Godzinę temu, alfiorz napisał:
Zawor sterowany pogodowo. Ochrona powrotu na 45 st. Wspolczynnik proporcjonalnosci zmieniony na 7 a fabrycznie 5, przerwa pomiaru na 10 sekund fabrycznie na 30s, minimalny skok na 29% fabrycznie 5% , skok jednostkowy 80% fabrycznie 5% Po zmianie fabrycznych parametrow sa wlasnie skoki temperatur mniejsze ale w zakresie jaki podalem. Na fabrycznych wartosciach zawor otwieral sie na maksa i zamykal. Temperatura skakala jeszcze bardziej. Jezeli przerwa pomiaru byla dluga to temp. zaworu dochodzila do 60 st. i potem spadala do 20 nim znowu zawor sie zamknal. Brak sterownika pokojowego gdyz nie sprawdzal sie stad wybralem sterowanie pogodowe i programowalne glowice na kaloryfery
Jaki masz siłownik i jaki masz ustawiony czas otwarcia? Bo tu może był problem. Wróciłbym do fabrycznych i prawidłowo bym ustawił ten parametr. To podstawa.
Kolego @alfiorz nie chce już Cie cytować , ale jeżeli tak się zachowuje zawór to masz włączoną ochronę powrotu wyłącz ją,
W tym wypadku kocioł i jego sterownik w pierwszej kolejności dba o temperaturę kotła tzn, powrotu a dopiero  w drugiej kolejności o Twoją temperaturę w domu.
Wyłącz ochronę powrotu , ustawienia fabryczne czas otwarcia proszę wpisać w sterowniku jest podany na zaworze. Jak ustabilizuje temperaturę w obiegu to i tak temp, powrotu będzie powyżej 45 St.
Przy ochronie powrotu trochę idzie więcej Twych ciężko zarobionych $.
Teraz doczytałem , że ty go masz na oddzielnym sterowniku. Odepnij go od tego techa i podłącz pod ecomaxa i będzie dobrze. Na pewno.
Edytowane przez robin60
Czyli siłownik też jest 140s?
Gość Visitor1230
Zycytowalem zeby miec odniesienie. Zakladamy oczywiscie, ze wszystko jest dobrze podlaczone. Po pierwsze zjedz ochrone powrotu na min. albo wylacz ja calkiem. Chwilowe spadki nie zagrazaja kotlowi. Zeby jednak ta ochrona czasami wystepowala nie nalezy prowadzic kotla na niskiej temp. No chyba, ze zakladamy iz mamy to generalnie gdzies. Poprzednio blednie podalem wspolczynnik proporcjonalnosci.  masz ustawione 7. Moze to byc ok. Ja mialem u siebie 10.
Przerwa pomiaru na 10 sek to moim zdaniem blad. Podobnie jak skok zaworu na 29%. Zawor  zbyt krotko czeka na stabilizacje temperatury wykonujac przy tym zbyt duze ruchy korekcyjne Pomiar temperatury nalezy wydluzyc tak jak pisalem  ustaw 30 sek na dzien dobry. Jezeli zawor bedzie nadal przebilal w te i we wte, to nalezy ten czas wydluzyc. Nalezy ustawic skok zaworu na 5 do 10% max. Ten skok bedzie sie zmniejszal w trakcie zblizania sie zaworu do zadanej temperatury ( np. przez pogodowke wedlug krzywej). A zmniejszenie tego skoku bedzie zalezne od wspolczynnika proporcjonalnosci ( masz ustawiony na 7). Im wspolczynnik ma wyzsza wartosc, tym nizsze obnizenie skoku zaworu. Krotko mowia im ten wspolczynnik mniejszy tym zawor bedzie wykonywal coraz mniejsze ruchy przy dochodzeniu do zadanej  i bedzie  przez to bardziej precyzyjny.
Na sam koniec warto ustawic cos takiego jak minimalne otarcie zaworu. Zawor nie powinien byc zamykany na maxa. Zaleznie od jego srednicy i mocy pompy nalezy go ustawic na 5 do 15%. Temperatura za zaworem powinna wtady wynosic 22 - 24 stopnie. Co przez to zyskujemy?  Zawor ktory osiagnie to ustawione minimum ( przymniety przez pogodowke np.)bedzie jednak nadal przepuszczal plynnie czesc ciepla na grzejniki. Wnetrza nadal beda dogrzewane tylko w mniejszym stopniu.  Choc nie bedziemy z tego sobie zdawac sprawy macajac grzejniki.
