Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4701 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 No to powinna być też taka opcja, ja u siebie sorawdzlem ta funkcję i przez Neta i manualnie na sterowniku i działa, korzystalem z niej teraz ostatnio jak było tak ciepło w dzieńWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Października 2018 #4702 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 znalazłem tam obniżenia nocne , ale to obniżało tylko temperaturę zadaną kotła a nie wygaszało palnik , a to mi nic nie daje chyba że to nie ten harmonogram? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4703 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Zrobię za chwilę zdjęcie i podeślęWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4704 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 W moim przypadku pięć przechodził w postój od 10 i zalaczal się o 15 i co ważne pomimo spadku poniżej temp min zadanej nie włączał się i na tym mi zależało, po 15 normalnie ropalal się.Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Października 2018 #4705 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 (edytowane) Godzinę temu, Darbatt napisał: Też jestem za ale mam pytanie, gdyby to przeszło i zmienili te ustawienia to czy mają możliwość zdalnie zmienić nam oprogramowanie no bo jak inaczej? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Mogą poprzez interfejs ecolink , ale będą się bać takiego rozwiązania i czynić wszystko by tego uniknąć , dlaczego tysiące klientów a to ich chyba przerasta. Ale mogą to zrobić na żądanie użytkownika który sobie chce to zrobić. 42 minuty temu, Kordjano napisał: Czyli muszę kupić econet ? Musisz kupić econet i w tedy praca na czas ustawisz jak chcesz i kiedy chcesz, ma się palnik odpalić i nagrzać chałupę. Pozdrawiam Albo tak jak @Darbatt Ci to obrazuje, ale musi to być jeszcze zgrane pracą w tym samym czasie panelu pokojowego jak ktoś ma. Edytowane 19 Października 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4706 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Musisz kupić econet i w tedy praca na czas ustawisz jak chcesz i kiedy chcesz, ma się palnik odpalić i nagrzać chałupę. PozdrawiamNo nie koniecznie robin60 tak jak pisalem powyżej, można to ustawić też na sterownikuWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 19 Października 2018 #4707 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Dzięki Darbatt dzięki Robin , będę próbował ,jak nie poradzę to będę dalej pytał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matex Opublikowano 19 Października 2018 #4708 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Ja zmienialem oprogramowanie na najnowsze bo byly problem z ładowaniem bufora i cwu.teraz jest znacznie lepiej.w sterowniku 860p touch.gdyby ktos chcial posiadam najnowsza wersje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Października 2018 #4709 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 @Matex rozwiń temat jak to zrobiłeś czy oni werbalnie. Najlepiej opisz, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matex Opublikowano 19 Października 2018 #4710 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 W panelu sterownika jest miejsce na karte micro SD plik dostalem z serwisu kipi.po wgraniu pliku w menu wybieramy aktualizacja oprogramowania.byly 2 pliki nowy soft do sterowika i do panelu.a 2 opcja jest za pomoca ecolinka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Października 2018 #4711 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Czyli sami widzicie nie ma jakiegoś wielkiego problemu jedynie chęci ze strony producenta KIPI i można poprawić ludziom humory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Października 2018 #4712 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Jak jest sterownik z obsługą bufora to niestety ale w harmonogramie można ustawić tylko obniżenie. (przynajmniej tak mi się wydaje) Wiem, że w wersji 7 softu jest to poprawione, dodany jest harmonogram palnika. Odpowiedz producenta co do zmian w v7. Cytat Dodana praca wg harmonogramu palnika, dodana funkcja wyłączenia od termostatu (w wyłącz pompę i kocioł) w starszej wersji można było wybrać tylko jedną bądź drugą wersję. To tak z istotniejszych zmian. Niestety doprosić softu jako osoba prywatna się nie mogę. Sama aktualizacja nie jest skomplikowana. Można ją wykonać mając kartę microSDHC aktualizując najpierw sterownik a potem panel. Myślę, że każdy z nas dałby sobie radę. ecoLink też wchodzi w grę ale tutaj raczej już przez jakiegoś flashera. @robin60, możesz liczyć na moje poparcie i udział w akcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matex Opublikowano 19 Października 2018 #4713 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Jedyne z czym moze byc problem w palnikach ze starszym softem.trzeba zamienic 2 przewody w sterowniku.obrot komory z podajnikiem wewnetrznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4714 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Musisz kupić econet i w tedy praca na czas ustawisz jak chcesz i kiedy chcesz, ma się palnik odpalić i nagrzać chałupę. Pozdrawiam Albo tak jak [mention=79802]Darbatt[/mention] Ci to obrazuje, ale musi to być jeszcze zgrane pracą w tym samym czasie panelu pokojowego jak ktoś ma.Ustawienia na panelu pokojowym mam inne a mimo to działaWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Października 2018 #4715 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 4 minuty temu, Matex napisał: Jedyne z czym moze byc problem w palnikach ze starszym softem.trzeba zamienic 2 przewody w sterowniku.obrot komory z podajnikiem wewnetrznym Dodana jest obsługa wentylatora wyciągowego. Własnie w miejscu podajnika o ile się nie mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 19 Października 2018 #4716 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 @Darbatt ja mam na myśli harmonogram ecoster 200 bądź toucz zależy kto co ma w nim ustawione jak grzanie harmonogramem to sam wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4717 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 Ok, to u mnie jest tak, na eco touch pokojowym mam temp dzienna 22 st od 14 do 23, nocna 19 st od 23 do 14, do tej godz nikogo nie ma w domu więc nie ma sensu grzac, w domu temp ok 21 st. Wyłączenie pieca wg harmonogramu na postój od 10 do 15 działa niezależnie id ustawień na ecotouchu.Oczywiście w chwili obecnej zrezygnowałem z tej opcji bo na dworze jest chłodniej :-)Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 19 Października 2018 #4718 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 No to to jest to o czym pisałem, harmonogram palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darbatt Opublikowano 19 Października 2018 #4719 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 No tak, regulator steruje palnikiem przecież, nie piecemWysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g69 Opublikowano 20 Października 2018 #4720 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 11 godzin temu, Kordjano napisał: Mnie to najbardziej brakuje możliwości odpalenia i wygaszenia kotła o wybranych prze zemnie godzinach Bez problemu sterownik spełni twoje marzenie,o czym pewnie już wiesz.Ja też prowadzę palnik w harmonogramie.Obecnie w godzinach 4-6 i 16-19.Dodatkowo założyłem termostat pokojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 20 Października 2018 #4721 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Tak czy siak będę chciał coś dokupić , albo panel pokojowy albo neta , a może warto to i to co o tym sadzicie , co byście doradzili ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 20 Października 2018 #4722 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 To i to jest przydatne. Jednak jeśli miałbym wybierać to ecoNET. Masz dostęp do kotła zawsze, czy to z komputer czy z telefonu. Na androida jest aplikacja, działa całkiem przyzwoicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 20 Października 2018 #4723 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Jedyne czego brakuje żeby wybrać tylko econet, to czujnik temperatury pomieszczenia podłączony bezpośrednio do ecomaxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawul Opublikowano 20 Października 2018 #4724 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 @robin60 Jak czytam na forum to wszystko mnie zaczyna przerastać. A wiemy że są ludzie którzy mają piece na pellet, a nawet kipi i plum i nie korzystają z forum i jakoś sobie radzą. A może zbyt krótko jestem w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 20 Października 2018 #4725 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Na pewno Cię nie przerośnie jak popalisz jeden sezon to się wgryziesz i staniesz się wytrawnym palaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
