No i OK. Ja Twojej instalacji nie znam, więc to ty musisz wybrać co jest dobre. Podawanie na mocy maksymalnej masz piękne... Podobne jak w Saturn V podczas startu. Myślę, że kaloryczność możesz śmiało dać 5,3 czy 5,4 i popatrzeć. Chyba że na mocy minimalnej będzie brakować, to wtedy z powrotem zmniejszysz.
Tak aktualnie  wygląda popiół jest chyba dobrze /Patrz zdjęcie/
Jednak palnik przy tych ustawieniach ma mały płomień, co zrobić aby go zwiększyć , oczywiście zwracając uwagę na ekonomię
Jakie masz nadmuchy teraz? Bo ten popiół taki usypany na kupkę a powinien być trochę rozsypany po komorze. Wygląda żezostal przez palnik wyrzucony przy czyszczeniu.
w nadzorze przy 2 kW nadmuch 22%
                              5 kW nadmuch 25 %
                              8 kW nadmuch 32 %
                              16 kW nadmuch 36 %
wydajność podajnika 15.8 kg/h
waga paliwa 1580
Wydaje mi się że wszystkie twoje problemy związane są z jakością paliwa. Ja tak się męczyłen jak kupiłem na chwilę paletę pelletu no name 4 dni ustawiałem i myślałem że już mam ustawiony a po dosypaniu nowej dawki pelletu rano wstawałem i nie mogłem uwierzyć co się dzieje. Spróbuje kiedyś zasypać podajnik dobrym paliwem np. Pellet Lava bo do niego się przekonałem. Chociaż z 1 worek weźna testy a zobaczysz różnicę i może wszystko cię wyjaśni.
Żeby nie było to z tej palety no name ostatnie 3 worki wysypałem do śmietnika bio a chyba powinienem do żółtego na plastiki  :)
Edytowane przez czarny21
Da się ustawić, ja paliłem pelletem przemysłowym 8mm i spalał się na pył. Ale trzeba było poświęcić trochę czasu żeby ustawić palnik po swojemu.
Tylko jak to zrobić , ja pelet spalam pierwszy rok, zostało mi jeszcze 0k.1.5 tony
@misiek30 zgadza się ale przy takim paliwie nigdy nie wiesz czy przy wsupywaniu kolejnej dawki do podajnika nie będzie trzeba na nowo go przestawiać bo okazuje się że wprek workowi nierówny.
kolego @rychu29 a przytnij tę moc maksymalną do 14 kw , nadmuchy zostaw palnik wygaś przeczyść szczotką i odpal na nowo , wagę z testu zostaw w spokoju , jak ją zmienisz to zmienia się również dawka startowa do odpalenia to ostateczność i oszukać można o około 0.5 kilograma , już lepiej zawyżyć kaloryczność , ale na razie tak jak pisałem wygaś przeczyśc i obniż moc maksymalną i odpal .
Teraz kaloryczność z 5.00 podniosłem na 5.4 zobaczymy co się będzie dziać.
Kordjano bardzo mało spalasz peletu, aż dziwnie mało
Po wczorajszych zmianach które wprowadziłem w ciągu 12 godzin zjadł ok.24 kg
Aktualnie jest trochę lepiej o 7.20 wsypałem 25kg i jeszcze jest
Palnik ma mały płomień bo jest zasypany i pali ci sie przy samym końcu reszta pelletu się nie pali a przysłania czujke foto i blokuje dopływ powietrza .
23 minuty temu, rychu29 napisał:
Tylko jak to zrobić
Zażyć podwójną dawkę cierpliwości, zaparzyć dużą herbatę z melisy, postawić wygodne krzesło do kotłowni, w rękę instrukcję obsługi i obserwować palnik, płomień i zachowanie instalacji. Masz do dyspozycji nadmuchy, kaloryczność, intensywność czyszczenia, czas pracy... Albo kupić pellet z drzew iglastych, który powinno dać się ustawić łatwiej, więc i nauka będzie szybsza. A ten lisciasto iglasty zostawić na następny sezon, jak opanujesz obsługę palnika. Niestety kipi to nie jest laguna, która ustawia się sama.
Na razie jak pisałem podniosłem kaloryczność zobaczymy co się zmieni,
Jutro wyczyszczę i zmienię moc jak piszesz, teraz się trochę boję bo noc się zbliża
Wielkie dzięki za porady
Cezar76 dzięki za radę , ja myślałem raczej o drinku
Widzisz człowiek całe życie się uczy, ja myślałem , że jak będzie dębowy to będzie lepszy
Ja na swoim pellecie jak bym dał pełną moc kaloryczność wpisał 5 kw to choć bym się z....ł kręcąc intensywnością czyszczenia i cyklem pracy  nadmuchem to palnik zostanie zasypany a tak to moc przycięta płomień długi kocioł grzeje , ten filmik co mi nie wszedł to był nagrany właśnie płomień na mocy maksymalnej przyciętej do 18 kw w palniku 20 kw chciałem dla młodszych żeby się wzorowali mniej więcej jak to ma wyglądać .
Ja i Kordiano paliliśmy tym samym pelletem przemysłowym i na tyle był powtarzalny, że z roku na  rok przy odpaleniu było tylko ważenie kontrolne, drobna  kosmetyka w ustawieniach i wio do wiosny.
  • Lubię to 2
To jest pellet dębowy??? Jeśli tak, to musisz zażyć potrójną dawkę cierpliwości... Aż mi się Ciebie żal zrobiło. Palnik pelletowy to nie jest kocioł na drewno. Tutaj lisciste paliwo, a szczególnie z tak twardego drewna, nie jest najlepszym wyborem.
Nie no niema co straszyć, początki są trudne  ale później wszystko będzie działać.  Ja w pierwszym sezonie myślałem że zamieszkam w kotłowni, przerobione wszystkie ustawienia, i później już tylko zasypać zbiornik i cieszyć się ciepełkiem w domku.
Dzięki za współczucie
Spoko. Przy piątym sezonie będziesz mistrzem w ustawianiu palnika Kwestia czasu i chęci. Ja nie miałem wogole o tym pojęcia, a i w internecie nie było za dużo, jak kupowałem palnik.
Nie no nie łamcie chłopaka , ale poniekąd to prawda hehe  .
  • Lubię to 2
Nikt tu złośliwie nie mówi, po prostu taka jest prawda. Ty pewnie poradzilbys sobie z takim pelletem, ale ja już bym klął na czym świat stoi.
Moja rada dla Ryśka. Kupić jakąś partię pelletu iglastego, ale pewnego. Ustawić palnik, nauczyć się go, a potem np mieszając ten dębowy z tym dobrym, próbować go zutylizować. Żeby ustawić palnik na tym dębowym, to potrzeba big baga cierpliwości i czasu.
Jak to faktycznie dębowy to może być problem , i sugestie Kolegi cezar są właściwe .
Mam nadzieję, że dołożyli psa ze zmieloną budą, aby wylatująca tablica Meldejejewa była bardziej uszlachetniona z tego przemysłowego.
@rychu29 Jak znajdziesz czas i ochotę, to rzuć okiem na www.obrotowy.blogspot.com
Jakbyś miał jakieś pytania, daj znaka, to napiszę coś więcej na blogu.
Ja zaczynałem od zera, a teraz sam sobie wymieniłem zapalarkę i motoreduktor w palniku
Panowie wielkie dzięki za porady, ale chyba jest lepiej, właśnie wróciłem z kotłowni.
Czy jest dobrze dam znać jutro.
 Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