Ten sterownik bardzo dobrze wspolpracuje z jakimkolwiek Techem pomieszczeniowym  RS. Na sterowniku 431 wystarczy ustawic funkcje obnizenia temp za zaworem w przypadku dogrzania pomieszczen po osiagnieciu zadanej. Czyli: pogodowka daje w danej chwili sygnal na zawor ze ma byc za nim 40 stopni. Sie grzeje, grzeje, grzeje… osiagamy zadane 22 w domu. Wczesniej ustawilismy sobie obnizenie np. o 5 stopni, Zawor sie przymyka o kilka procent i mamy 35 za zaworem. Sterownik Techa RS potrafi dzialac z histerez 0,1 stopnia. Czyli wszystko jasne. Tak prowadzilem swoja instalacje z archaicznym ekogroszkowcem Klimosza. Do tego zrezygnowalem z wszelkich obnizen nocnych ( w normalnym domu glupota i wyrzucanie pieniedzy kominem) spalanie wegla spadlo o 500kg na zezon.
Generalnie dla ekonomiki wazna jest plynnosc i stalosc. Dobra bo rozpisalem sie troche nie na temat.
Chcac zawor dosterowac trzeba obserwowac i poswiecic troche czasu.
Edytowane przez Visitor1230
Kolega @alfiorz  z tego co pamiętam ma żeliwiaka więc ochrona powrotu może ma u niego mniejsze znaczenie.
Kociol zmieniony na stalowy i modernizacja kotlowni calkowita. Zatem ustawic czas pomiaru na 30 sekund, wspolczynnik proporcjonalnosci na 10, minimalna wartosc otwarcia na 15% skok zaworu na 5% i obserwowac jezeli dalej bedzie plywal to ruszac skok zaworu?
Gość Visitor1230
Zalezy co soie bedzie dzialo. Jezeli temperatura za zaworem bedzie przebijala to najpierw wydluz czas pomiaru temperatury. Skok ustaw bardziej powyzej 5%. 7-8-10. Tak bym zaczal.
Gość Visitor1230
ok. jak dam rade to pomoge.Jak juz dojdziesz do optimum to pochwal sie ustawieniami na ogole.
Kolego@alfiorz nie chce już Cie cytować , ale jeżeli tak się zachowuje zawór to masz włączoną ochronę powrotu wyłącz ją,
Dzięki Robin, ja też to spróbuję zastosować. Zobaczymy, jak u mnie to sterownik pokaże.
Panowie krótkie pytanie . Nie mogę przełączyć palnika w tryb zima . Do tej pory chodził na lato i pracowała tylko pompa cwu
Kipi rotary 16kw
ster ecomax 350
panel pokojowy wifi st 290 v2
Jak przestawiam eco max na tryb zima to i tak dalej pozostaje na lato - brak czujnika pogodowego i na wyświetlaczu tylko dwie pozycje lato i zima . Czy ja coś źle robię czy może ten st 290 ma tu jeszcze coś do powiedzenia . No chyba że się coś spierniczyło .
pozdrawiam
Na chwile wyłącz w sterowniku panel pokojowy następnie zaznacz tryb zima potem ustaw pompa cwu priorytet tem.np 50 stopni  uruchom palnik jak dojdzie np do 48 stopni na cwu kliknij pompa cwu wyłącz wtedy powinna się odrazu włączyć pompa co a cwu wyłączyć i będziesz wiedział czy prawidłowo działa tryb zima .Jeśli tak będzie to dodaj ten panel i powinno wszystko działać.
Czyli wróciłeś do ochrony powrotu czy masz wyłączoną?
W dniu 23.08.2018 o 09:37, robin60 napisał:
Szanowni forumowicze i użytkownicy palników KIPI , przedstawię i zamieszczam  krótki opis oraz fotki z prac nad generalnym serwisem palnika KIPI 18 KW trochę starszego modelu różniącym się jedynie gniazdem zapalarki u swego kolegi.
Kolega zgłaszał jego zdaniem dość głośną pracę palnika podczas jego samoczyszczenia.
Po rozebraniu palnika na części i jego odkurzeniu z pyłu i drobnych trocin które zalegały w mechanizmie odpowiadającym za jego obrót, każda z jego elementu została poddana myciu z nafcie. Następnie po ich wytarciu szmatką głównie bieżnie łożysk jak i same łożyska, zostały one lekko nasmarowane smarem  ŁT 43 jaki zaleca producent firma KIPI.
