 Tak na oko spalił z 8 kg mniej niż normalnie czyli głowy nie urywa. Dopiszę że że zasypałem tydzień temu 135 kg.
Czyli wniosek z Tego , że coś te ustrojstwo daje nikt Tego Ot Tak Sobie nie wymyślił.
Wiecie co już wykonałem telefon do swego serwisanta , by przy okazji mi jeszcze w oparciu o analizator spalin wyregulował ją jak trzeba.
@Darek21 a kocioł uszczelniłeś dobrze , bo nie może łapać lewego powietrza- przez najmniejsze szczeliny w wymienniku, bo będzie przekłamywać.
Opublikowano (edytowane)
Robin ciężko powiedzieć jakie zużycie, głownie zależy od bab , bo jak się zaczną kąpać to jak byś okna pootwierał. Robin i jakie ostatecznie tleny poustawiałeś z serwisantem? Kocił tak uszczelniłem że NASA by była dumna ;)
ps. U mnie dziś na wiosce jak Londynie w 19 wieku ale i tam chyba takiego smrodu nie było
Edytowane przez Darek21
Z ciekawości spróbuję jeszcze zmienić obrót ze 100s i 8% na 40s i 3% - próbuję na "chłopski rozum" zrozumieć dlaczego % płomienia poprawia się przy "wywracaniu" palącego się pelletu.
Kolega zauważył po tej zmianie jakąś poprawę % płomienia? Ja też już tym się bawiłem tylko że u mnie nie wiem czemu zamiast % są sekundy, może ktoś ma podobnie?? Obecnie mam ustawione na 80s = postój. 5s = praca (obrót). Muszę jeszcze sprawdzić ile by to było w %? Zastanawiam się co jest lepsze duży postój i większy obrót czy odwrotnie? Może ktoś już to wypróbował i wyciągnął jakieś konkretne wnioski??
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Więc tak na mocy max 20 KW tlen 9,5 schodzi u mnie do 7,7 O2 , pośrednia 13 KW 12 % u mnie 14-14,5 O2 najniższa 13% u mnie 15-17 O2.
Dla wszystkich sprostowanie palnik jak by sie utemperował  nadmuch na mocy 20 kW nie dochodzi do 72-74 tylko do 60 %, zauważyłem w okienku rewizyjnym , że jest dużo trociny starego pelletu i widocznie ją wybierał i musiał nadrabiać nadmuchem.
Dziś tak- moc 20 KW post-67496-0-36450700-1513623215_thumb.jpg 13 KWpost-67496-0-75211200-1513623235_thumb.jpg schodzi do 5 kwpost-67496-0-65112900-1513623261_thumb.jpg praca cały czas z moc 5 kw gdyż pompa chodzi jest stały odbiór KW z kotłapost-67496-0-32471300-1513623283_thumb.jpgpost-67496-0-08359800-1513623304_thumb.jpg. Przez cały czas w ciągu dnia palnik tak pracował czyli chyba wybrał stary pellet i trocinę i nie musi nadrabiać nadmuchem.
@Darek21 chyba żyjemy w najczystrzych rejonach naszego kraju jeśli chodzi o oddychanie.
Ogólnie muszę Wam powiedzieć , że lambda przejęła całą kontrolę nad procesem spalania.
Ogólnie widzę poprawę w spalaniu o około 20 % nie miej jednak zrobimy z kolegą serwisantem dokładną analizę spalin w oparciu o jego urządzenia w celu dokładniejszego doregulowania sondy. Będę informował.
Edytowane przez robin60
nitram, nie miałem jeszcze okazji przyjrzeć się efektom takiej zmiany - jutro może to poobserwuję.
Panowie, czy ktoś z Was czyścił fotodiodę?
robin60, % płomienia stabilizuje się na poziomie 55%? Pytam, bo tyle się "bawiłem" żeby ugrać jak najwyższe wartości, a tutaj jakby okazało się, że to nie aż tak istotne.
Po jakim czasie najlepiej oceniać kolory i wygląd komory spalania?
