@cwisniewski6
Niestety, z licznika serwisowego nie mogę skorzystać, bo czas pracy podajnika pokazuje 0 h. Nie wiem dlaczego ?
@Kordjano bardzo dziękuję za naprowadzenie na trop. Zmiana parametru 'Ustawienia serwisowe -> Menu serwisowe -> Ustawienia kotła ->Funkcja termostatu' wybieramy jak ma się zachować kocioł po osiągnięciu żądanej temperatury na panelu pokojowym. Przy ustawieniu 'Wyłącz pompę co' wyłącza jedynie tą pompę, natomiast piec pracuje wg histerezy.
Zastanawiam się, czy istnieje ustawienie(-a), które spowoduje, że podczas pracy instalacji co, będzie również włączana pompa od cwu (oczywiście o ile temp. w cwu będzie niższa, niż ta 'na piecu')? Obecnie oba obwody działają niejako niezależnie, każdy wg swojej histerezy. Podczas pracy instalacji co, można byłoby przecież dogrzewać wodę cwu i upiec 2 pieczenie na jednym ogniu 😉
Witam wszystkich. Mam pewien problem, mianowicie gdy piec pracuje z mocą 20kW po chwili pracy płomień zanika i znów rozpala, nie dobija do danej temperatury na kotle. Podpowie ktoś jak zmienić ustawienia?
Jaką macie u siebie temperaturę palnika, tak po 1,5 godziny pracy kotła ? U mnie temperatura palnika nie przekracza 21 st. Tak ma być ?
@Mcgiwer
U mnie temperatura palnika cały czas jest porównywalna do temperatury panującej w kotłowni.
A jaki Kolega ma palnik ? Bo chyba nie obrotówkę ,w ustawieniach widzę praca zgarniacza .
Jaką kaloryczność masz wpisaną ? i jaka jest moc pośrednia ?
Zapytałem o palnik mam taki właśnie kocioł sześcioletni z palnikiem kipi rotary , ale widzę że u kolegi jest inny ,a to ważne by pomóc , na próbę podnieś kaloryczność do 6 i odpal kocioł .
Ale wydaje się ze tam trzeba z tym zagrniaczem poustawiać czasy Ty musisz tam zaglądnąć w trakcie pracy co jest na palniku jak zanika płomień ,czy za dużo świeżego pelletu i gdzie się ten pellet znajduje , potrzeba więcej informacji ,najlepiej fotki płomienia jak palnik gubi płomień , jak to palnik rynnowy to trzeba strefę żaru utrzymywać mniej więcej w połowie paleniska .
@alekssw informacjach
To w zasadzie jest temperatura podajnika
[mention=96300]Mcgiwer[/mention], a gdzie się odczytuje temperaturę palnika ?
W informacjach, na econet pokazuje temperaturę podajnika a w panelu jest palnika
@hubertkledzik09zmniejszając wydajność podajnika zwiększyłeś ilość podawanego paliwa o około 20% taki sam efekt uzyskasz obniżając kaloryczność o te 20% czyli z 5 na 4, a przynajmniej nie będziesz oszukiwał dawki do rozpalania. Opcje są dwie, albo to paliwo faktycznie jest tak mało kaloryczne, albo powtórz test podajnika, bo może coś się zablokowało w rurze i faktycznie wydajność spadła do tych 9kg/h
Edytowane przez cwisniewski6
Niedopisane słowo
Tu jest nie porozumienie , my mamy palniki kipi w swoich piecach a Kolega nie wiadomo jaki .
A le ogólnie to musisz ustalić co na palniku , za mało czy za dużo , zwiększając kaloryczność podawanie się zmniejsza .
to tyle z mojej strony .
Mam pytanie czy ktoś z kolegów mierzył czas pracy podawania palnika przeliczając na kg. Np worek 15kg peletu jaki będzie czas pracy podawania palnika. Czy wam się zapisuje czas pracy palnika czy tylko zużycie na kg? I wg czy to ma sens?
Edytowane przez ManiekBasick
Cześć, może ktoś z was pomoże.
Rozpala i płomień stopniowo rośnie, później pik w dół i znów rośnie.
Jadę teraz na FL bo na standardzie nie mogę sobie poradzić.
Pellet No NAME na pewno z domieszką pyłu z płyt wiórowych.
Palnik 5-16KW. Ustawiony na 12KW- nadmuch max 30%, przy większym nadmuchu płomień niższy.
Kaloryczność 5.5, waga po teście 17.2 kg/h
Cześć 🙂
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, bo przez rok używania, jako tako rozgryzłem i już trochę rozumiem jak to działa... ale z jednym ciągle sobie nie poradziłem - realnym pokazywaniem zużycia pelletu (to wskazywane przez sterownik jest sporo większe, niż realne).
Wiem, że to wszystko to prosta matematyka (mnożenie i dodawanie) i opiera się o:
- kaloryczność pelletu (pośrednio z tego sterownik wie ile teoretycznie zużył opału),
- wydajność podajnika,
- wielkość podajnika.
