alekss Opublikowano 29 Września 2022 #15451 Opublikowano 29 Września 2022 2 godziny temu, Kordjano napisał: Trzeba wyłączyć prace od termostatu , to jest tak zwana praca na czas od tej i do tej godziny na sztywno . Albo jedno albo drugie . Wyłączyłem termostat i teraz cały czas pracuje pompa kotła, czy tak ma być i to normalne ? Cytuj
Kordjano Opublikowano 29 Września 2022 #15452 Opublikowano 29 Września 2022 Przy pracy na czas kocioł pracuje tak jak by nie było termostatu pokojowego ,pilnuje swojej temperatury zadanej a pompa kotła załącza się gdy osiągnie temperature załączania ,po spadku temperatury kotła wyłączy się ,zależne to od histerezy kotła im większa tym dłużej będzie mieliła ,dokładnie nie pamiętam o ile . Od kiedy mam termostat nie używam pracy na czas bo po co? jak w twrmostacie można wszystko ustawić jest harmonogram chcesz obniżyć temperaturę o danej godzinie to obniżasz ,macie tryby party, wakacje itd , macie cztery profile to nie trzeba za każdym razem ustawiać temperatury tylko zmienić profil . @StatomJeśli chodzi Ci o te dobowe słupki zużycia ,to tego nie mam mój sterownik ma szesć lat i przyzwyczaiłem się do liczenia woreczków ,to najdokładniejszy sposób ,a teraz dołożyłem pompę ciepła i bardziej patrzę na zużycie Kwh 😀 Cytuj
Mcgiwer Opublikowano 30 Września 2022 #15453 Opublikowano 30 Września 2022 Chce u siebie w kotle zamontować czujnik temperatury spalin w czopuchu, czy można go zamontować bardziej z boku czopucha czy musi być od góry, bo od góry wychodzące rury z kotła trochę ograniczają mi możliwość zamontowania tego czujnika, wygodniej byłoby mi zamontować ten czujnik na boku czopucha. Ale to chyba w niczym nie przeszkadza ? Cytuj
jasio Opublikowano 30 Września 2022 #15454 Opublikowano 30 Września 2022 Czujnik temp. spalin można montować w dowolnym położeniu. Sam dokładałem taki czujnik i serwisant, którego pytałem stwierdził, że to nie ma znaczenia. 1 Cytuj
mm1376 Opublikowano 30 Września 2022 #15455 Opublikowano 30 Września 2022 hej, może macie pomysł co poprawić w ustawieniach ? kaloryczność ustawiona na 5.2 , nadmuch 30% na maks mocy ( 12kw ) ( slimko 12kw z palnikiem kipi 16kw ), płomień cały czas na 100%. Wydaje mi się że nadmuch większy nie może już być ( albo nawet powinien być mniejszy ) i delikatnie zwiększyć kaloryczność co spowoduje że będzie mniej podawał i mniej przedmuchiwał niedopalonych drobinek, czy dobrze myślę ? Dzięki ! Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 30 Września 2022 #15456 Opublikowano 30 Września 2022 W dniu 28.09.2022 o 20:59, Kordjano napisał: Tu jest nie porozumienie , my mamy palniki kipi w swoich piecach a Kolega nie wiadomo jaki . A le ogólnie to musisz ustalić co na palniku , za mało czy za dużo , zwiększając kaloryczność podawanie się zmniejsza . to tyle z mojej strony . Taki mam palnik. Zrobiłem przeważnie i wyszło 18.5 na godzinę, kaloryczność mam na 5. Kocioł nie ma problemu z rozpalaniem lecz gdy dobije do mocy 20kW gubi płomień. Cytuj
Kordjano Opublikowano 30 Września 2022 #15457 Opublikowano 30 Września 2022 (edytowane) To zwiększ kaloryczność na początek do 6 , i daj znać co będzie. http://www.kotly-witkowski.pl/palniki/kipi-2 A mnie się wydaje ze masz taki . Edytowane 30 Września 2022 przez Kordjano Cytuj