Dziś tak- moc 20 KW lambda 20 kw mod-45-56.jpg 13 KW lambda 13 kw mod-48-52.jpg schodzi do 5 kw lambda 5 kw mod 25-35.jpg praca cały czas z moc 5 kw gdyż pompa chodzi jest stały odbiór KW z kotła lambda pykanie 5 kw utrzymywanie temp mod 22.jpg lambda pykanie w celu utrzymania temp na kotle..jpg. Przez cały czas w ciągu dnia palnik tak pracował czyli chyba wybrał stary pellet i trocinę i nie musi nadrabiać nadmuchem.
Dziękuję za sprawozdanie :)
I jak najbardziej czekam na więcej :)
Chciałem tylko dodać, że spaliło koledze 8 kg mniej.....ale warunki atmosferyczne nie były zapewne identyczne , więc porównanie jest niepełne. Np. ostatni tydzień było we Wrocku lekko na plusie....a z godzinę temu -8, więc też powinno się to brać pod uwagę :)
Kol. Gilal nie obserwuj już tyle tylko kupuj sondę :D
:) :) :) wszystko szykuje już na przyszły sezon bo chcę przejść z eko na pellet. A chciałbym to zrobić jak najlepiej :)
Edytowane przez gilal
@arek  ja nigdy nie przywiązywałem wagi do długości płomienia czy to na nadmuchu 26 czy 50 % miało się palić wypalać i grzać , tak było do tej pory , gdzie procent płomienia był u mnie na poziomie śr-55 %.
Teraz zauważyłem , że z tym ustrojstwem czy na na nadmuchu 22 5 KW do 60% 20 KW płomień jest jakby większy czasami dochodzi już do 85% i się bardzo zdziwiłem.
Ja komorę spalania Wam pokażę ale jak trochę popalę , gdyż przez 2,5 miesiąca utylizowałem drewno  :D .
I pomimo , że wyczyściłem wymiennik jak się tylko dało to trochę czasu trzeba. Ale myślę , że miesiąc starczy do inspekcji.
Koledzy,lepiej prowadzić palnik na mocy np.5kw nie wygaszajac go czy może grzać na maxa i wygaszać palnik i ponownie rozpalać gdy bedzie taka potrzeba?
Jest w ogóle taka możliwość ustawienia palnika,czy może sterownik sam dobiera moc?
Edytowane przez radik81
U mnie palnik chodzi na 20 KW jak się odpali schodzi do niskiej mocy 5-9 KW  nagrzeje dom to dopiero się wygasza. Było tak , jest i będzie.
Kolego jak przyjedziesz to wszystko Ci pokaże na żywo to najlepsza opcja do uzyskania wszelkich informacji, prawda Koledzy :)
Powiem szczerze ale coś z tym nadmuchem musi być na rzeczy. Od paru dni, a konkretnie jak zostało na forum pokazane zrzuty z pracy palnika przy sondzie lambda - ten duży nadmuch, zacząłem eksperymentować i  na komorze mojego kociołka zaczyna powoli osadzać się siwy nalot. Nadmuch mam teraz 65% trochę boje sie więcej ale może dam ze 70% przy 26kW palnika. Minus jest taki, że pełno w kotle dookoła jest pyłu, który wcześniej przelatywał do popielnika. Temperatura spalin w zasadzie tylko o 50C wzrosła.
No i odpaliłem na 70 %. Proszę nie komentować temperatury powrotu, pod ten czujnik mam po prostu podłączony czujnik temperatury drugiego obwodu
Edytowane przez Tomek0407
Jak rozmawiałem z serwisem kipi to powiedzieli mi że dla palnika lepiej jest jak chodzi w trybie ciągłym na małej mocy niż jak się ma wygaszać. Plusy są takie że mniej paliwa bo na rozpalanie nie idzie i zapalarki żywot się wydłuża. Nie byłem do tego przekonany ale ostatnio zmieniłem ustawienia i sprawdzam. Jak na razie od tygodnia palnik wyłączył się 4x i jak na razie nie panikuję z tego powodu. Myślałem że wygaszanie będzie lepsze bo mniejsza awaryjność? Ale na razie pyka tak jak mi doradził serwisant z kipi.
