Witam!
Czy mógłby ktoś polecić jakiś odpowiednik kotła Lazar MultiKomfort z bocznym, paleniskiem tylko klasy 5?
Mam długą i wąską kotłownię, szerokość to 103 cm i chciałbym się jeszcze obok pieca jakoś zmieścić, a co dopiero w min palić, wyrzucać popiół i jakoś go czyścić.
Ten Lazar bardzo mi się podoba, ma go kolega i sobie chwali. Aczkolwiek to kocioł ze stałym rusztem wodnym... czy mógłby ktoś coś więcej napisać o jego faktycznych wadach poza tym, że się bardziej "syfi"?
Zależy mi przede wszystkim na klasie 5, tak żeby dostać dofinansowanie.
Edytowane przez alvaro99
  • Odpowiedzi 53
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
A może nowy Sztoker?
Jak Smerfny pisze Sztoker V wkomponujesz do takiej "kiszki", zasobnik ma z tyłu a nie zboku jak wszystkie kotły z podajnikiem.
Zostanie Ci więc z boku około ,0,5 metra żeby do niego podejść i zasypać.
Jak wyżej koledzy piszą - SztokerV w klasie V-ej
badania  atest Instytut Energetyki
palnik z tyłu, do kosza wsypujesz z danego boku, kosz można przestawiac i dochodzisz albo od lewej albo prawej strony
drzwiczki podobnie, sam możesz zdecydować czy wolisz otwierane na lewo czy na prawo
Tak się prezentuje
szerokość 50cm
długość od frontu do końca kosza z podajnikiem 118cm
wysokość do czopucha górnego wyjścia spalin 145cm
Edytowane przez Pieklorz
Kocioł którego jestem użytkownikiem też jest dosyć wąski : szer. ok.55cm ,dł ok130 -140cm a wys. 110-120cm jest to SEKO MAX LE. Ma automatycznie czyszczony wymiennik  , odpopielanie do worka (fajna rzecz) nie trzeba poświęcać wiele czasu na czyszczenie jest prosty w obsłudze i jestem jak do tej pory bardzo z niego zadowolony.
Super. Ale ma drzwiczki z przodu, a pól metra na obsługę to jest BARDZO MAŁO!
Tylko część wymiennika, gwoli ścisłości...
Fajnie! Niech popracuje ze dwa sezony, to wtedy przekonamy się czy to na prawdę udana konstrukcja.
Nie neguje tego kotła, bo jest, można powiedzieć "innowacyjny". Ciekaw jestem tylko jak te dodatki zniosą próbę czasu.
Smerfny, jest wiele kotłów 5-ej klasy które jeszcze nawet sezonu nie przepracowało a niektórzy po cud opowieściach o nich w internecie wychwalają je pod niebiosa :)
już pamiętam w historii forów takie "akcje"  a teraz *** się sypią :)
Masz rację, "próba czasu" szybko zweryfikuje te zachwyty, niektórzy producenci co sezon czymś chcą zachwycić, taki sprytny marketing :)
Dlatego ja z uporem maniaka dalej staram się polecać sprawdzone konstrukcje. Nawet te pozaklasowe
Jak koledzy wyżej piszą przy sztokerze tęż zostaje 0,5 m
Dlaczego tylko część wymiennika ? Komora spalania jest bardzo mała i nie zarasta mocno brudem  a główną częścią wymiennika są płomieniówki które są czyszczone automatycznie.
Większość rozwiązań pochodzi z poprzedniego modelu tego producenta czyli kotła BAWARIA ( główne zmiany nastąpiły w komorze paleniskowej) i tam służy to dobrze np. : automatyczne  odpopielanie i czyszczenie wymiennika choć tam  było  ręczne -tak wynika z opisów ich użytkowników i są z tych kotłów zadowoleni użytkując je już kilka lat.
Oczywiście nie twierdzę , iż jest to kocioł najlepszy na świecie , pewnie tak jak wiele inny ma jakieś wady - oczywiście czas pokaże jak długo wytrzyma i chętnie wam będę opisywał moje doświadczenia z tym kotłem . Ale trzeba iść z postępem i ułatwiać sobie życie przynajmniej ja tak myślałem kupując ten sprzęt , bo w przeciwnym razie grzali byśmy się do dziś tylko przy ognisku . Bądź może jestem królikiem doświadczalnym ale zaryzykowałem a swoje doświadczenia będę wam relacjonował na forum w temacie o kotle SEKO MAX LE .
        ŻYCZĘ UDANEGO WYBORU.
No to jest nas już dwóch, hehe
Na zachwyty trzeba sobie zapracować po prostu.
A z pozaklasowych co byście polecili do takiej kotłowni?
Jak to cenowo wychodzi? Bo do 5 klasy mam dotację, tylko ile muszę do tego interesu dołożyć?
Może taniej mi wyjdzie jakiś pozaklasowy... ale z tego co się orientuję to na kocioł 14-17 kW trzeba dać 8-11 tys...
Sztoker
Albo jakiś kocioł na pellet
Edytowane przez papasmurfek
Polska węglem stoi. Ludzie to jednak bardzo lubią ulegać różnym trendom.... teraz jest moda na "fit", bieganie i ogólnie wszystko "bio" .
Od lat ludzie tak palili i palić będą!!! Teraz nagle zaczęło wszystkim przeszkadzać zanieczyszczenie powietrza i smog.
Macie racje, pozbądźmy się wszystkiego tego co Polskie, zamknijmy kopalnie, nie palmy węglem i sprowadzajmy jeszcze więcej gazu od Ruskich, wtedy na pewno będzie tanio i "niezależnie".
Moim skromnym zdaniem nie ma takiej opcji żeby nie palić węglem, to jest po prost strzał w kolano dla Polski, naszej gospodarki i ekonomii. A przede wszystkim dla nas Polaków.
Witam też mam problem z kotłownią "kiszką".  Sztoker by mi odpowiadał ale jest tylko opcja 20 kw . Ja mam do ogrzania 120 m  potrzebuje 12 kw :(  to w takim razie co wybrać.
na  kotly.24 jest tylko sztoker z awaryjnym rusztem.. z tego co piszą to niewskazane ,jak dla mnie paliwo może być ekogroszek lub pellet  komin mam z cegły   chyba 14 x 16   i dalej szukam  by wymienić  smieciucha  który spala za dużo węgla  bo zapala się cały zasyp .
Kocioł,który zamieściłem w linku to nie Sztoker i nie ma awaryjnego rusztu.
Na zamówienie jest z pewnością osiągalny i na Twój metraż byłby idealny,po prostu trzeba zapytać.
Jeśli chodzi o kotły na pellet to kosztują 2x drożej.
Również pozdrawiam.
Również pozdrawiam
A wiesz coś na temat tego kotła , opinie, spalanie czy ten palnik pewnie "rynnowy"   jest okej i nie będzie zasyfiał pieca bo takie  opinie słyszałem o takim rozwiązaniu ?
Edytowane przez bialymiro
Z tego co czytałem AKP10 to prototyp, do miesiąca czasu będzie papier na 5 klasę i będzie to sie nazywało Sztoker V 12kW, info od Pieklorza
podał byś żródło informacji , lub cokolwiek na temat tego kotła?
- - >@bialymiro
Spokojnie,daj sobie trochę czasu,za kilka tygodni wszystko się wyjaśni i będziesz miał kocioł,w którym będziesz palił czysto i ekonomicznie.
Wszystkie Twoje wątpliwości będą wyjaśnione i nie martw się na zapas ordynarną rynną,która jest stosowana w większości kotłów i nastręcza tyle kłopotów użytkownikom :).
