Robin, chyba mam to samo. Podobnie jak z econetu nie mam zdalnie dostępnych wszystkich opcji wymagających obecności przy palniku. Ale zdaje się na zdanie kolegów, którzy teraz są w domu
@papen76 kolego ja z pozycji econeta wszystko mam tylko tu mały problemik
Zgłosiłem ten problem kipi serwisowi powiedzieli, że będą działać
Edytowane przez robin60
Daj znaka, co powiedzą. Ja kojarzę podobny problem u siebie.f1d480ec8f6fa2bd7d0616bc0ceb7083.jpg
Ja mam coś takiego dla 860p3-c tocz. Dam znać jak będę w domu.
Wersja modułu ecoNET:
1.11.3515
Wersja modułu A:
4.30.5
Wersja modułu Panel:
4.11.6
Wersja modułu ecoSTER 1:
1.13.69
Wersja modułu C:
1.30.7
Od dwóch tygodni użytkuje palnik kipi. Na razie jestem zadowolony. Ładnie się wszystko wypala. Piec 10-letni Defro Optima komfort 10kw, palnik 10-16kw, Ecomax350, termostat pokojowy Salus. Moc palnika mam ograniczoną do 10kw, chodzi w trybie FL, przez dwa tyg spaliłem 40kg pelletu, temp w domu 22-23 stopnie. Dom stary drewniany, ocieplony wełną, powierzchnia 100m2. Wiekszość z Was ma większe palniki i Wasze ustawienia są za duże dla mnie :P Przebrnąłem przez połowe tego tematu, kilka uwag nt optymalizacji spalania sobie zapisałem.
Chciałbym dokupić czujnik pogodowy, warto??
Jak zrobić zawirowywacze w moim śmieciuchu?
mwanamaji zalezy do czego Ci potrzebny. Ja se go kupilem chociaszrzby po to aby znac temp. Na zewnatrz gdy jestem poza domem.
Edytowane przez rzegus
W przypadku Twego sterownika czujnik pogodowy ma tylko zastosowanie do sterowania pogodowe kotła , do czego podchodzę sceptycznie , lecz już sterowanie pogodowe mieszacza sprawdza się jak najbardziej ale tej funkcji nie masz.
Więc tylko odczytasz temperaturę jak pisze kolega wyżej .
Witaj w gronie zadowolonych użytkowników.
Warto tylko dla sterowania pogodowego mieszaczy. Ewentualnie do automatycznego przełączania się kotła w pracę LATO/ZIMA. Co do mieszaczy można rozszerzyć 350tke o moduł B. I będzie dodatkowo obsługa bufora, 2 mieszaczy, termostatu i dodatkowego podajnika z tego co pamiętam.
Edit.
Mam to samo z panelem ecoSTER TOUCH co @robin60.
Edytowane przez Dragster
Rzegus masz mistrza w pisaniu, w  wyrazie "chociaszrzby" mogłeś jeszcze użyć "ż". Pozdrowienia
  • Zgadzam się 2
Witam. Panowie mam pytanie, czy przy palniki kipi sterowanym ecomaxem 850 jest sens ustawienia czasu nadzoru czy lepiej z niego zrezygnować? Niby nadzór powoduje rzadsze przechodzenie palnika w stan rozpalania poprzez dłuższe podtrzymanie temperatury w kotle, z drugiej strony palnik dłużej pracuje, jakie macie spostrzeżenia na ten temat?
Witam moja zaciekłość i drążenie tematu przyniosło skutek lecz , muszę Panowie powiedzieć jasno , że serwis KIPI nie radzi sobie z podstawowymi ustawieniami zapytanie wysłałem w dniu  01.10.2018 po dziś dzień zero reakcji , w końcu zrezygnowany z takiej postawy , nawiązałem połączenie telefoniczne z przyjaciółmi z firmy PLUM .
Po przedstawieniu małego problemu opisanego jak wyżej w poście. Uzyskałem natychmiastową odpowiedź konkretną i rzeczową.
Otóż by wejść w ustawienia serwisowe w pozycji ecoster TOUCZ panela pokojowego trzeba  wybrać ustawienia kotła  zjechać na sam dół wejście serwisowe wpisać kod 0000 i już mamy dostęp do pełnych ustawień.
Kolego @Darbatt jeżeli ten nadzór ma utrzymywać temperaturę na kotle przez około do pół godziny jak Fuzzy Logicz przeciągnie o te 5 st od zadanej a pompa Co dalej pracuje gdyż pomieszczenie nie nagrzane to WARTO by kocioł ponowienie nie wchodził w fazę wygaszania  i rozpalania.
Tak też mi się wydaje, u mnie pompa chodzi cały czas, zrezygnowalem z odłączenia przez sterownik pokojowy aby pomieszczenia się nie wychladzaly i woda w grzejnikach nie stygła. Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń :-)
Przepraszam robin60 piszesz tu o sposobie wejścia w ustawiania kotła z pozycji sterownika pokojowego ecoster touch? W moim sterowniku nie ma opcji ustawienia kotła a może źle szukam
A ja myślę , że Ty mnie źle rozumiesz
Na pewno źle szukasz.