Ja już to przerabiałem , w zużyciu paliwa nie było żadnej zauważalnej różnicy , jeśli chodzi o zapalarkę to różnica jest diametralna.
sonda w drodze , może jutro dojdzie.
Panowie a kiedy spala z najwyższą sprawnością ?  Chyba na wyższych mocach .Już sama nadwyżka tlenu przy mniejszych mocach coś mówi.
  • Zgadzam się 1
Hasło "holzgas"
www.kochowka.blogspot.com
Zakup przez userów sondy i wykręcenie nadmuchu do 75% spowodowało, że dzisiaj znów wróciłem do pelletu z łuski słonecznika. Siedziałem w kotłowni od 11 i wreszcie dobrałem się do niego. Moje zaskoczenie jest niebywałe. Poszedł pięknie na mocy 25kw i nadmuchu 59%. Kaloryczność dałem na 4,4. Czyszczenie palnika ustawiłem na 8% co 40 sek i płomień jak z bajki. Gorzej palnik radzi sobie w FL na średniej i małej mocy bo delikatnie kopci ale tu na razie nie znajduję rozwiązania. Regulacja nadmuchu nie daje dobrych rezultatów. Kurna chyba nakręcimy koninkturę na sondę lambda :P
"Udało mi się płomień ustawić na szalejący od 46 do 95 w porywach na mocy 80% FL innej mocy u siebie nie znalazłem,"
Rzegus na litość boską jak nie znalazłeś innej mocy. Jak już jesteś przy sterowniku w kotłowni to jest rzeczą niemożliwą nie znaleźć w ustawieniach palnika parametru max moc palnika, no chyba, że nie ma Cię tam jeszcze?
A co się kolega denerwuje w tych ustawieniach o których pisałeś wcześniej czyli palnik moc max nie było albo nie zauważyłem mam ecoMAX850P1-C może inne oprogramowanie albo ta moc jest gdzie indziej.
Ale po kolei :
Wypaliłem ten pellet zasypałem stary który wcześniej używałem cofnąłem ustawienia fabryczne na razie działa, i znów do piątku musi pochodzić.
Ja znowu na wyjeździe także tylko ecoNET.
Tamten brązowy pellet (czyli niby dębowy) zapychał palnik i zasłaniał foto płomienia, płomień był ok, ale wygaszało bo piec nie widział go.
Na moje ustawienia piec nie reagował może ma jakiś automatyczny zakres wprowadzony co do wagi i kaloryczności pelletu, lub po prostu się zawiesił.  Niestety nie miałem czasu dokładnie tego sprawdzić.
Kocur, ja też miałem sporo problemów z łuską ale też mi się udało w końcu z nią dogadać. Więcej już jej nie kupię, ale przynajmniej wiem, że w razie czego da się.
Endrju ja zaryzykowałem bo jak napisali że pali wszystko to musiałem spróbować taka natura. Ale był ostatnio z pelletem mój dostawca i policzyliśmy sobie na spokojnie koszty. Bilans w najlepszym przypadku może wyjść na zero przy zakupie w detalu. Jeśli kupić łuskę w hurcie lub bezpośrednio wówczas jest taniej. Jednak łuska na wymienniku robi delikatna skorupę (zdjęcia wstawię jak się zrobi) bo podobno zawiera dużo azotu, więc czyszczenie kotła to jednak dodatkowy koszt.
W tym przypadku poszedłem za radą innych userów i zmieniłem fabryczne ustawienia czyszczenia palnika bo faktycznie potrafi jak nie pellet to ilość popiołu ją zasłonić. Jak to mówią palniki takie jednak warunki i paliwo inne. Nie trzeba się bać kombinować w ustawieniach i to wszystkich czasem jeden ma wpływ na pozostałe.
robin60 Czytałem znowu ten temat dwa dni aby głupot nie pisać tam odsyłasz do strony i postu nr odnośnie ustawienia sterownika zerknij proszę na różnice naszych sterownikach  post-76572-0-59618000-1513710180_thumb.jpg
Wydaje mi się iż tego parametru nie masz ???
