witam wszystkich
mam taki problem
mam termostat pokojowy i sterownik tatarek
moje pytanie jest następujące
jeżeli termostat pokojowy załączy pompę co to na piecu spada mi temperatura o 11stopni czy idzie coś z tym zrobić żeby temperatura na piecu się tak gwałtownie nie obniżała tylko np o jakieś 5 stopni
pozdrawiam i proszę o odpowiedzi
z góry dzięki
witam wszystkich
mam taki problem
z góry dzięki
a jaki masz piec i jaka instalacja ?
cos mi sie wydaje ze masz za mały zład wody pieca do instalacji ale czekam na odpowiedz co to za kociołek
Sterowanie pompą to kicha! Wtedy ci zład wodny stygnie do 20 stC i po starcie pompy kociołek nie ma szans tego nadrobić i nic nie zmienisz.
Jedynie słuszne jest sterowanie siłownikiem na zaworze 4D i płynna regulacja temp. wody obiegowej. Poszukaj jaki układ.Tylko płynna i powolna regulacja ma sens. Hej!
to chyba jednak nic związanego z ustawieniami. Wygląda na to że następuje nagłe zmieszanie wody z powrotu z tym co się znajduje w kotle. Może trzeba zawór wyregulować ?
witam
pisząc zawór to chyba masz na mysli trój drożny lub cztero drożny a takiego nie mam w instalacji. i mam pytanie czy warto to zainstalować i czy nie bedzie sie gryzlo z innymi urządzeniami
piec to mam 25 kw dom ma ok 160m2 ocieplony nowy to chyba z zapasem co myslisz o tym
no to jedynie co mozna zrobicto steowac zaworem a nie pompa ,czyli proponuje zawor 3d i siłownik wysterowany najlepiej pogodówką i zapomnisz o ogrzewaniu zawsze cieplutko kiedy trzeba
Przy dłuższym postoju kotła to normalne, że temperatura spada. Czy naprawdę to tak bardzo przeszkadza? Przecież ten stan nie trwa długo. Dla mnie osobiście regulacja temperatury czujka mieszkaniową to najgorsze wyjście. Jedna czujka reguluje temperatura mieszkania a co za tym idzie cechuje się bardzo dużą bezwładnością. Na początku gdy zautomatyzowałem kocioł też miałem taki sterownik. Potem zrezygnowałem na rzecz zaworów termostatycznych.
Mi instalatorzy odradzili regulacje pokojowe itp. Najlepiej regulować zaworem 3drożnym który powinien być podstawowym wyposażeniem w instalacji. Chwilowymi spadkami temperatury nie należy się przejmować - to normalne
a co myślicie o tym zeby walczyć z tym spadkiem temperatury. ustawić np. temperatur wyłączenia pompki na 50 st. czyli jak spadnie poniżej to się wyłączy czy to do czegoś prowadzi?????
nie sterowac pompa tylko zaworem 3d czy tez 4d a jesli chcesz koniecznie sterowac pompą temp w pomieszczeniu to zamontój zawór steroj nim a pompa iech pracuje cały czas ,choc nie wiempo co sie upierac przy takim sterowaniu
no niestety masz tylko dwie sprawy zeby tak sie nie działo załozyc zawory z głowicami na grzejniki i zrezygowac z sterowania 0-1 ,albo załozyc 3d i bedzie spokój
sorki ale jestem zielony w tym temacie
moze jasniej sie wypowiem
na grzejnikach mam głowice oprócz pokoju gdzie mam sterownik pokojowy na pietrze grzejniki grzeją moze nie całą mocą ale grzeja nawet kiedy pompa nie chodzi bo przypiecu mam jakis zawór z kulką . a i tak woda spada o 12st
Z tego co piszesz nic nie wynika, potrzeba schematu instalacji , na nim to co masz zainstalowane inaczej nie uda nam się porozumieć. Niestety.
