Gość robin60
3 minuty temu, papen76 napisał:
Taka ciekawostka. Elektrociepłownia Siekierki też ma bufor ciepła, całkiem spory emoji6.png To ten srebrny baniak po prawej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrociep%C5%82ownia_Siekierki554408804fabb4b48e92b89ace22e0da.jpg
Do mnie nie wejdzie:))Musiałbym dom zburzyć.
Dom się zmieści w środku
Wkopać pod domem, w razie czego wodę się wypompuje i będzie schron przeciwatomowy :)))
15 minut temu, wróbel75 napisał:
A histeryzacja
A cóż to takiego? Kolego wróbel75,  nie ma czegoś takiego, a w oczy kłuje ... heheh
8 minut temu, Dragster napisał:
Kolego @GEGOL.
- Doczyszczenie wymiennika.
- Regulator ciągu, masz komin ceramiczny więc RCK w wyczystkę i ustawiony na 10Pa.
- Nie wiem jaki masz rozbiór ale wydaję, że spory. Masz głowice termostatyczne na grzejnikach? nie przegrzewasz pomieszczeń?
- Temperatura spalin zdecydowanie za wysoka, bardziej powinna być ~100. Wstaw zawirowacze spalin na półki oraz punkt 1.
- Zawsze namawiam by sprawdzić jak działa kocioł w trybie standard na dużej histerezie. Na jak długo kocioł się będzie odstawiał. Kocioł pelletowy jest najoszczędniejszy kiedy jest w postoju. Kwestia ilości rozpaleń. Jeśli będzie 10-11 to warto zrezygnować z FL.
OK. Na ile ustawić tem kotła i jaka histereza w trybie standard.
"Wstaw zawirowacze spalin na półki" jak to wygląda i jak to montować?
Na początek wywal sterowanie pogodowe kotłem. Ustaw kocioł na 75 stopni, histereza 15, bo powrót jest beznadziejnie niski. To na początek
Robię 5 rzeczy na raz i taka "literówka myślowa" jak już człek coś sobie wbije do głowy to powiela głupoty
Oczywiście histereza
Sorki
Ustawienia, sposoby palenia, zawirowywacze były kilka, albo i kilkanaście razy poruszane w tym wątku,  nie widzę sensu pisanie w kółko tego samego.... Wystarczy znależć chwilę i przestudiować temat
Edytowane przez Benton661
W FL to jednak dałbym 70stC, bo przy zadanej 75stC będzie dobijał do 80 a jeszcze jakiś tam nadzór pewnie wejdzie bo nie wiemy czy włączony czy wyłączony.
Podaje link do ustawień w standard:
Edytowane przez Dragster
Dzięki za info... Testuje
8 minut temu, pwltbk napisał:
A zadana temp jaka jest optymalna ?
A uzupełnić profil ciężko?Jak mamy Ci pomóc skoro nic nie wiemy o twojej instalacji:((
Oczywiście warto wypróbować najpierw tryb standard
@gegol U mnie w tym momencie jest tak. Zawór 4D otwarty na 25%. Na kaloryfery idzie 35, na podłogę 27. W domu temperatura - jak widać. f9275c1f0e431845e95bcff779f3f4f7.jpg40620986e7bda337bfeafedb1c4f5cf6.jpg
9 minut temu, pwltbk napisał:
A te nadmuchy itp mam coś zmieniać czy puścić jak jest?
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Poobserwuj płomień na każdym progu mocy. Powinien być spokojny, żółto-pomarańczowy, taki na granicy dymienia. Płomień jasnożółty świadczy o zbyt dużym nadmuchu, wydmuchujesz ciepło w komin. Korygować powietrze i obserwować :)
Benton, ale tu ciągle się coś zmieni. Sam z 20razy ustawiałem ślepo nastawy a po 10 stronach czytałem że to nie to ;-(
Choć nie ulega wątpieniu fakt że warto przeczytać od deski do deski aby coś zrozumieć (taki laik jak ja). Dzięki temu forum wiem ile mam błędów w instalacji i już mniej-więcej wiem czego chcę i dokąd zmierzam.
Za co przy okazji dziękuję zarówno tym którzy mi pomogli jak i tym z którymi się kłóciłem. Doceniam wkład każdego z Was.
Wydaje Ci się. Napisałem "na granicy dymienia", ale nie "dymiący" :)
Czerwony, dymiący płomień  jest równie niewskazany co jasnożółty, wręcz biały :)
Ja gdy koryguję powietrze, dobieram tak, by barwa  płomienia  była żółto-pomarańczowa i jest ok
