A skąd wiesz że na małej mocy jest niska sprawność,mierzyłeś to jakoś czy tak na oko piszesz,mała moc to małe straty kominowe,inną sprawa jest prawidłowe ustawienie palnika,trochę się mądruję ,z góry przepraszam ale chcę wiedzieć zanim podejmę ostateczną decyzję,i naprawdę masz tylko 3kw potrzeb ,mało jak na 250m,to tobie przeciętnie by starczyło tak samo grzać 12h z mocą 6kw i na noc wyłączać spaliłbyś 13kg na dzień,czyli 400kg w miesiąc a ile spalasz przeciętnie ?
Edytowane przez maronka
Spróbuj podgrzać gar wody świeczka, to zobaczysz.
www.kochowka.blogspot.com
To jest dokładnie odwrotna sytuacja jak z grzejnikami.  Niska różnica temperatury wymiennika a spalin = niska sprawność wymiany. Fizyka się kłania. Praca palnika na małej mocy = niska temperatura spalin.
Właśnie zajrzałem do palnika po 5 dniach, popiołu z nowego peletu niedużo. Fajny płomień. Za to w popielniku niespodzianka. Chyba pora zacząć magnesem sprawdzać nowy towar Oba podajniki na razie chodzą normalnie....e28a62c6750225d8e49ea454b0897025.jpg
Hahahaha, to nawet gwoździami można palić.
Dobrze, że podajnik w palniku się nie zaciął...
Apropo tych podajników , nic się nie chwalisz  co z tym sztokerem ,wymieniłeś go  czy jakaś inna przyczyna tego brzęczenia była ?
Wydluzylem na tym nowym pelecie czas pracy i trochę ucichło. Serwisant znowu nie przyjechał. Jutro ma być cieplej, to sam się wezmę za czyszczenie palnika. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję
Zrób szczegółowe zdjęcia z tej czynności ;). Na pewno nic nie zepsujesz!
Już wiem o co wam chodzi ,ale porównanie świeczki to nie za bardzo ,już prędzej kuchenki gazowej i najmniejszego palnika z największym i gar wody i wiadomo że szybciej zgrzejesz ten gar dużym palnikiem ale wygenerujesz więcej strat niż na małym który będzie grzał dłużej ale będzie wstanie przejąć więcej energii cieplnej bez strat ale nie mówię że wiem na pewno tylko tak myślę
A u mnie od wczoraj palnik odpoczywa, ciepło się zrobiło, więc palę w kominku słonecznikiem.
I potem jak padnie pytanie - ile spala palnik? - to  mało kto dopowiada ile jeszcze spalił z innych źródeł ( patrz kominek). Ale średnia super wyjdzie, która niektórych z Was o ból głowy przyprawia. Czemu  jemu tak mało, a u mnie tak żre? <_< :)  Czyżbym coś źle robił? :(
Edytowane przez Tomek0407
No Tomek masz rację.
Najlepiej wydana kasa - to kasa na izolację budynku....a później już można spać spokojnie i nie myśleć o spalaniu.
Bufor jest bardzo dobrą sprawą (sam mam to wiem), ale izolacja to jednak podstawa.
Sam na wiosnę będę inwestował w najtańszą wełnę mineralną - 15 cm i rozłożę luzem na poddaszu.
Słusznie! Ja mam 30 cm, koszt nie taki duży, a różnicę się czuje.
Przy Twojej pojemności kotła - 31 litrów - to tak. Mój ma 75 l i miałem 12 odpaleń, w tym dwa ekstra na grzanie CWU.7858e35d30d3f249c469bb7a5f1c4b0b.jpg
Edytowane przez papen76
Panowie 18 rozpalen na dobe to dobry wynik?
Pytanie, jak długo pracuje i stoi w każdym rozpaleniu.
Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie tyle odpaleń,jest przecież ten stan 1-5 kw podtrzymania czy jakoś tak,już chyba wolałbym go ręcznie odpalać i wygaszać kiedy potrzeba ,na tych odpaleniach się nie traci i prądu i opału?
Mam pytanie czy można włączyć kocioł z poziomu www econet24 , wyłączyłem kocioł i teraz włącz jest nie aktywne
U mnie dziala normalnie. Musisz odczekać minutę i wyjść z aplikacji. Potem wejść znowu i włączyć.
Alfiorz a jaką masz histereze  kotła ?, jak chcesz żeby było mniej rozpaleń daj mu ze 20 st , jak tam płomień ,okazały jest ?
Alfiorz , pytam dlatego że jakby połowę czasu palnik szedł na maxa, a drugą połowę stał, to i tak spali tyle samo co by szedł cały czas na 50%
