Ale nie mówimy tutaj o składaniu czy rozkładaniu komputera, bo to generalnie nic strasznego. Sterownik kotła, podobno, cały czas wysyła różne dane. Moduł econet jest tylko pośrednikiem. Tęgie głowy na elektrodzie, nawet nie potrzebują tego modułu, żeby odczytać te dane. Pozostaje kwestia sposobu odczytu i interpretacji tych danych. Ale widziałem, że jest możliwość wykorzystania econetu i zapisu na swoim serwerze.
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
@cezar76 wiem właśnie patrze na elektrodzie używają pythona to dla mnie inna liga ale posiedzę tam i może coś wymodzę
Jak to ustawić i podłączyć aby termostat pokojowy uniwersalny sterował tak aby mieszacz po rozwarciu styków obniżał temperaturę oraz aby palnik się wyłączył a pompa CO nadal chodziła?
@gucio2607 jaki sterownik ?
Ecomax 850
@gucio2607
Ustawienia mieszacza -> Termostat pokojowy mieszacza : tutaj ustawiasz obniżenie temperatury
Ustawienia serwisowe -> Ustawienia mieszacza -> Wyłączenie pompy od termostatu : ustawiasz na NIE
Ustawienia serwisowe -> Ustawienia kotła -> Funkcja termostatu kotła : ustawiasz WYŁĄCZ PALNIK
Masz ECONET ?
Edytowane przez jmarecik
Mam econet.. podłączyć termostat pod wejście kotła czy mieszacza?
@gucio2607 Tu mam zagwozdkę, bo ja mam podłączony panel EcosterTOUCH.
Patrząc na schemat, nie ma to znaczenia (chyba :)).
Termostat kotła to styki 28-29, a termostat mieszacza to 29-30. Podłącz na początek jako termostat kotła.
Kolego gucio2607 w odpowiedzi na Twoje pytanie j.w.  informuję iż termostat pokojowy uniwersalny , który by obniżał temp od mieszacza i wyłączał palnik  należy podpiąć pod styki 28-30
A jak ustawić to w ustawieniach serwisowych? Zarówno dla kotła jak i dla mieszacza na ON?
7 godzin temu, jmarecik napisał:
@gucio2607
Musisz jeszcze ustawić poprawny typ termostatu:
Ustawienia serwisowe -> Ustawienia kotła -> Wybór termostatu : Uniwersalny
Ustawienia serwisowe -> Ustawienia mieszacza -> Wybór termostatu : Uniwersalny
Też tak zrobiłem i pompa CO w takiej konfiguracji stoi
Jak wyłączę termostat dla kotla to pompa rusza ale kocioł pracuje w trybie ciągłym..
Tryb ZIMA masz włączony ?
Temperatura załączenia pompy CO jest wyższa niż temperatura zadana - histereza kotła ?
Tryb zima ON,
załączenie pompy 50
Temperatura zadana kotła 70
Histereza 15
no to nie mam pojęcia, mam zbyt małe doświadczenie :(
Witam po dłuższej nieobecności,
palnik działa, instalacja działa to rzadko ostatnio tu zaglądałem,
ale sezon się zaczął i chciałem zobaczyć co nowego, czy pojawiły się jakieś poprawki czy aktualizacje softu.
Po dwóch sezonach użytkowania palnika postanowiłem go rozebrać i wyczyść, i natknąłem się na taką chyba dodatkową regulację wlotu powietrza do komory spalania, czy ktoś próbował tym regulować, coś to zmienia.
a przy okazji wyłączyłem tą kołatkę bo mi w nocy spać nie dawała,  na chwilę obecną nie zauważyłem skutków ubocznych jej braku, natomiast cisza w nocy jest ... ehh
Pozdr
Ja to ustawiłem mniej więcej na środku i przestałem sobie tym głowe zawracać nadmuch ustawiam wentylatorem jest spory zapas w jedną czy w drugą stronę  nie ma sensu tym kręcić , chyba że w jakiś wyjątkowych sytuacjach .
Ta kołatka jest potrzebna, wyjąłeś ją w ogóle czy coś podłożyłeś?
Edytowane przez palacz66
palacz66 jakie zadanie ma ta kołatka bo mnie też wkur... w nocy i też w sumie zastanawiałem się nad jej usunięciem
Chodzi o to żeby komora po obrocie nie cofała się  z powrotem .
Żeby komora się nie cofała.
@Kordjano byłeś pierwszy haha
Wyłączenie pompy kotłowej ustawiłeś na nie więc nie powinna się wyłączać od termostatu , ale jest jeszcze pompa mieszacza ją też trzeba ustawić na nie .
Możesz założyć kawałek wężyka i go opalarką potraktować.
chyba tak zrobię, dzięki
Mam wybrane na nie