8010 Opublikowano 1 Października 2022 #15458 Opublikowano 1 Października 2022 Koledzy chciałem podłączyć termostat pokojowy do sterownika ecomax-350 i mam problem. Sterownik go nie widzi. Ma ktoś z Was kody serwisowe żeby w menu serwisowym aktywować termostat? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj
alekss Opublikowano 1 Października 2022 #15459 Opublikowano 1 Października 2022 @8010 spróbuj 4996. 1 Cytuj
8010 Opublikowano 1 Października 2022 #15460 Opublikowano 1 Października 2022 @alekss dzięki. Nie jest to u mnie tylko u znajomych ale sprawdzę. Może ktoś zna pozostałe kody do sterownika 350? Wiem że różne odpowiadają za różne elementy instalacji. Na pewno wielu by skorzystało. Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Października 2022 #15461 Opublikowano 1 Października 2022 (edytowane) W dniu 30.09.2022 o 20:50, Kordjano napisał: To zwiększ kaloryczność na początek do 6 , i daj znać co będzie. http://www.kotly-witkowski.pl/palniki/kipi-2 A mnie się wydaje ze masz taki . Zmienilem na 6.0 nie było poprawy. Ustawiłem na 5.5 i piec długi czas chodzi z mocą 20kW płomień Wacha się 3-15% ale ciężko dobija do zadanej temperatury. Pompy mam załączone od 45°. Nadmuch mam 26% Co do palnika mam chyba taki https://allegro.pl/oferta/palnik-obrotowy-kipi-20-kw-na-pellet-i-agropellet-12195801046 Edytowane 1 Października 2022 przez hubertkledzik09 Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 1 Października 2022 #15462 Opublikowano 1 Października 2022 Na piecu mam ustawione 60° a temperatura stoi na 50 i ani drgnie dłuższy czas. Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 1 Października 2022 #15463 Opublikowano 1 Października 2022 23 minuty temu, hubertkledzik09 napisał: Zwiększ troszkę wentylator np 30 i obserwuj pewnie w kotle masz czarno i popatrz na płomień jak jest. Palisz przemysłówka czy zwykłem peletem? Cytuj
Kordjano Opublikowano 1 Października 2022 #15464 Opublikowano 1 Października 2022 @hubertkledzik09 otwórz drzwiczki i zrób zdjęcie tego palnika bo coś to nie pasuje , co to za sterownik pele bord ? Jak byś miał kipi rotary to by było intensywnosć czyszczenia i cykl rotacyjny obrotu komory ,a u Ciebie jest praca zgarniacza i pauza zgarniacza , żeby Tobie pomóc to by trzeba było widzieć ten płomień na tej mocy maksymalnej i co sie znajduje na palenisku ,jak dasz radę zrobić fotki to spróbujemy . Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 2 Października 2022 #15465 Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) Po południu zrobię fotki i podeślę. Pellet mam zwykły 6mm i z łusek słonecznika 8mm. Pele Bord 780, sterownik był razem z kotłem. Później zrobię zdjęcie płomienia. Edytowane 2 Października 2022 przez hubertkledzik09 Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 2 Października 2022 #15466 Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) hubertkledzik09 A przeważony pellet w sterownik wpisałeś? Bo pisałeś że test wyszedł ci 18..co tam a na sterowniku miałeś 11kg. Sprawdz to. Dlaczego na minimum wentylator masz na 2% a na mocy 26%? Jaki zakres pracy wentylatora ma twój sterownik do 100% czy może mniej? W kotle jasno więc mało pelletu albo za dużo wiatru ale niech się inni wypowiedzą. W popielniku niedopalony pellet chyba masz wrzuć też zdjęcie popiołu. Edytowane 2 Października 2022 przez ManiekBasick Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 2 Października 2022 #15467 Opublikowano 2 Października 2022 Pellet przeważony i wyszło 18.5, tyle mam wpisane. Zdjęcia tamte przed ważeniem wrzucałem. Wentylator mam tak ustawiony bo kazał mi tak serwisant ustawić. Wydajność dmuchawy mogę ustawić na max 100%. Cytuj