Moim zdaniem tryb nadzór ma za zadanie utrzymywać żar w palenisku , a nie utrzymywać zadaną temperaturę kotła . Ja osobiście zeszłą zimę przepaliłem całą z nadzorem ,z tym że w trybie standard , nadzór 2 kw  strumień paliwa 0.3 kg na godzinę to oznacza ,że  po trzech godzinach takiego pykania stracimy dopiero nie cały kilogram pelletu , uważam że nie jest to duża strata  za podtrzymanie  żaru .pelenie miało się tak ; palnik pracował z mocą maksymalną tuż przed temperatura zadaną zwalniał wskakiwał w nadzór  z rozpędu  o kilka stopni przelatywał poza zadaną , nadzorze pykał między 15 a 20 minut , po spadku temperatury  w trybie praca rozpędzał się do mocy maksymalnej szybko dochodził do zadanej [ około 15 minut] i znów nadzór i tak w koło . Palnik 20 kw.
A możesz mnie naprowadzić skoro źle zrozumiałem?
Kolegi Kordiano, o to właśnie mi chodzi, nie mam na celu utrzymywania temp zad w pomieszczeniu za pomocą trybu nadzór bo to chyba nawet nie możliwe, chcę aby pięć tak często się nie wygłaszał, rozpadał i tak dalej, w nadzorze temp na piecu wolniej będzie spadać a jak będzie trzeba to id razu przejdzie w tryb praca bez zbędnego czyszczenia, rozpalania.
W trybie fl  można tak dobrać  poszczególne moce że palnik  wogólę nie wpadnie w nadzór tylko temperatura będzie oscylowała około zadanej.
Ok zrobię wykład lopatoloiczny.
Temp zadana na kotle 68 FL przeciąga o 5 czyli do 73. Powyżej tej czyli 73,1 kocioł a szczególnie jego sterownik wchodzi w proces wygaszania kotła , pompa Co nadal chodzi gdyż temp w domu nie jest osiągnięta. Kocioł się wygasił , pompa nadal chodzi kocioł się wychładza aż dochodzi do temperatury ustawionej o wartość histeryzy przy której ma się znów załączyć tak.
Teraz sytuacja z nadzorem kocioł temp zadana 68 , FL przeciąga o 5 czyli do 73 st powyżej tej temperatury kocioł się nie wygasza tylko wchodzi w stan nadzoru i pracuje z mocą 3-4 KW zależy jak ustawimy , pompa CO cały czas chodzi gdyż pomieszczenie nie nagrzane .
Temperatura na kotle spada gdyż jest odbiór cały czas KW z kotła temperatur na kotle spada o wartość histeryzy jaką ustawiliśmy , lecz palnik cały czas pracuje z chwilą osiągnięcia temperatury o ustawioną histeryzę a raczej o czas ustawionego nadzoru palnik ponownie wchodzi na początek swej mocy minimalnej czyli 5 KW i wchodzi na wyższe moce by osiągnąć temp. zadaną a wręcz ją lekko przekroczyć zbliżając się do temp max tej o przekroczenie FL czyli 73 st znów wchodzi w tryb nadzór gdyż pompa chodzi gdyż pomieszczenia nie nagrzane, i tak w koło aż nagrzeje. Jak pompa się wyłączy zamknie się zawór 4 D i jego siłownik kocioł osiąga 73 i wchodzi w tryb postój.
Zasypałem dziś nowy pellet. Ewidentnie pachnie drzewem liściastym. Płomień pokazuje 25-50% wzrokowo też jakby mniejszy (wcześniej było 70-95%). Test podajnika zrobiony prawidłowo (wyszło 13,9kg/h). Moce mam 10-7-3kw, nadmuchu 35-25-21%, kaloryczność 5,0. Czas pracy pieca czyli dobicie do temperatury termostatu mniej więcej jaki sam jak wcześniej.
Od czego zacząć regulację żeby poprawić płomień? A może nic nie dotykać skoro grzeje dobrze?
Witam ja na Twym miejscu nie ograniczał bym mu mocy przywróć ustawienia fabryczne w FL wpisz jedynie wynik z testu i kaloryczność 5,3 wtedy zobaczysz jak się ma % płomienia, do tych nastaw, na poszczególnych mocach obserwacja.
I co z tego , że 10 Kw piec ale palnik 5-16 KW daj palnikowi moc naturalną nie duś go i w tedy zobacz jak się ma % płomienia.
A poza tą mocą palnika to wiem , że kolega @Darek21 ogranicza moc dla swego kotła i jest bardzo zadowolony. Spytaj go jak on to zrobił.
Mam piec 10kw więc moc palnika też ograniczona do 10kw, fl mam ustawione 30%min i 100%max
