Ciekawy pomysł. Kiedyś gdy będę miał nadmiar czasu, pobawię się z Twoim patentem. A na marginesie, ile obecnie wchodzi paliwa bo sporo zmniejszyles komorę. Jaki węgiel spalasz?
No i jak czyścisz komorę bo górne sklepienie jest do krawędzi drzwi. Demontujesz to sklepienie?
I jeszcze jedno pytanie, z czego wykonałeś podpory dla sklepienia.
Edytowane przez witek1234
Witek1234 napisałem ze proporcje na rysunku nie są zachowane wiec ilość szamotu zmniejszająca komorę jest trochę na wyrost. Tu widać na zdjęciach co i jak. Nie ma problemu z czyszczeniem, wystarczy zdjąć sklepienie a nawet gdyby trzeba zdemontować całość konstrukcji to jest to dosłownie 10 minut roboty bo wszystko stoi luzem bardzo stabilnie. Podpory sklepienia nam z kawałków odciętych krawężników betonowych bo akurat takie miałem pod ręką. Opalu wchodzi 10 takich łopatek jak na zdjęciu (wymiary łopatki to 20cm na 17cm i starcza mi to na około 15 godzin palenia węgiel groch Janina wiec nie zbyt kaloryczny. Tu przy drzwiczkach wkładam jeszcze jedną szamotkę na górę tak aby stykała się z drzwiczkami po ich zamknięciu, docelowo będzie jak na rysunku wycięty kształt lub założona dodatkowa blacha w tym kształcie na drzwiczkach nad KPW.  Postaram się dokładnie zważyć węgiel bo sam jestem ciekaw ile tego jest. bc00bff7bb863439ab18f38fe0bbf58b.jpg731b46beafae30141737af097285345e.jpg
Super to wymyśliłes, zaintrygowales mnie. Postaram się coś takiego zmajstrowac. Sam kiedyś kombinowalem z palnikiem DykijPetia ale ciąg był słaby i dałem spokój.
Ja mam 7 członów i myślę że chyba nawet by nie trzeba było dawać szamotu na tył bo komora zwęzi się po bokach 12 cm. Ja muszę mieć zasyp na ok. 20 kg zeby się paliło 12 godzin.No nic, wyjdzie w praniu,jak będę to robił.
Teraz widzę na zdjęciach że nie ma szamotu po bokach. OK.
Ujmując w wielkim skrócie (to naprawde zależy od bardzo wielu czynników) powinno wyjśc to samo lub lekko więcej pelletu do 15-20 %
Edytowane przez tedi90
Pellet też mnie interesował ale w Małopolsce chyba mi to nie przejdzie (dokupienie palnika i przeróbka) z nakazem wymiany kotłów na 5 klase, to szkoda mi inwestować w palnik skoro kocioł cały muszę wymienić w najbliższym czasie ale nowy planuję właśnie na pellet.
A ja nie będę wymieniał kotła i mogą mi naskoczyć. Też cały czas rozważam zakup tego palniczka ale dom zimny, średnio spalam 5 ton mocnego a słabszego z tonę więcej. Peletu by poszło z 6-7 ton. Trochę strach kupić i na sobie eksperymentować. Ale jeszcze zobaczę, na razie czytam sobie  temat o tym palniku .
Też myślałem o pellecie, ale jednak zdecydowałem się na palnik na ekogroszek. Mimo wszystko taniej mnie wyjdzie opalanie.
Tak naprawde jedno nie wyklucza drugiego orginalne dzwiczki z camino zachowałem(do montażu palnika wyciołem nowe z blachy kotłowej) ,wymiana ich oraz demontaż pułki szamotowej i zawirowaczy to dosłownie chwilka no i można zasypać do woli koks-węgiel.Trzeba pamiętać też że sezon grzewczy to tylko w części śilne mrozy
Niewątpliwie masz rację, można zachować drzwi a palnik zamontować jak Ty. Nie skreśliłem tego palnika tylko wciąż się zastanawiam , już nie tyle nad wygodą bo ta jest niezaprzeczalna, co nad ekonomią. Za węgiel płacę średnio na sezon 3500, Peletu liczę bez nadmiernego optymizmu 6ton po 700-750 =4200-4500 zł. Trochę żal tego tysiaka bo u mnie raczej za tonę wołają 750. No oczywiście w lecie może być taniej, ale znów trend jest taki, że zaczną się podwyżki towaru gdy będzie większy popyt. Jeśli ktoś ma odpowiednie warunki to spoko, ale przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło już nie będzie tak kolorowo.
Zależy jaki duży masz kocioł. Im więcej członów tym lepiej,komora będzie wtedy spełniać wymagania odnośnie montażu a i wymiennik im dłuższy tym lepszy. Chłopaki montują do camino z powodzeniem. Palnik to Kipi20 kW albo 16. Poczytaj w dziale o kotłach podajnikowych.
Mam dosyć długi ten camino,polana drewna 40cm spokojnie wchodzą. Można spalać w tym pellet ze słonecznika i słomy a ten można kupić 350/400 zł za tonę. Tylko czy 16kw to nie jest za dużo przy ciągłym paleniu??
Edytowane przez marcin25
Wiem że może zadaje głupie pytania ale jestem nowicjuszem w tym temacie więc z góry przepraszam. Jak ma wyglądać ta polka z szamotu,na czym jest oparta?,zawirowacze to te blaszki na zdjęciu i mają być włożone do wymiennika? Czemu służy ta polka z szamotu?
Półka z szamotu to dosłownie taborecik gdzie siedzisko to szamot ,jest zrobiona po to by oddzielić komore spalania od komory rozprężnej i zatrzymac jak najdłużej ciepło wydłużając droge spalinom ,to typowe dla kotłów na pellet w żeliwniakach poziomo a stalowych poziomo i pionowo
Oczywiście tylko że za jakiś tydzień jak przyjdzie pora na odkurzanie kotła,to jest takie leżące składane C ale bez zaokrągleń wykonane z płaskownika szerokości ok 6cm(żeby na górze miały oparcie zwykłe szamotki te po 4zł) wzmocnione mniejszym płaskownikiem tak że wyszedł teownik
