A jak wyłączę palnik na noc to niejako przejdzie i zaliczy tą procedurę czyszczenia czy i tak sobie drugi raz w dzień wyłączy by przeczyścić się ? Dokładnie to chodzi mi o to by uniknąć częstego wyłączania się palnika i jak już musi raz na dobę to chciałbym wtedy grzać mocniej w dzień a w nocy w ogóle ale żeby nie byłu dodatkowej procedyry czyszczenia tylko w czasie wyłączania mojego wymuszonego lub czasie włączania rano
Edytowane przez maronka
Można go ustawić tak że pójdzie tylko w dzień , a w nocy będzie stał , po pracy oczywiście się wyczyści , ale czy jeszcze w międzyczasie będzie się czyścił to nie wiem. Może ktoś pomoże w tym pytaniu?
Edytowane przez misiek30
Można ustawić czas czyszczenia w zakresie od 1h do 250h. (Sterownik ecomax 860P)
Edytowane przez Tomek0407
Acha , noi wszystko jasne , można ustawić 250 godzin czyszczenie , bo i tak będzie się czyścił średnio co 12 godzin. Dzięki Tomek0407
Czyli poprzez lekko zawiłe kombinacje można w miarę logicznie i praktycznie to wszystko poukładać ,a ciekaw jestem co by było gdybym ustawił 250h i palił non stop ,zapcha się ,popsuje ,czy przełknie to lekkim dytkiem  ? Pytania są pod kątem moich problemów z moją starą instalacją
Po prostu musisz to sprawdzić. Im lepsze paliwo to napewno w większych odstępach czasu można korzystać z trybu czyszczenia automatycznego
I punkt rosy też pewnie można ominąć wiedząc kiedy następuje i dać parę stopni więcej lub jak wspomniałem tak jak teraz grzanie dzienne w wyższej temperaturze a na noc odpoczynek ,peletu pójdzie plus minus tyle samo a kocioł będzie miał zdrowsze warunki pracy a w nocy się lepiej pośpi jak chłodniej ,kusi mnie ustrojstwo a psuje się ten palnik czy raczej bezawaryjny jest?
Powiem Ci, kurde, "na okrągło" to się psuje :)   :lol:
Ja go mam za krótko żeby coś na temat awaryjności powiedzieć
Dwa sezony - bez problemów
Czyli śmiga aż huczy a wygoda jaka ,popiół podobno raz na dwa tygodnie,raz na tydzień zbiornik raz na miesiąc pewnie wymiennik i sam palnik zdałoby się ręcznie wyczyścić
Wszystko o co pytasz zależy przede wszystkim od jakości pelletu. Bo można mieć w piecu czysto na pelecie z górnej półki, a można mieć kupe pyłu i spieki w palniku, jak się pali byle czym.
Święta prawda ,dziś przywiozłem z dworu dwie taczki drewna i na próbę załadowałem cały kocioł i  nie chce się palić ,kombinuję już z godzinę i trochę się rusza ,zmarznięte drewno w ds-e ma ciężko jednak
Kolego maronka  ,a co ty się tak boisz tego czyszczenia  ? wszystko można poustawiać jak komu pasuje, chcesz  mieć 40st na piecu  to będzie, chcesz żeby palnik chodził na okrągło  to będzie chodził , będziesz chciał żeby kocioł grzał w określonych przez ciebie godzinach to tez da rade , ja mam dwa palniki w różnych piecach ,jeden chodzi dwa sezony drugi pracuje już pełny rok i jak na razie bez usterki .
@maronka pamiętaj jak już kupisz palnik to przynajmniej ze sterownikiem 850. Możesz palić na niskiej temperaturze, z harmonogramem jakim chcesz i z mocą jaką chcesz (byle w zakresie). W automacie lub będziesz go "odpalać" ręcznie. Jak padnie zapalarka możesz odpalić podpałką do grila i pościć go w FL. W sumie palnik i sterowanie robi wszystko czego byś chciał. Ważne byś był świadomy tego co może się stać i jakie są konsekwencje palenia pelletem w niskiej temperaturze kotła i spalin. O tym, że raczej będzie drożej też musisz wiedzieć. Wiadomo coś za coś.
Edytowane przez Dragster
U mnie przez ostatnią dobę odpalał się 9razy - w sumie 370min pracy. Musiałem ustawić histerezę na 1* i moc min na 10kW, jak spadała moc to działo się najgorsze co może, czyli próba "wstawania" palnika z małej mocy do maksymalne.
Ogólnie ~18-20kg zjadło na dobę w ostatnie mrozy. Temp w domu ~15,5-16*.
Muszę sobie na półkę wrzucić zapalarkę zapasową, zbliżam się do 800 odpaleń.
To chyba i ja o zapalarce muszę pomyśleć. Licznik od 22 grudnia 2016.e106a269b6cf22ba27a66fd9498a0cec.jpg
www.kochowka.blogspot.com
Edytowane przez papen76
To ja chyba jeszcze mogę poczekać z kupnem zapalarki , na dzień dzisiejszy jest 120 rozpaleń.
Dokładnie . Kolega dragster dobrze mówi .
Zapalarkę dobrze jest mieć pod ręką  ( jeść nie woła ) a w razie złego da się wymienić zanim kocioł ostygnie , u mnie już leży na półce od miesiąca .                                             Kolego papen był już ten serwisant ?
Dopiero po niedzieli. Nie dał rady, bo jest serwisantem firmy na D i musiał robić gwarancyjny serwis kotła u innego klienta Oby do poniedziałku, ma być cieplej
Widzę kolego ze ciśnienie na montaż palnika wzrasta.Gdybym miał pewność stałości ceny i dostaw dobrego peletu też pewnie wstawiłbym palnik do swojego kociołka.Kusi mnie dobra modulacja mocy,odpycha koszt.
A mi w mpm-e mówili że 1000 odpaleń a kolega wyżej ma ponad 3000 ,to jest już ok praktycznie to nie problem ,tym bardziej że idzie odpalić podpałką,toć teraz 2x dziennie odpalam podpałką mojego ds-a ,a czyszczenia to ja się nie boje tego raz na tydzień czyszczę i jest fajnie,tego czego się boję to awarii lub że sam coś spieprzę ale od czego mamy wspaniałych kolegów z forum,a swoją drogą to gonicie nas z ilościami stron z mpm ds -mamy 441 stron a witam kolegę carinus ,no powiedz sam że jakiś bajer ten palnik jest a im więcej wiem tym mądrzejszy umrę
Jakbym wcześniej miał czas na czytanie forum, to pewnie byłoby mniej odpaleń i bym zaoszczędził na pelecie
Kipi staje się popularny.