Składanie palnika krok po kroku:20180816_110135.thumb.jpg.a898a009d9cead23cdc764d6a9798d3a.jpg
po nasmarowaniu lekko bieżni i samego łożyska 20180816_110159.thumb.jpg.1b460b80638f26b741f4586486afe62f.jpg
zakładamy tryb zębatkowy20180816_110415.thumb.jpg.fa545de4499c096711f435f95333e3e1.jpg
na niego kolejne łożysko na bieżnię20180816_110804.thumb.jpg.7aec32867bfa1e2833eb486b215a2fdc.jpg
drugi mechanizm zębatkowy przy zapadce20180816_110835.thumb.jpg.424d200e6b828e73c9a20ed69f6a6546.jpg
górną część tak zwanej flanszy  środkowej części obudowy
skręcamy część mechaniczną przed rozkręceniem patrzymy ile zwojów gwintu wystaje ponad nakrętkę20180816_111646.thumb.jpg.df667552f8a88aedc518983a3e92c982.jpg
zakładamy drugą część blaszaną obudowy20180816_111941.thumb.jpg.17d6c1bd0f7102d9dd876f1bc6add9a5.jpg
po założeniu tego elementu zakładamy rury palnika 20180816_112653.thumb.jpg.184a5999f5f75264299db4ec8cb62b17.jpg
kontrujemy rury palnika nakrętką by nam nie wypadły podczas eksploatacji20180816_113005.thumb.jpg.f498cc94c26f0752c2a72ea7484756bd.jpg20180816_113444.thumb.jpg.ac9b5742daad3f64fa875920c504e19b.jpg
skręcamy część mechaniczną palnika20180816_114009.thumb.jpg.78def1139c56b4c3ee8f1f4a3816b016.jpg
do niej przykręcamy część elektryczną tak ją nazwałem 20180816_114016.thumb.jpg.be7f0a767f89cecdf88e3d4bfe7f8dde.jpg20180816_114254.thumb.jpg.99d7a83a66fa8e162506c8dd461afa44.jpg
przykręcamy obudowę palnika tylną i po przeglądzie.
Przykręcamy palnik do naszego kotła podłączamy przewody, i po robocie.
Całkowity czas serwisu naszego palnika wyniósł 2 godziny.
Nie sądzie , że Pan serwisant zrobił by to lepiej niż my sami.
Witam szanownych kolegów. Cieszę się że nie zniknęła nasza wiedza z tego wątku i serwer oraz wątek już działa. Powiem szczerze tęskniłem  za naszym forum - nie mylić ze stratami związanymi z zakupem coraz droższego pelletu. he he .
Drogi robin60
jak widzę bardzo ładnie konserwujesz mój model palnika, muszę powiedzieć że ja przy skręcaniu go, miałem pewne problemy z jego złożeniem, w pewnym momencie zastanawiałem się nawet czy oby na-pewno dobrze włożyłem tą część ze świecą. Nie byłem pewien czy nie wkładam jej do góry nogami - trochę się z tym grzebałem i żałowałem że fotek przy rozbieraniu nie zrobiłem . Palnik działa choć nie chciał mi za pierwszym razem zaskoczyć toteż bałem się że coś nie tak złożyłem. Jest git.
Muszę dodać  jeśli pozwolisz robin60 dodać coś od siebie.  A se będę cukier kował jak tam jeden kolega gadał bo nic nie napisałeś o tych naszych rurach. Ja osobiście musiałem je trochę szlifować i czyścić papierem ściernym oraz szczotką drucianą, i nie wiem czy jest to wskazane (bo może ktoś gwarancję by stracił - każdy na swoją odpowiedzialność może się tą poradą posłużyć ) musiałem wiertłem rozwiercać te dziureczki w tych naszych rurach. Koledzy piszą o spiekach w palnikach i tym innych problemach z kiepskim pelletem, mnie nigdy spiek się nie zrobił ale niestety z kiepskiego pelletu dostał się piasek który dostał się pomiędzy te nasze rury, tam parę wżerów było oraz niektóre dziurki były zapieczone z stąd  te przewiercanie dziurek. Dodatkowo po rozłożeniu flasz ja z stamtąd wysypałem piasek.
Koledzy z innej beczki wydaje mi się że kiedyś podawałem w sterowniku pojemność zasobnika na pellet teraz i z instrukcją nie mogę tej opcji znaleźć.
Pozdro
witam mam palnik kipi 20 kw w zeszłym sezonie grzał elegancko a teraz sie przegrzewa pellet a1 i wylacza palnik jak osignie 60 stopni. co to moze byc za powód. palnik zamontowany w drzwiczkach pieca seko II n?
Dzięki tedi już sobie poradziłem . Problem tkwił był w panelu pokojowym bo ktoś przestawił temperatury zadane ale już jest ok po zmianie ustawień .
15 minut temu, robin60 napisał:
Poszukuje użytkownika kipi który posiada econaxa 850P2c TOUCZ oraz panel pokojowy TOUCZ .
Ja mam ecoMAX860P3-C TOUCH + Panel pokojowy ecoSTER TOUCH.
U mnie zamontowany jest ecomax850 p2-c touch& play + ecoster touch
Mam taki problem z pozycji panela TOUCZ w domu nie mogę wejść do ustawień serwisowych, problem ten nie występował gdy miałem TOUCZ w domu a na kotle 850 P 2C ale z pokrętłem
Kod 0000 wchodzi na kotle zaś w domu już nie
Ciekawe, muszę zerknąć jak to u mnie wygląda bo nie pamiętam. Jaka masz wersję softu w ecoSTERze?
