Darbatt Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6201 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Witam. 13 cykli praca średnio po pół godziny, to jak na razie najlepszy mój wynik.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6202 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Na dobęWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miros Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6203 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Panowie a ja mam taki problem, za nic nie mogę trafić w w co najmniej dobre ustawienia pracy mieszacza, tzn ustawien wsp. proporcjonalności i stałej całkowania. zmniejszam , zwiększam i nic. nie jest dla mnie istotny czas w jakim mieszacz osiągnie zadaną temp. tylko żeby podczas szukania nie otwarł się na tyle mocno aby wywalić mi całą ciepłą wodę z pieca do instalacji, co teraz tak się dzieje. Mam duży zład wody i muszę delikatnie operować zaworem 4D. Piec staram sie trzymać wysoko, a mieszacz jest na harmonogramie, i przy przechodzeniu z obniżenia ( o 4st) do temp właściwej tak potrafi pływać że wywali na raz całą wode i piec znów musi wchodzić na pełną moc. Poprzednio miałem zamontowany sterownik z Tech st431 i tam ustawienie mieszacza to była bułka z masłem, ustawiało się wsp. proporcjonalności, skok minimalny i czas pomiaru i chwilę potem temp była ustawiona nie przekraczając zadanej. to samo dotyczy krzywej pogodowej tu tez troche czasu zajęło mi znalezienie odpowiednich ustawien, a w techu też banalnie proste, ustawiało się osobno temp mieszacza dla temp zewn np. dla -20, -10, 0 ,10, i tyle i mogłem sobie kształtować krzywą jak chciałem. Zaczynam żałować że nie zdemontowałem ten sterownik techa, ale chciałem sterować wszystkim z jednego sterownika. Panowie podpowiedzcie jakiś sposób na dobór tych parametrów do pracy mieszacza i krzywej pogodowej, albo podajcie przykładowo swoje, A i jeszcze jedno czy możliwe jest że po wyczyszczeniu wymiennika i dołożeniu do niego kilku cegieł szamotowych temp spalin spadła o ok 50st. Bo przy mocy 26kw i 70st na piecu temp spalin ok 90st, gdzie wcześniej było ok 130, czy to wina pelletu, którm po czyszczeniu wymiennika zasypałem zasobnik. chociaż piec w dość krótkim czasie osiąga zadaną temp. tylko ilościowo spala się więcej niż poprzedni, pellet no name od lokalnego producenta. Pozdrowienia dla maniaków i zdesperowanych ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6204 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Kolego @Miros o ustawieniach mieszacza kolega @Dragster bardzo obiektywnie wyjaśniał to kilka stron wstecz o całkowaniach itd. musisz poszukać było o tym z miesiąc temu. Co do włożonych cegieł w wymiennik tak mogła spaść temperatura znacznie o te 30 st. , oraz może być ciut gorszy pellet ale nie koniecznie. Poczytaj strony 196 - 197 tam coś na pewno ustawisz. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6205 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 @Miros, Trzy pytania: Jaki masz KVS tego 4D? Jaką masz pojemność wodną kotła? Czy masz włączoną ochronę powrotu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miros Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6206 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Pojemność wodna kotła to 120 L, całej instalacji ok 300 L, cwu 300L , kvs nie znam, ale spory, zawór jest chyba 1,5 cala Teraz bez ochrony powrotu bo zawór właśnie nie pracuje stabilnie.Przy poprzednim sterowniku z ochroną powrotu i piec i zawór pracowały stabilnie Teraz również chciałbym ustawić ochronę powrotu, ale piec przez zła prace mieszacza pracuje niestabilnie Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6207 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Jakie masz teraz ustawienia 4D na sterowniku? Czujnik temperatury gdzie jest? Edytowane 5 Grudnia 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miros Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6208 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Czujnik temp jest ok 0,5m za zaworem, mam dwa, jeden do sterownika drugi mechaniczny termometr do obserwacji.Jakie ustawienia 4D, wsp prop. I stałą czasową 2/160/1Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6209 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Witam. Koledzy, kolejny dzień pracy pieca z ostatnich godzin wygląda tak jak na wykresie, wprawadzilem małe modyfikacje w sterowaniu, jeżeli do jutra na nic się nie zmieni napisze co pozmienialem.Dodam tylko że nie miałem jeszcze takich wyników. :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6210 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) czy ja nie dowidzę czy tak ma być czyli nic nie widać,chyba że niebieskie to praca a zielone postój Edytowane 5 Grudnia 2018 przez maronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6211 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 (edytowane) Godzinę temu, Darbatt napisał: A tak wygląda to u mnie. Edytowane 5 Grudnia 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6212 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Wymiękam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6213 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Kolego czemu twierdzisz ze wymiekasz? Chciałbym mieć taką prace pieca jak Ty masz.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6214 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Co osiem odpaleń na dobę, to nie cztery Ale to po wyłączeniu pompy kaloryferów od termostatu. Podlogowka pompuje cały czas na 6W. Pompa Wilo Pico. