olo231 Opublikowano 24 Września 2021 #14501 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 @Trener40 Jest to jakieś rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Statom Opublikowano 24 Września 2021 #14502 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Jak się uzupełnia pellet na bieżąco to nie ma tego problemu, bo widać co się wsypuje. Niektóre zasobniki mają takie półki/belki, gdzie można położyć worek i wtedy na spokojnie go rozcinać i patrzeć co wylatuje... ja pierwszy rok palę u Teściowej - na wszelki wypadek nie eksperymentowałem tylko wziąłem niby sprawdzony certyfikowany pellet https://pelletanpol.pl/#pellet Jak trochę go spalę, to będę wiedział co z jakością - póki co wszystko OK. Ciekawi mnie jakie są Wasze 'wyniki' przeważenia? U mnie w teście 'przesypał' 920g... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikifac Opublikowano 24 Września 2021 #14503 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 No właśnie z tym ważeniem . U mnie od wczoraj nowy pellet tego roczny 2 tony z założenia ten gorszy 750 zł tona . Waga pokazała 1350 i tyle ustawiłem trochę dużo ale tak pokazała . Jak to jest z tymi wagami ????? Czy teraz muszę przestawiać cała resztę znaczy nadmuchy ,czyszczenie palnika .no właśnie ono jest w procentach czyli czym wyżej tym częściej czy na odwrót . W dniu 19.09.2021 o 20:15, szumik83 napisał: Panowie jak myślicie, to kwestia ustawień czy pellet do du...? Też kiedyś takie miałem nawet bardziej okazałe pomogła zmiana paliwa znaczy dostawcy . Ale o dziwo ilość spalanego pelletu się nie zmieniła . Dopiero po zmianie ustawień spalanie spadło . Obawiam się że do każdej dostawy trzeba dostosować ustawienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Września 2021 #14504 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Witam. Jakie macie pomysły na stykająca zapadkę? Druga sprawa zawór zwrotny w pionie stuka delikatnie macie coś sprawdzonego w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Września 2021 #14505 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Na stukającą zapadkę mi pomogło posmarowanie jej towotem, i to grubo. Teraz cyka. Na sucho faktycznie upierdliwy odgłos. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 24 Września 2021 #14506 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Zobiłem to samo Towot , ciekawe jak by nałożył cienką warstwę silikonu na zapadkę ,kiedyś z ciekawości spróbuję jak mi się będzie nudziło . @mikifac ja po teście wagi nie zmieniam ustawień ,wpisuję ją jaka wyjdzie i tyle ,ustawienia zmieniam jak z płomienia był bym nie zadowolony jak się ładnie pali to nic nie grzebie . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 24 Września 2021 #14507 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 @papen76 i @Kordjano u mnie towot nie pomaga też zastanawiam się nad tym sylikonem lub jakas gumę podkleic. Mam u kuzyna problem bo komin idzie przez sypialnie i byłem słyszałem naprawdę ja słychać jakiś rezonans echo idzie tym kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olo231 Opublikowano 24 Września 2021 #14508 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 @palacz66 spróbujcie ja odwrócić o 180 st. ja chyba ja tak zamontowałem przy czyszczeniu palnika i nie stuka nic i ne zauważyłem negatywnego skutku i tak silnik obraca za pomocą zębatek więc palnik sam się nie obróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StesiU Opublikowano 26 Września 2021 #14509 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Dzień dobry, Panowie mam problem z nowym pelletem. Niestety mam go 3T… i chciałbym go jakoś spalić. Problem tylko w tym ze on nie za bardzo chce się palić… Oczywiście wszystko zważone jak należy, nawet na kilku wagach. Mimo to ciagle zasypuje mi palnik, przez co czujnik nie widzi płomienia i po dojściu na 16kw rozpoczyna rozpalanie (płomień jest). Próbowałem różnych ustawień