kukulek88 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam, przymierzam się do montażu w domu pompy ciepła. Wybór pada na pompe firmy Tweetop EcoHeatPro 300 lub Stiebel Eltron wwk300 sol problem w tym iż jestem laikiem w temacie, proszę o doradztwo, która jest lepsza ,bądź gorsza (dlaczego). Dom stary (ocieplony), okna plastikowe, będzie sprzeżony z piecem stałopalnym Defro. Proszę o porady. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 To jedna półka jakościowa i cenowa. W Tweetopie masz możliwość grzać wodę do temp wyższej niż w Stiebel'u
kukulek88 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Tyle że Stiebel ma większy przepływ powietrza i zastanawia mnie czy będzie to miało jakiś duży wpływ na ogrzewanie wody. Co do grzania do wyższych temperatur u mnie nie będzie miało to znaczenia myśle że 50 stopni spokojnie wystarczy do mycia się.
Vlad24 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Tego typu pompy z założenia są bez sensu dla typowego domu jednorodzinnego. Wiele już było o tym napisane i nie chce się powtarzać. Jak nie chcesz latem palić i nie chcesz wyrzucić pieniądze w błoto, to grzej zwykłą grzałką.
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Co się przejmujesz, ostatnio czytałem, że niektórzy producenci takich zabawek zalecają montaż na obiegu zaworu termostatycznego ograniczającego temp wody zasilającej przed inne źródło ciepła. Ponoć grzanie czynnikiem o temp ponad 65C powodowało uszkodzenie układu pompy ciepła. Może się okazać, że to zabawka na 2-3 sezony , ale zawsze coś jest np zbiornik z nierdzewki.
Vlad24 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Ja się nie przejmuje, ale jak nikt mu prawdy nie powie, to i wiedzieć nie będzie. Teraz jak kupi, to będzie miał pretensje tylko do siebie.
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 18 Stycznia 2017 A z tą temp to prawda dla wszystkich takich PC Czy tylko dla jakiegoś 1 producenta?( pewnie skośnookiego)
Vlad24 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Ja o takich przypadkach nie słyszałem. Jak w skraplaczu będzie tak gorąco, to wypchnie cały czynnik do sprężarki i parownika, a ciśnienie będzie równe ciśnieniu ciekłego czynnika czyli tyle co w powietrzu pod obudową.
kukulek88 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Czyli lepiej założyć solary? mieszkam w terenie górzystym raczej za wiele z nich nie skorzystam, wiele osób mówimy mi że nie zakładanie układu solarnego się nie opłaca. Głównym założeniem jest nie palenie powiedzmy od maja do września w piecu stałopalnym. Aktualnie trzeba przepalić drzewem aby mieć ciepłą wodę. Jedną i drugą pompę mogę mieć w okazyjnej cenie po znajomości. Temperatura będzie myślę że maksymalnie 50 stopni większej nie potrzebuje.
Vlad24 Opublikowano 19 Stycznia 2017 #10 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Weź kalkulator i policz. Dla przeciętnej rodziny 3-4 os na CWU idzie ok 10kWh ciepła na dobę, sezon 180 dni, kop takiej pompy 2,5
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Zamiast solarów lepiej jest panele PV na dachu u zwykła grzałka w zbiorniku.
ProStaś Opublikowano 19 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Jak możesz je kupić poniżej 5 kPLN to warto. Załatwia Ci zasobnik (o ile go nie masz) oraz grzanie CWU wówczas, gdy nie działa kocioł na węgiel. Pamiętać należy o tym, że taka PC generuje trochę hałasu (nie sama sprężarka, ale przewalanie powietrza) i trzeba się zastanowić, gdzie ją umieścić. Mam taką (tzn. innej firmy bo Dimplex) od, bez mała, 7 lat działa bezproblemowo. Przy temp. powietrza zasilającego ok. 10-12 C i wilgotności ok. 70% COP takiej pompy przekracza 3.
kukulek88 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Chodzi tylko i wyłącznie o grzanie wody, do niczego innego nie będzie wykorzystana. Znajomi z pracy mówią że Stiebel lepszy, ma coś anodowanego w środku (dokładnie nie pamiętam), i nie jest robiony w chinach (tak jak to w przypadku Tweetopa). Jedną i drugą pompę mogę mieć za ok. 5K z groszami. Piec jest bez zasobnika. Fotowoltaika odpada. Według was którą lepiej wybrać?