2 i 3 parametr są ustawione i tutaj nie ma się jak pomylić. Jedyne czym mógłbym kompensować błędne wskazania to kaloryczność, ale trochę boję się ruszać ten parametr, bo jego zmiana zapewne wpłynie na ilość podawanego pelletu.
Dobrze myślę? Jak najlepiej zabrać się do tego by urealnić zużycie pokazywane przez sterownik. Z drugiej strony skoro sporo się to rozjeżdża, to być może powinienem jednak nad tym popracować, bo być może proces spalania nie jest jednak optymalny.
Od razu dodaję, że nie zauważyłem żadnych innych niepokojących objawów - popiół jest taki jak powinien być, nie widzę by był niedopalony, czy miał 'zły' kolor, kocioł dobrze i raczej szybko się nagrzewa, pellet to certyfikowany A1 (Anpol).
Obecnie kaloryczność mam ustawioną na 5.2kWh/kg.
@witgit cofnij się o stronę i przeczytaj moją korespondencję z Kolegą @Kordjano. Posiada galaktyczną wiedzę i mi bardzo pomógł, w razie czego Tobie też pomoże. Ja jestem jeszcze zielony i nie chcę się wymądrzać. Mam ten sam palnik.
Mam pytanie, jak uruchomić kocioł wg. harmonogramu ?
Ustawiam zakres czasu pracy np. 11:00 - 11:30 , zaznaczam włącz, nadchodzi ta godzina i .... nic, nie włącza się. Co robię źle ?
Godzinę temu, alekss napisał:
@witgit @Kordjanostawiam zakres czasu pracy np. 11:00 - 11:30 , zaznaczam włącz, nadchodzi ta godzina i .... nic, nie włącza się. Co robię
Musisz ustawić praca z harmonogramem na kotle. Chyba że masz regulator pokojowy albo pogodowy.
Mam termostat pokojowy ecoster90, jest tam opcja harmonogram, ale klikam i nic się nie zmienia, w nic nie wchodzi.
A gdzie na kotle ustawia się praca z harmonogramem ?
Tak dla jasności mojego rozumowania, harmonogram z zaznaczonym cyklem czasowym, włączy kocioł i wyłączy z końcem cyklu. Tak ?
@alekss polecam spojrzenie w instrukcję do sterownika, bo tam wszystko jest bardzo dobrze opisane. najprawdopodobniej ten harmonogram, który klikasz to harmonogram obniżenia temp. do ustawień nocnych.
Wiesz może jak to będzie działać jeśli ustawimy pracę kotła wg harmonogramu i jednocześnie jest regulator pokojowy i jest ustawiona praca od niego?
To będzie działało tak, że piec zadziała tylko wtedy, gdy jednocześnie oba warunki będą spełnione (czyli odpowiednio niska temp w pomieszczeniu i ramy czasowe pracy kotła)?
Pytam, bo nie będzie mnie jeszcze ze 2 tygodnie na miejscu i boję się 'popsucia' czegoś przez econet, co będzie wymagało wcześniejszej osobistej wizyty na miejscu 😉
Ja ma trochę inny sterownik i harmonogram ustawiam na sterowniku pokojowym a na kotle w zaklace kocioł ustawiam "praca terostatem-TAK" nie wiem jak jest w ecoster
30 minut temu, Statom napisał:
@alekss
U mnie jest tak że harmonogram ustawiam na termostacie pokokojowym i zaznaczam na sterowniku kotła ze ma pracować z termostatem. A jeśli chodzi o temperaturę to ustawiam też na termostacie pokojowym zadana temperaturę  jaka ma być w domu i jaka puszczam na grzejniki później na sterowniku kotła ustawiam w zakładce mieszacza praca z termostatem TAK.
Jezeli osiągnie temperaturę w pokoju wyłączy pompę na na dom ale kocioł dalej będzie pracował.
Mam jeszcze obniżenia temperatury na mieszaczu zamiast wyłączenia pompy.
To tak w skrócie myślę że w plum-e będzie podobnie choć one bardziej są rozbudowane
Trzeba wyłączyć prace od termostatu , to jest tak zwana praca na czas od tej i do tej godziny na sztywno .
Albo jedno albo drugie .
Mała skromna dorada , jak zmieniacie coś w ustawieniach bo palnik stracił płomień to trzeba kocioł wygasić i od nowa start bo w momencie kiedy palnik jest już zasypany to zmiany nie będą widoczne żar nie da rady sie cofnać do środka palnika .
I pilnujcie sobie żeby dziurki były drożne bo jak pare z nich zarośnie to też gożej się pali .
  • Przydało się 1
@Kordjanono i wszystko jasne, czyli aż tak dobrze to nie ma....
Możesz odnieść się do tego mojego pytania o 'skalibrowanie/urealnienie' zużycia pelletu (sterownik vs praktyka)?