z kalorycznoscia, kombinowanie z waga przeważnie pomagało a na tym pelecie nic. Po wygaszeniu kotła w palniku zostaje szklanka nie spalonego peletu. Podpowiecie coś? plisss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 26 Września 2021 #14510 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Poprosimy o Twoje ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Września 2021 #14511 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 A z czego ten pellet jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 26 Września 2021 #14512 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Mi ten kolor popiołu na drzwiczkach wygląda na za mało powietrza, ale poczekajmy na ustawienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StesiU Opublikowano 26 Września 2021 #14513 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Wracam z odpowiedziami. zadana 70C (oczywiście nie dobija bo go zasypuje) Test podajnika 1760, kaloryczność ustawiona na 5.5, czas cyklu pracy 15s, nadmuchy 25%, 31%, 37%, intensywność czyszczenia 40% co 60s, płomień przy rozpaleniu dobija do max a potem nie osiąga nawet 60% ( bo go pewnie czujnik dobrze nie widzi) ustawienia z teraz, pewnie juz przekombinowalem bo różne próby były. powietrze jakie było w kotłowni takie jest, żadnych zmian nie bylo w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrNdt Opublikowano 26 Września 2021 #14514 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 (edytowane) Zmień intensywność czyszczenia na 4 % i 120 sek. Nadmuchy też bym pozmniejszał. Edytowane 26 Września 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 26 Września 2021 #14515 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 intensywność 40 % ? co 60s nie 4% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 26 Września 2021 #14516 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 U mnie jest intensywność czyszczenia 6%, cykl rotacyjnego oczyszczania 60 s, ale miałem wcześniej 120 s przy lżejszym pelecie. Nadmuchy: 27 / 30 / 32%Waga peletu z testu: 2400 g.Czas cyklu praca: 20s.Wydłużenie pracy podajnika 2: 8sCzas detekcji braku paliwa: 5 min.Kaloryczność: 5,3 kWh/kgKtoś już tu miał podobny problem z zasypywaniem palnika i rozpalaniem w czasie, gdy płomień był duży, ale weź to teraz znajdź... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
StesiU Opublikowano 27 Września 2021 #14517 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 dziś zaczynam znowu walkę z moim nowym pelletem. oczywiście intensywność była na 4% co 60sek (przepraszam za wprowadzenie w błąd...) pozostawiłem moje ustawienia zmieniając tylko dwa parametry: czas detekcji braku paliwa: z 1 min na 5min - nigdy tego parametru nie ruszałem, czas cyklu praca: z 15s na 20s dam znać czy przyniosło to jakiś pozytywny efekt (pozytywny efekt mam na myśli nie zasypany palnik i ponowne rozpalenie) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 27 Września 2021 #14518 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 To ja Ci powiem tak bo mam przeczucie że na nic twoje próby się zdadzą : Pytałem z czego ten pellet czy czasem nie dębowy ? Zrób test wody jeśli się nie rozpuszcza po kilku minutach to źle wróży . Sprawdź czy dziurki w palenisku nie zaszły zgorzeliną zwłaszcza tam na początku gdzie pellet wpada . Rok temu walczyliśmy z kolegą @rychu29 z pelletem dębowym twardym i wodoodpornym i w żaden sposób nie szło tego ustawić , skończyło się na ekstremalnym zawyżeniu kaloryczności o ile pamiętam to coś koło 7 ,dopiero wtedy przestało zasypywać palnik i jakoś to spalił , szału z wielkością płomienia nie było ,ale jakoś grzało i palnika nie zasypywało . Jeśli palnik jest drożny wyczyszczony i na powiedzmy kaloryczności 5.7 czas cyklu praca 30 35 s rotacyjne czyszczenie 4% - 5% co 60 do 90 s moc maksymalna 15 kw nie przyniesie poprawy to może być tak jak wyżej . Jeszcze jedna ważna rzecz jakie masz