Pozwole sobie wtrącić małą dygresje, żeby stać się chyba tym wytrawnym palaczem to chyba trzeba ten temat lubić i moc się w nim odnaleźć, nie jestem profesjonalnym znawcą tematu i do wszystkiego doszedlem sam metodą prób i błędów, obserwacji i dzięki temu forum, dzięki bardziej doświadczonym kolegom będącym tutaj. Znam kilka osób ze swojego otoczenia, którzy gdyby mieli ogrzewać dom tym sposobem to już dawno zalamali by ręce.
Może gazem.
Tak większość gazem ale też palą w tradycyjnych piecach.
Ja też zaczynam od poniedziałku palenie na ruszcie, i jest to dla mnie trochę problematyczne bo muszę rozpalać i chodzić dokładać. Ale rąk nie załamuję bo lubię bardzo utylizować drewno.
Hahahaha, to dobrze że tylko drewno .
3 godziny temu, slawul napisał:
@robin60 Jak czytam na forum to wszystko mnie zaczyna przerastać. A wiemy że są ludzie którzy mają piece na pellet, a nawet kipi i plum i nie korzystają z forum i jakoś sobie radzą.
A może zbyt krótko jestem w tym temacie?
patrząc z boku można odnieść takie wrażenie , ale spoko nie jest tak trudno , idzie wszystko ogarnąć , powiem więcej palenie gazem  było by nie ciekawe chyba faktycznie musimy to lubić , te palniki mają jakąś magie w sobie  .
Po prostu jest to alternatywa do śmieciucha z którym człowiek użerał się przez lata, a teraz tego właśnie śmieciucha można zautomatyzować i jeszcze sprawić że jest jeszcze Eko i czysto.
Moja żona swego czasu to chciała mi już materac do kotłowni dać, bo więcej siedzialem tam niż w domu, no ale ktoś to musi wszystko ustawić.
@robin60 To tak jak moja, ale niech się tylko na jej laptopie coś się popsuje to - mężu pomocy, zresztą w pracy też tak mają - panie Sławku pomocy - bo wiedzą że ja po informatyce.
Ale ciepelko w domku chcą mieć :-) zresztą przeszedłem już chyba wszystkie rodzaje ogrzewania domu oprócz gazu i olejowego i nikt poza mną nie ogarniał tego tematu, taka Marysia jak z filmu " Poszukiwany, poszukiwana" :-)
No panowie d... wołowa ze mnie  , praca na czas działa  bez zarzutu  musieliście mi dopiero na tacy podać żebym za kumał , zlały mi się do kupy dwa harmonogramy , myślałem że to to samo , aż mi wstyd , jeszcze raz dzięki !
Robin ja od początku byłem zadowolony , tylko ta praca na czas mnie dręczyła .
No i od takich rzeczy są takie miejsca jak te. Powodzenia w ustawianiu :-)
Jeśli chodzi o zadowolenie to był moment,że się zirytowałem.Ale okazało się,że winny był pellet. Sprzedawca okazał się w porządku.Pierwsza paleta wymieniona.Palnik puszczony na ustawieniach fabrycznych i jest ok.
W ramach testów wyłączyłem kaganiec harmonogramu.Palnikiem steruje termostat pokojowy z histerezą 0,2 stopnia.Czyli  jak mam ustawione 21,4 to planik odpala się przy 21,2 a wygasza przy 21,6.Układ trochę przerobiony  pracuje na jednej pompie CO z zaworem termostatycznym ESBE. W podłogę jak i w grzejniki na poddaszu idzie niska temperatura.Pompa CO startuje od 40 stopni a jak termostat wyłączy palnik pompa pracuje nadal aż wyciągnie ciepełko z kotła.Czy tak zostawię,tego jeszcze pewien nie jestem.
Dodam,że na poddaszu jest na czuwaniu klimatyzator.I jak temperatura by zbliżyła się do 20 stopni to sobie dmuchnie ciepłym powietrzem.
Koledzy takie pytanko , czy econet może nadzorować  dwa palniki ?
Fajnie że to sobie jakoś poukładałeś ,jeśli będziesz miał czas i ochote coś pozmieniać to można histereze dać więcej np jeden stopień i wygaszanie np 22,3 bedzie mniej rozpaleń, oczywiście to tylko sugestia
Panowie mam takie pytanko odnośnie, czujnika pogodowego oryginalnego PLUM CT4, czy również u was mocno przekłamuje temperaturę na dworze ? u mnie dobre 3-4 stopni pokazuje, więcej niż inne termometry na dworze, w drugim domu obok również mamy taką samą sytuacje u sąsiadów...
Pozostaje kwestia umiejscowienia czujnika i termometrów. Różnica wysokości też ma znaczenie. Termometr przeważnie wisi na oknie i z okna może odbierać temp. U mnie też są różnice pomiędzy termometrem a czujnikiem, przy czym termometr jest zamontowany ze 2 m wyżej. Zależy też jak są dokładne termometry. Ja tych różnic nie biorę do głowy, bo do latania w kosmos to urządzenie nie służy...
Ale przy sterowaniu pogodowym dokładność pomiaru już ma znaczenie.
To jeśli wiesz, że czujnik temperatury zew. przekłamuje o 1 czy 2 st. C, to odpowiednio nastawisz sobie parametry do sterownika pogodowego.
