Która Pompa Ciepła Lepsza Do Domu Jednorodzinnego
kukulek88
przymierzam się do montażu w domu pompy ciepła. Wybór pada na pompe firmy Tweetop EcoHeatPro 300 lub Stiebel Eltron wwk300 sol problem w tym iż jestem laikiem w temacie, proszę o doradztwo, która jest lepsza ,bądź gorsza (dlaczego). Dom stary (ocieplony), okna plastikowe, będzie sprzeżony z piecem stałopalnym Defro.
Proszę o porady.
Tyle że Stiebel ma większy przepływ powietrza  i zastanawia mnie czy będzie to miało jakiś duży wpływ na ogrzewanie wody. Co do grzania do wyższych temperatur u mnie nie będzie miało to znaczenia myśle że 50 stopni spokojnie wystarczy do mycia się.
Tego typu pompy z założenia są bez sensu dla typowego domu jednorodzinnego.
Wiele już było o tym napisane i nie chce się powtarzać. Jak nie chcesz latem palić i nie chcesz wyrzucić pieniądze w błoto, to grzej zwykłą grzałką.
Co się przejmujesz, ostatnio czytałem, że niektórzy producenci takich zabawek zalecają montaż na obiegu zaworu termostatycznego ograniczającego temp wody zasilającej przed inne źródło ciepła.
Ponoć grzanie czynnikiem o temp  ponad 65C powodowało uszkodzenie układu pompy ciepła.
Może się okazać, że to zabawka na 2-3 sezony , ale zawsze coś jest np zbiornik z nierdzewki.
Ja o takich przypadkach nie słyszałem. Jak w skraplaczu będzie tak gorąco, to wypchnie cały czynnik do sprężarki i parownika, a ciśnienie będzie równe ciśnieniu ciekłego czynnika czyli tyle co w powietrzu pod obudową.
Czyli lepiej założyć solary? mieszkam w terenie górzystym raczej za wiele z nich nie skorzystam, wiele osób mówimy mi że nie zakładanie układu solarnego się nie opłaca. Głównym założeniem jest nie palenie powiedzmy od maja do września w piecu stałopalnym. Aktualnie trzeba przepalić drzewem aby mieć ciepłą wodę. Jedną i drugą pompę mogę mieć w okazyjnej cenie po znajomości. Temperatura będzie myślę że maksymalnie 50 stopni większej nie potrzebuje.
Jak możesz je kupić poniżej 5 kPLN to warto.
Załatwia Ci zasobnik (o ile go nie masz) oraz grzanie CWU wówczas, gdy nie działa kocioł na węgiel.
Pamiętać należy o tym, że taka PC generuje trochę hałasu (nie sama sprężarka, ale przewalanie powietrza) i trzeba się zastanowić, gdzie ją umieścić.
Mam taką  (tzn. innej firmy bo Dimplex) od, bez mała, 7 lat działa bezproblemowo.
Przy temp. powietrza zasilającego ok. 10-12 C i wilgotności ok. 70% COP takiej pompy przekracza 3.
Chodzi tylko i wyłącznie o grzanie wody, do niczego innego nie będzie wykorzystana. Znajomi z pracy mówią że Stiebel lepszy, ma coś anodowanego w środku (dokładnie nie pamiętam), i nie jest robiony w chinach (tak jak to w przypadku Tweetopa). Jedną i drugą pompę mogę mieć za ok. 5K z groszami. Piec jest bez zasobnika. Fotowoltaika odpada. Według was którą lepiej wybrać?
Stiebel na zasobnik stalowy emaliowany, który wymaga anody ochronnej.
Tweetop ma dwie wersje wykonania albo zasobnik nierdzewny albo emaliowany i wtedy też jest anoda
Może poszukaj lepiej, ale żeby pompa miała zasobnik nierdzewny, wtedy jak padnie sama pompa zasobnik to i tak ci zostanie sam zasobnik i będzie długo służył.
Czyli jak ma być emaliowany zasobnik to Stiebel a jak nierdzewny to Tweetop
Jeśli zasobnik emaliowany to Tweetop ma nowsze rozwiązania.
1. działa do - 7 C (możesz brać do niej powietrze np. z garażu i grzać nią przez 365 dni)
2. ma system odszraniania parownika,
3. grzeję wodę do 60 C samą pompą bez udziału grzałki,
4. sprężarkę Hitachi
5. przewala 350 m3 powietrza na godzinę (Stiebel 550)
6. jest ładniejsza i ma elektroniczny wyświetlacz :rolleyes:
7. można ją zamówić ze stali nierdzewnej,
Na korzyść Stiebla przemawia firma.
Obie chodzą na r134a.
Udanego wyboru.
niech sobie załozy że 2kw foto grzałe w zasobnik reszte w pochmurne dni dogrzac pradem i swiat
A tu:
kukulek88
To nie są zbyt popularne pompy ciepła. Nikt Ci nie da jednoznacznej porady: weź to, nie bierz tamtego.
Oba produkty są porównywalne parametrami.
Ja swego czasu wybrałem duży koncern, a nie no name i nie żałuję. Nic się PC nie dzieje, ale jakby co to mam telefon do serwisanta. Bo jest, bo firma jest.
pzdr
A tu:
kukulek88
pzdr
a jakie są popularne??
  • 9 miesięcy temu...
tweetop to chińczyk produkowany dla bimsu cała z nierdzewnej stal,i ładny wygląd  cena dość przystępna  jak do tej pory 2 funkcjonują bez problemu
