturach pracuje około 1,5 h na 1 h postoju. Zaletą kotłów na pellet jest to,że same się gaszą i rozpalają. Obawiam się, że w twoim kotle minimalna moc będzie 7 lub 8 kW.
Saabik jak kocioł sprawuje się na sosnowym pellecie?
Wporządku, spalanie na poziomie 30 kg, trochę spieku jest ale tragedii nie ma. Wielkim ciepłolubem nie jestem w domu mam ok. 20 C, na powrocie widzę różnice niż przed mrozami - nieocieplone ściany robią swoje
Nasyfiło się po miesiącu palenia w piecu więc pora na sprzątanie macie swoje patenty? szczotka i odkurzacz? :)
  • 1 miesiąc temu...
Witam kolegów. Od 3 tygodni jestem już użytkownikiem kotla hit pellet 25kw. Jestem w fazie testowania materiałów opalowych.Testowalem już iglasto-lisciasty, 4 worki jakiegoś czarnego syfu( dokupił sobie"), bo czekałem na dostawę dębowego ukraińskiego 8mm, którym obecnie zasypalem 105kg zasobnika.Teraz tylko zobaczymy w ile dni to mi spali. Testuje go zasypując 100kg i na ile dni mi to wystarczy. Moje nastawy to:
Max moc palnika : 23kw
Wydajność Dmuchawy moc max : 27%
Histereza
Przejścia na moc pośrednia : 10stC
Moc pośrednia palnika : 15kw
Wyd dmuch moc pośrednia : 18%
Histereza przejścia na moc minimalna : 5stC
Min moc palnika : 8kw
Wyd dmuch moc minimalna: 11%
Histereza kotla: 15stC
Na kotlet ustawione 65stC
Powrót 55stC
Na zaworze ustawione strefami (3 strefy opcjonalnie) wyjściowo 35stC
Obecnie liściasto-iglasty pellet: 100kg palił w 6 dni.
Robert11450  i jak ci się sprawuje ten dębowy pellet ?  spala mniej niż sosnowego ? gdzie kupowałeś ?
Panowie czy mieliście problem mniejszej temp. na zaworze 1 niż zadana ? Wczoraj zrobiłem przywracanie ustawień fabrycznych, przejrzałem ustawienia itp, i jak miałem cały czas ok 42 stopni zadane na grzejniki tak teraz nie osiąga tej temp. jest około 32-35, piec chodzi normalnie, pompki niby ok działają, z CWU podobna sytuacja nie dogrzewanie...
Miałem podobnie tj. gdy było ciepło ok +1 do -3 to przy ustawieniach fabrycznych było ok. zadana temperatura zaworu 38 - było 38, 40 - wzrastała do 40. problem pojawił się dopiero gdy przyszły mrozy -10 potem -15 i -20. za nic nie mogłem nagrzać grzejników dochodziło do 38 stopni i tyle. Próbowałem zmieniać coś ale nic nie dawało. W końcu wyłączyłem ochronę powrotu, podtrzymywanie palnika włączyłem na max - 120 min. no i zwiększyłem temperaturę kotła z 71 (zawsze taką miałem a powrót 61) do 82  ... i się udało w końcu ciepło. Temperatura grzejników nawet 60 stopni - bo miałem wyziębiony dom. Pelletu też więcej poszło ok 45 kg/dobę wcześniej ok 30. ale dzisiaj słoneczko i zapowiadają ciepło. i sam nie wiem co zrobić czy tylko obniżyć temp. kotła czy też wyłączyć podtrzymywanie palnika i włączyć ochronę powrotu. Może ktoś podpowie. Pozdrawiam.
Rozmawiałem już z konsultantem, zrobiłem według jego zaleceń, podwyższyłem temp. kotła na 70 stopni, zmniejszyłem delikatnie nadmuchy, podwyższyłem temp. na grzejniki na ok. 50. Zmniejszyłem również histerezy pomiędzy 3 stopniami ustawień mocy. Jak sam powiedział przy normalnych ustawieniach kocioł w te mrozy nie daje rady nagrzać dużego, nieocieplonego domu, i najlepiej jak chodzi większość czasu na minimalnej mocy, a nie cyklu praca/postój. Teraz na kotle mam ponad 60 przy zadanej 70, na grzejniki ok. 41 przy zadanych ok.50 i jest ok, piec pali naturalnie więcej i dłużej chodzi ale od jutramam nadzieję wrócić na poprzedni tryb :)
Sabik, jakie miałeś wcześniej nastawy na piecu, że przestał się wyrabiać ?