sambor Opublikowano 19 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Stiebel na zasobnik stalowy emaliowany, który wymaga anody ochronnej. Tweetop ma dwie wersje wykonania albo zasobnik nierdzewny albo emaliowany i wtedy też jest anoda Może poszukaj lepiej, ale żeby pompa miała zasobnik nierdzewny, wtedy jak padnie sama pompa zasobnik to i tak ci zostanie sam zasobnik i będzie długo służył. Czyli jak ma być emaliowany zasobnik to Stiebel a jak nierdzewny to Tweetop
ProStaś Opublikowano 19 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Jeśli zasobnik emaliowany to Tweetop ma nowsze rozwiązania. 1. działa do - 7 C (możesz brać do niej powietrze np. z garażu i grzać nią przez 365 dni) 2. ma system odszraniania parownika, 3. grzeję wodę do 60 C samą pompą bez udziału grzałki, 4. sprężarkę Hitachi 5. przewala 350 m3 powietrza na godzinę (Stiebel 550) 6. jest ładniejsza i ma elektroniczny wyświetlacz :rolleyes: 7. można ją zamówić ze stali nierdzewnej, Na korzyść Stiebla przemawia firma. Obie chodzą na r134a. Udanego wyboru.
kukulek88 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #16 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Pojawiła się kolejna opcja albo Tweetop albo Stiebel tylko model WWK301 SOL electronic w podobnych pieniądzach http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pompy_ciepla_powietrze_woda_do_cwu/wwk_221_301 co myślicie? Pozdrawiam
ProStaś Opublikowano 20 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Teraz to są już w pełni porównywalne produkty. Stiebel to jednak koncern.... B)
automatyk Opublikowano 22 Stycznia 2017 #18 Opublikowano 22 Stycznia 2017 niech sobie załozy że 2kw foto grzałe w zasobnik reszte w pochmurne dni dogrzac pradem i swiat
kukulek88 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #19 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Czyli WWK301 SOL ?? :)
ProStaś Opublikowano 22 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 22 Stycznia 2017 W dniu 19.01.2017 o 11:55, kukulek88 napisał(a): Fotowoltaika odpada. A tu: W dniu 22.01.2017 o 13:33, automatyk napisał(a): niech sobie załozy że 2kw foto grzałe w zasobnik reszte w pochmurne dni dogrzac pradem i swiat kukulek88 To nie są zbyt popularne pompy ciepła. Nikt Ci nie da jednoznacznej porady: weź to, nie bierz tamtego. Oba produkty są porównywalne parametrami. Ja swego czasu wybrałem duży koncern, a nie no name i nie żałuję. Nic się PC nie dzieje, ale jakby co to mam telefon do serwisanta. Bo jest, bo firma jest. pzdr
kukulek88 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #21 Opublikowano 23 Stycznia 2017 W dniu 22.01.2017 o 20:44, ProStaś napisał(a): A tu: kukulek88 To nie są zbyt popularne pompy ciepła. Nikt Ci nie da jednoznacznej porady: weź to, nie bierz tamtego. Oba produkty są porównywalne parametrami. Ja swego czasu wybrałem duży koncern, a nie no name i nie żałuję. Nic się PC nie dzieje, ale jakby co to mam telefon do serwisanta. Bo jest, bo firma jest. pzdr a jakie są popularne??
ProStaś Opublikowano 23 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Chodziło mi o to, że pompy ciepła tylko do podgrzewania CWU nie są popularne. Stąd mało użytkowników.
kukulek88 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #23 Opublikowano 1 Lutego 2017 Ok Panowie wybór Padł ma Stiebla, stoi już u mnie w garażu, po montażu zdam relacje jak to wszystko się sprawdza. Nie powiem kawał klocka jest :)
elfuczi Opublikowano 11 Listopada 2017 #24 Opublikowano 11 Listopada 2017 tweetop to chińczyk produkowany dla bimsu cała z nierdzewnej stal,i ładny wygląd cena dość przystępna jak do tej pory 2 funkcjonują bez problemu
