arekgr Opublikowano 7 Listopada 2017 #426 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Panowie, ustawiłem sobie moc max. 20kW, środek 10kW, min 5kW. Nadmuchy 37%, 32%, 28% - z wcześniejszych obserwacji takie były najoptymalniejsze. Przy 20kW około 3,8kg/h. Podawanie testowałem pomiędzy 10-15sek, ciężko mi ustabilizować wartość płomienia. Kaloryczność od 5,0 do 5,6 - tutaj też jakoś bez fajnych rezultatów. 73* - przy histerezie 23* i tak dosyć szybko kolejny raz rozpala. Jednak nie ma to jak kominek - w tym to się dobrze i łatwo pali :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 7 Listopada 2017 #427 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Płomień to najlepiej obejrzyj na własne oczy.To że skacze to nic strasznego. Może taki urok pelletu.Ja wróciłem z cyklem do 15 sekund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 7 Listopada 2017 #428 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) W moich ustawieniach (palnik 16KW) przy 20kW pokazuje 3,4kg/h.nadmuch 34 .Generalnie mało używam tej mocy bo się wydaje że kocioł rozerwie! (może jak będzie za oknem -25 stopni) Edytowane 7 Listopada 2017 przez tedi90 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 8 Listopada 2017 #429 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 O Krystyna co ty tam ogrzewasz stadion narodowy ? fajnie tam masz zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 8 Listopada 2017 #430 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 panowie ile zurzywacie pelletu w obecnych temperaturach i jaka powierzchnie grzejecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 8 Listopada 2017 #431 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Zygu72 tak jak obiecałem to jeden wiadrus Klimosz żeliwny nowszy a to drugi starszy z o 2 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #432 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Panowie mam też piec viadrusa ale tak zasyfionego w środku to na pellecie nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 8 Listopada 2017 #433 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 One nie były czyszczone jeszcze po ekogroszku jeden już pomału sam się po trochu oczyszcza a drugiemu idzie to dużo gorzej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygu72 Opublikowano 8 Listopada 2017 #434 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 dziękuję za zdjęcia. Palniki montowane z boku - u Tomka0407 widziałem że montowany od przodu w drzwiczki. Jeśli chodzi o wnętrze to ja na węglu mam czyściutki z lekkim białawym nalotem, bez frędzli. Sadza to izolacja więc i opału idzie więcej. Powiedzcie mi jeszcze które sterowniki polecacie do kipi i czy jest opcja inernetu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 8 Listopada 2017 #435 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Ja mam ten z kolorowym wyswietlaczem + moduł Econet. Polecam, bo jest podgląd wszystkich parametrów, sterowanie zdalne przez www i aplikację na androida. Dobra rzecz, jak ktoś dużo czasu jest poza domem Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #436 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Bo ja miałem zainstalowany palnik na standardowym viadrusie u -22 a na zdjęciach jest viadrus z przystawką do ekogroszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #437 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Wybór sterownika zdeterminowany jest również od tego jaki układ co masz w domu. Ja np. musiałem wybrać sterownik, który musiał obsługiwać bufor, więc przy wyborze zobacz co może Ci zaoferować ten dany sterownik, by nie trzeba było dokupywać dodatkowych modułów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygu72 Opublikowano 8 Listopada 2017 #438 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Na tą chwilę mam sterownik który steruje pompą cwu i gesztą (pompa obiegowa układu otwartego, pompa układu zamkniętego oraz pompa od podłogówki - wszystkie spięte razem). Układy połączone przez wymiennik płytowy oraz zawór mieszający czterodrożny. Sterowanie temperatur w pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach na górze, cały dół w podłogówce- sterowany na zaworze w skrzynce rozdzielczej podłogówki. dodatkowo możliwość regulacji całego układu zamkniętego na zaworze czterodrożnym - ręcznym. Do tej pory dobrze to działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #439 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Na stronie producent sterowników do KIPI firmy Plum jest szeroki opis każdego sterownika. Tam coś na pewno sobie wybierzesz Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygu72 Opublikowano 8 Listopada 2017 #440 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 (edytowane) chciałem edytować swoj poprzedni post ale mam jakieś problemy. nowy magę a wczesniejsze już nie. Edytowane 8 Listopada 2017 przez zygu72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 8 Listopada 2017 #441 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Post można edytować jeśli się nie mylę tylko godzinę po napisaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedEd Opublikowano 8 Listopada 2017 #442 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 (edytowane) Witam Dla tych co się wahają. Pod linkiem dane U22 z palnikiem Kipi: http://www.viadrus.pl/koty-na-paliwa-stae/viadrus-a0c-9-pl23.html Sprawność można spróbować poprawić dodatkową pułkom. Pozdrawiam RedEd Edytowane 8 Listopada 2017 przez reded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #443 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Czyli moje obliczenia sprawności, które wcześniej podawałem nie odbiegają od podawanych danych producenta kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #444 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 (edytowane) Bardziej mnie ciekawi co to jest ekonomizer, podane w instrukcji jako dodatkowe wyposażenie w celu obniżenia temperatury spalin? Jutro chyba zadzwonię do dystrybutora zapytać się ile to cudo kosztuje i na jakiej zasadzie działa. W ogóle spotkał się ktoś z Was z czymś takim? Chyba dodatkowo przez to ustrojstwo podłacza sie wode z kotła bo widać dwa przyłącza 1,5" Już znalazłem odpowiedź co to jest https://www.kierunekspozywczy.pl/Resources/art/2393/bmp_4bf3892c35236.pdf jak sie wczytacie to jest też tam o sondzie lambda Edytowane 8 Listopada 2017 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 8 Listopada 2017 #445 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 (edytowane) Już znalazłem, tylko ciekawe o ile wzrasta % sprawności po zabudowie tego ustrojstwa , cena poniżej. Koszt jak za prawie 2t pelletu, ciekawe jak długo koszt zakupu by sie zwrócił? http://www.viadrus.pl/doc/cms_library/cennik_pl_170908-tisk-146.pdf Edytowane 8 Listopada 2017 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedi90 Opublikowano 8 Listopada 2017 #446 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Nie da się ukryć żeliwo trzyma cenie ,szczególnie te grzejniki biją ceną po oczach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cresida Opublikowano 9 Listopada 2017 #447 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 (edytowane) Witam, zakupiłem econet300 żeby podłączyć do regulatora ecomax 850P2. W zestawie nie było rozdzielacza ani kabla z wtyczkami . Rozdzielacz telefoniczny miałem w domu, a kabel dokupiłem 4-żyłowy. Jak to podłącze to nie ma sygnału na panelu ani komunikacji z econetem. Czy ten kabel 4-żyłowy musi być zakupiony u producenta.? W instrukcji jest napisane że "standardowy kabel telefoniczny z uwzględnionym sposobem łączenia żył". Nie wiem o co chodzi. Czy ktoś miał problem z podłączeniem.? Edytowane 9 Listopada 2017 przez Cresida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 9 Listopada 2017 #448 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Instalacja była intuicyjna. Dziwne, że nie było kabli , ja nie musiałem nic dokupywać. Tylko podłączyłem nie poprzez WIFI tylko doprowadziłem internet przez kabel do kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cresida Opublikowano 9 Listopada 2017 #449 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Modem zapakowany z taśmą Plum a w pudełku tylko z adapterem do ecomax 800. Chyba rozwiązałem- problem z kablem wtyczki muszę obrucić, a powinny być w jednej linii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cresida Opublikowano 9 Listopada 2017 #450 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Czy tak te wtyczki powinny wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