ManiekBasick Opublikowano 2 Października 2022 #15468 Opublikowano 2 Października 2022 13 godzin temu, hubertkledzik09 napisał: Ja mam kipi 16kw ustawiony na 12kw i wiatr mam na 42%. A minimum 19% i też testuje bo każdy pellet jest inny. Więc spróbuj coś z wiatrem zrobić albo w jedną stronę albo w drugą ja bym próbował wyżej. Cytuj
Kordjano Opublikowano 2 Października 2022 #15469 Opublikowano 2 Października 2022 ok teraz palisz tym zwykłym pelletem? Sprawdź co ile sekund masz rotacyjny obrót komory podczas pracy i przysłuchaj się ile razy cyknie ta komora , bo jeśli to załącza ten parametr praca zgarniacza to jest tam przerwa 10 min a to o wiele za dużo . Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 2 Października 2022 #15470 Opublikowano 2 Października 2022 Raczej jest co 10min, tak też kazał ustawić mi serwisant. Pod wieczór dam znać. I zmienie nadmuch jak kolega wyżej pisał. Cytuj
Kordjano Opublikowano 2 Października 2022 #15471 Opublikowano 2 Października 2022 zanim odpalisz kocioł to ustaw co 90 s niech się komora załącza i czas tak żebyś 2 do 3 cyknieć usłyszał . W obrotówce to ważny parametr , on wzrusza złoże ,miesza żar z pelletem i rozpłaszcza go zapobiega tworzeniu się górki która może przysłaniać światło fotodiodzie , ale jednocześnie popycha towar ku wylotowi im więcej popiołu ma pellet tym bardziej intensywnie obracamy . Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 2 Października 2022 #15472 Opublikowano 2 Października 2022 Zmienilem nadmuch na 42%max i 19%min. Wrzucę foto jak zmieniłem ustawienia zgarniacza. Dam znać później jaki efekt. Ustawienia stare i nowe. Cytuj
Kordjano Opublikowano 2 Października 2022 #15473 Opublikowano 2 Października 2022 wydaje mi się że 8s będzie za dużo ,przy pelecie ze słonecznika mogło by być , zostaw mu 4 do 5s i policz ile razy komora cyknie , my to mamy jako intensywnosć w procentach w swoich sterownikach . Cytuj
Kordjano Opublikowano 2 Października 2022 #15474 Opublikowano 2 Października 2022 W dniu 25.09.2022 o 22:00, vwpolo napisał: Chcę wiedzieć bo nie bardzo chce mi się wierzyć, że ta rura jest ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Myślę że to jest zwykła nierdzewna. Przeglądając internet to cena takiej rury żaroodpornej jest około 300-400 zł. za 10 cm. surowej rury fi 88,9x3,6 To ile by musiała kosztować gotowa do palnika? Mówię o palniku 16 KW . W dniu 18.12.2019 o 15:20, Gość robin60 napisał: @misiek30 mam dla Ciebie odpowiedź 1.4841, 1.4828 , ta pierwsza choć mogą i tą jak trza ciąć koszty , ale nie sądzę. https://virgamet.pl/rury-blachy-prety-h25n20s2-14841-x15crnisi2521-aisi-310-314-z15cns2520 Cytuj
hubertkledzik09 Opublikowano 2 Października 2022 #15475 Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) Ustawienia zgarniacza mam co 2min na 4sec. Cyka 2-3 razy. Nadmuch mam 42% płomień Wacha sie w granicach 10-20%. Kocioł nagrzał się do 51° przepompował trochę wody na grzejniki i temperatura spadła do 43°, cały czas pracuje i temp. Rośnie. Pompy mam załączone od 45°. Zostawić tak wszystko czy jeszcze coś zmienić? Edytowane 2 Października 2022 przez hubertkledzik09 Cytuj