moce minimum średnią i maksymalną ? czy czasem po rozpaleniu odrazu mu nie sypiesz za dużo . W dniu 1.02.2021 o 22:41, Kordjano napisał: Po długich bojach i przetestowaniu chyba wszystkich możliwych ustawień u Kolegi Ryśka udało się ,płomień jest całkiem całkiem a kocioł nie ma problemu z dojściem do zadanej . Ja miałem już chwile zwątpienia , brakowało mi pomysłów ,Ryśkowi ręce opadały i ciśnienie mu rosło , ale uparł się i nie chciał mieszać pelletu . Były testowane różne cykle pracy ,cykle czyszczenia przy różnych kalorycznościach przycinanie mocy maksymalnej kombinowanie z dawką paliwa do rozpalania i stabilizacją po rozpaleniu i wszystko na nic . Panowie ustawienia są ekstremalne i nikomu z was a mnie tym bardziej tak owe się nie śniły , kaloryczność to 7.8 kw a czas cyklu praca to 45 s reszta to fabryczne . Powiem wam że jak bym wiedział co mnie czeka to bym się nie podnajął , ale dzięki temu trochu się przy Ryśku poduczyłem hehe ,a wydawało mi się że już nic mnie nie zaskoczy . Tak jak pisałem że u nas palnik jak straci płomień to dosypuje pellet i rozpala się na nowo ,tak u niego najpierw schodzi z mocą i nadmuchem o dwa kilowaty jak procent jeszcze bardziej spadnie to dalej schodzi z mocy a na końcu pojawia się komunikat blokada podajnika , czyli tak jak by w ogóle zaprzestał podawania , czy u kogoś z nowszymi sterownikami też tak jest ? Tu Ci znalazłem jak by Ci nic nie pomagało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 28 Września 2021 #14519 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Kotłem kotlospaw slimko steruje sterownik pokojowy, po osiągnięciu temperatury w domu piec się wygasza i wychładza. Nie powinno być tak że trzyma gorąca wodę w kotle(podtrzymaniu)i jak w domu spada temperatura to szybciej idzie ciepło na grzejniki, co wyjdzie bardziej ekonomicznie? Instalacja jeden obieg ze sprzęgłem i zaworem 3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 28 Września 2021 #14520 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Podtrzymanie przy pelecie średnio się sprawdza, przynajmniej u mnie.W slimko jest mała pojemność wodna kotła, zdaje się 43 litry przy 12 i 16 kW.Masz jeden obieg. Czemu zamontowano Ci sprzęgło hydrauliczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 28 Września 2021 #14521 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 (edytowane) Taką instalację polecono mi na grupie kotłospawu i chyba mieli rację, kocioł fajnie pracuje, temperatura powrotu utrzymana. Ciekawiło mnie tylko to podtrzymanie, ale zostawię tak jak jest. Edytowane 6 Października 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Września 2021 #14522 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Przy sterowniku pokojowym masz możliwość po osiągnięciu temperatury zadanej wyłączyć pompę a nie palnik wtedy kocioł będzie dogrzewał sam siebie , wygasi się jak osiągnie temperaturę zadaną kotła a odpali od histerezy kotła . Osobiście wygaszam palnik a pompa jeszcze jakiś czas pracuje dopóki nie spadnie temperatura na kotle . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 28 Września 2021 #14523 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Mam podobnie jak @Kordjano, z tym, że jeszcze włączyłem póki co pracę od harmonogramu. Na razie nie włączałem jeszcze podlogowki i dogrzewam dom samymi grzejnikami. Póki co, to się sprawdza. Jak zrobi się zimniej, odpalam podłogę i praca od termostatu i wg histerezy kotła. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matt111 Opublikowano 28 Września 2021 #14524 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Dzięki panowie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 28 Września 2021 #14525 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Tylko przy wyłączeniu pompy temperatura na kotle może nieco przebić , na to musisz zwrócić uwagę żeby nie za bardzo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