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6215 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jak jest powyżej zera, to i u mnie można mieć fajne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6216 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Sorki, nie przeczytałem poprzedniego wpisu :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miros Opublikowano 5 Grudnia 2018 #6217 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jakie masz teraz ustawienia 4D na sterowniku? Czujnik temperatury gdzie jest?Poradzisz coś na te moje bolączki ze sterowaniem mieszacza, czy ciężki temat Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6218 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Podrzucam moje ustawienia. Krzywa grzewcza kaloryferów sprawdzała się u mnie, dopóki nie zaczęło się szybko ochładzać. Wtedy przebiło mi zadaną temperaturę o jakieś 0,5 stopnia. No i zadaną pokojowa mam teraz na stałe 22.2. Przy wyłączeniu pompy kaloryferów od termostatu trzyma rzeczywiscie histerezę pokojowa 0.2 stopnia, a więc w widełkach 22.0 - 22.2. Przy dużym zladzie wody ja bym ustawił temperaturę na stałe, ewentualnie z minimalną histerezą. U mnie te 0.2 stopnia wewnątrz już mocno widać na wykresach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6219 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 9 godzin temu, papen76 napisał: Co osiem odpaleń na dobę, to nie cztery Ale to po wyłączeniu pompy kaloryferów od termostatu. Podlogowka pompuje cały czas na 6W. Pompa Wilo Pico. Oczywiście pompy wyłączone od termostatu. Dodam, że temperatura w domku dzień 22.5 C a noc 22.2 C histereza w na ecoster 0.3 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6220 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 9 godzin temu, Miros napisał: Poradzisz coś na te moje bolączki ze sterowaniem mieszacza, czy ciężki temat Moim zdaniem to: zwiększaj stała całkowania nawet do 190-200. Tylko po np 10. Może uda się wyeliminować wpadanie zaworu w oscylację. Początkowo przy zmianie temperatury zadanej o 5stC zawsze będzie wachlował. Pytanie jak szybko dojdzie do ustalonej. Masz duży zawór, więc nie spodziewaj się precyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6221 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 36 minut temu, palacz66 napisał: Oczywiście pompy wyłączone od termostatu. Dodam, że temperatura w domku dzień 22.5 C a noc 22.2 C histereza w na ecoster 0.3 C. To jest taki paradoks. Po to są kotły stało palne by był komfort temperaturowy. By nie mieć problemów z zasypowóców, gdzie ciepło jest dwa razy dziennie :). Fakt, że elektronika nie pozwoli do zbytniego wychłodzenia pomieszczeń ale kocioł instalację i tak będzie rozgrzewał od nowa. Kolego @palacz66 jakie masz dobowe spalanie przy średniej zimowej? Fajnie by było jakbyście wrzucali na wykresach temperaturę zewnętrzną jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mixiorek Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6222 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 40 minut temu, palacz66 napisał: Oczywiście pompy wyłączone od termostatu. Dodam, że temperatura w domku dzień 22.5 C a noc 22.2 C histereza w na ecoster 0.3 C. Ogółem mam podobną temperaturę i histerezę jak kolega powyżej...z tym że...mam harmonogram...postój od 22 do 6 rana. Rano mam temperaturę z reguły 21,4...i tak się zastanawiam jak będzie korzystniej... Czy obniżyć 0.3 na noc, czy zrobić postój na harmonogramie w godzinach nocnych... W sumie od 21.4 do 22,5 stopnia na podłogówce potrzebuje ok 4,5 godziny do przejścia w postój... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6223 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 (edytowane) To sam sobie odpowiedziałeś lepiej nie wchodzić w postój i wyziebiac domku bo później dłużej palnik pracuje i więcej pożera naszych bobkow, przynajmniej tak u mnie było. Przez te 4,5 godz zje ok 16kg pelletu więc to bardzo dużo to tak bez mała jak u mnie przez cały dzień! Edytowane 6 Grudnia 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6224 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 Testów ciąg dalszy Po wyłączeniu pompy kaloryferów od termostatu powrót trochę wariuje. Ilość rozpaleń spadła, za to jak kaloryfery robią się chłodne, to ciągnie od okien. I chociaż utrzymuje się stała temperatura, to teściowa wczoraj marudziła, że chłodno Plusem wyłączenia pompy jest nieprzegrzanie pomieszczeń, gdy świeci słońce, bo mam duze okna od południa. Muszę pomyśleć o kupnie zaworów termostatycznych. To chyba lepsze rozwiązanie, bo pompy mam Wilo z autoadaptem. No i jeszcze różnica poboru mocy przez kaloryfery a podłogówkę. Przy wyłączonej pompie wykres powrotu jest niemal płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 6 Grudnia 2018 #6225 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 (edytowane) 2 godziny temu, Dragster napisał: To jest taki paradoks. Po to są kotły stało palne by był komfort temperaturowy. By nie mieć problemów z zasypowóców, gdzie ciepło jest dwa razy dziennie :). Fakt, że elektronika nie pozwoli do zbytniego wychłodzenia pomieszczeń ale kocioł instalację i tak będzie rozgrzewał od nowa. Kolego @palacz66 jakie masz dobowe spalanie przy średniej zimowej? Fajnie by było jakbyście wrzucali na wykresach temperaturę zewnętrzną jeszcze. W tamtą zimę spaliłem niecale 3200kg bobkow. Przeliczajac to na 180dni grzewczych wychodzi ok 17,5kg/24h. Edytowane 6 Grudnia 2018 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
