U mnie jest tak samo, dlatego o tym pisałem. Niska temperatura spalin i zewnetrzna robi swoje. Jak masz wkład to się nie ma czym przejmować.
Dlatego pellet + komin z cegły to nienajlepsza kombinacja... Jutro muszę popatrzeć u siebie na strychu jak to wygląda...
Ale ja nie mam wkładu, komin zbudowany jest z cegły
Panowie, mój patent na dziś:-) włożył em do komory spalania 10 cegieł szamotowych jak na zdjęciach, płaszcz wodny jest do samego dołu, grzejae tak od 15 jutro sprawdza rezultatyc46c7d58f9592af7a276353f8781d51c.jpg6869ab499bb0537e4688697b9f870ce1.jpg9178af568e1c87f5d2c8d3d60275d30a.jpgcf55cdc44dc27e249f15857b4263c772.jpg10d9c19ad503b6c2db7e45c6a789a9cf.jpgedd291dab4c7e8a19af5ce95144c62aa.jpg
No wiem, wiem. Ja mam tak samo. Tylko tak sobie myślę, gdzie u mnie ta para się podziewa, jak teraz nic nie widać z komina... U Ciebie też wcześniej nie bylo, nie? No, ale też mrozów nie było...
A patent z cegłami - miodzio
Masz wyższą temperaturę spalin. Przy ceglanym kominie nie można przesadzać z obniżaniem temperatury spalin. Spaliny u kolegi @Darbattteraz wolniej przez komin lecą.
Cholerka, od trzech dni mi moduluje i spaliny na 6 kW mam niezbyt gorące. Dobra wiadomość jest taka, że podlapalem kontakt do firmy, która wstawia wkłady kominowe. W poniedziałek dowiem się konkretów odnośnie tej roboty.af30dc7d4a16d35daaae9f08ac538af9.jpg
Masz wyższą temperaturę spalin. Przy ceglanym kominie nie można przesadzać z obniżaniem temperatury spalin. Spaliny u kolegi [mention=79802]Darbatt[/mention]teraz wolniej przez komin lecą.
No rzeklbym ze bardzo wolno, temp spalin....w granicach 80 st, no właśnie boje się czy nie za nisko
@robin60 Ty masz chyba tego smartflowa i komin bez wkładu. Jak to u Ciebie wygląda teraz?
Aktualną temp spalin podczas pracy z teraz.2a8f1d955532d1950518a606625b5728.jpg
75' przy 20 kW to nieźle, prawie jak w kondensacie. Widzę, że ładny masz ładny płomień
Wszystko ok tylko żeby ten szamot trochę podtrzymał temp w postoju
Piszą, że można go montować w kominie z cegły. O wkładzie nic, natomiast ma komin osuszać. Zobaczymy.7a033fe025db1d9bb42eec1c6b7914f0.jpg
Musicie obserwować kominy, czy nie cieknie i ewentualnie podnieść temperaturę. Smartflow jej na pewno nie obniży tak jak RCK. Ja mam wkład kwasoodporny, temperaturę niby niską szczególnie na niskich mocach i póki co kondensatu nie widziałem a tez para górą idzie. Na dodatek mam RCK.
Mam smartflona i komin z wkładem .  U mnie tak dużej pary nie ma jak u Was. Jest ale bardzo mało jej . Skroplin nie zauważyłem. I nawet tego odstojnika nie mam a popiół suchy w wyczystce.
Ok, dzięki. W poniedziałek będę do nich dzwonił, bo jakby obyło się bez wkładu, to by było git. Co 700 zł to nie 3-4 tys. Chyba.
Ten regulator ciągu na kominie mocno wyziębia spaliny i stąd ta para wodna ,bez szkody dla  komina jeśli nic nie skrapla się do niego
Mam nadzieję że w środku komina jest sucho, trzeba by regulator zdejmować, żeby sprawdzić na 100%
Na pewno podczas deszczu nic tam nie będzie wpadać
Jak tam kolego @Darbatt spisuje się patent z cegłami w kotle?
Hmm.... Co prawda wydluzyly się czasy postoju ale czas pracy kotła pozostał raczej na takim samym poziomie, to nie jest jeszcze to co chciałbym osiągnąć, ale nie wiem czy coś jeszcze można zrobić.e9e2e3965980889656fa6454dfeb87f4.jpg
Wydłużyły się czasy postoju, bo skończyły się mrozy i zapotrzebowanie na ciepło zmalało. Wnioski są więc trochę nie miarodajne. Obawiam się, że paradoksalnie mogłeś obniżyć sprawność kotła, gdyż większość energii jest tracona na nagrzewanie cegieł, a nie wody w kotle, ale to tylko takie moje przemyślenia... :)
Tak wiem że cegły pochłaniają ciepło, ale po przejściu w postój powinny go oddawać ale czy w wystarczający sposób?
Właśnie, temp się zmieniła i odbija się to na pracy pieca
I to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że jednak oddawanie ciepła w postoju nie jest już tak efektywne, jakby mogło się wydawać
