Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Strasznie ciepło masz w domu , powyżej 23 C wyłażą mi oczy z orbit ;-) Może masz histerezę za dużą ? Ja ustawiłem na 0,4 C żeby się nie wychładzala za dużo podłogowka , a żeby tez za mocno nie rozgrzewała .
Ustawiłem teraz 0.4.taka temperatura jest non stop w tym miejscu co panel.Wszedzie utrzymuje Ci się taka sama temp.?
Wydaje mi się że w złym miejscu jest ten panel.jest tam poprostu cały czas ciepło.temp.tam spaduje 2 stopnie maksymalnie.
Witajcie. Posiadam nowy kocioł 24 kW twin luxury bio, który przy obecnych temperaturach na zewnątrz często się wygasza. W ustawieniach mniejszyłem jego maksymalną moc na 13 kW i jest lepiej, tzn mniejsza ilość rozpaleń bo może pracować nawet na 3 kW. Grzeję ok. 150 m2, i 300 litrów CWU, dom jest słabo ocieplony. Zastanawia mnie to, czy obniżenie maksymalnej mocy nie wpłynie na palnik czy też inne części kotła.
Edytowane przez toot
doprecyzowanie
Maksymalna moc palnika
15.0kW
Maksymalna moc palnika FL
100%
Minimalna moc palnika FL
30%
Ustawienia nadmuchu
Czas cyklu w trybie PRACA
20sek.
Czas nadzoru
0min.
Wydajność podajnika
9.6kg/h
Kaloryczność paliwa
5.3kWh/kg
Выдувная номинальная мощность
38 %
Удар косвенной силы
33 %
Удар минимальная мощность
25 %
Время цикла в режиме РАБОТА
20 секунд
Время наблюдения
0 минут
Емкость питателя
9,6 кг / час
Теплотворная способность топлива
5,3 кВтч / кг
Edytowane przez ivs12
Kto doradził tak mocny kocioł na  150m2 ??   24kW to kocioł na  ocieplony dom ( styropian 14-15cm ) o powierzchni  280m2 - 320m2  .
Ja grzeje kotłem 14kW tak ocieplony dom  260m2 i spokojnie daje radę   obecnie przy nocach  3-4'C  chodzi zazwyczaj na  60% mocy
hej
mam 160m2 dom parter ten sam piec tylko ze 12 kw i palnik tak jak Ty zmniejszyłem tez na duzo mniej bo 8 kw i teraz cyka.Dom bardzo dobrze ocieplony styropian 20 sufit lekki 30cm wełna okna 5 szyb i rekuperacja w domu 23 stopnie male spalanie ,
Serwis kostrzewy MASAKRA.
dodam ze mam jeszcze posadzki anhydrytowe .A wiec mam taki raport dzienny  który prowadziłem od 3 października 2018
same wygrzanie posadzki to prawie 500 kg  a później średnia  dzienna to ok 10.4 kg z woda ciepła zasobnik 140 litrow
U mnie  pierwsze wygrzewanie trwa zazwyczaj  nieco ponad  dobę  po tym czasie już leci z górki  więc jak Ty wygrzewasz paląc 500kg to może twój dom to jakiś urząd gminy  albo coś  w stylu  500m2 powierzchni ?
wygrzewałem tydzień podłogę heheh według jakiś dziwnych procedur  to anhydryt może dlatego .;)
Nową wylewkę wygrzewa się zawsze tylko że nie tydzień bo to za krótko. Procedura to chyba 3 tygodnie minimum.
wracają do ostawień pieca kostrzewa vg 12 kw mini luxury to ma pytanie który parametr decyduje i długości płomienia?
Nasuwa się pytanie -wczoraj byłem zobaczyć u sąsiada nowy kocioł na pellet z palnikiem kipi i tam płomień oscylował prawie na 100procent a u mnie raz 50 raz 99 i tak w koło od czego to zależny?
Od tego czy masz nową czujke plomienia czy starą. Stara miała wadę.
co oznacza słowo nowa? już ma rok to dla niektórych będzie ze stara heheh
Doradził hydraulik, biorąc również pod uwagę moc poprzedniego kopciucha i zdanie poprzedniego właściciela domu, że było chłodno. W przyszłości chcę ogrzewać garaż w piwnicy (ok. 60m2). Dom jest 20-letni, ściany ocieplone styropianem  chyba 4cm, strop podobnie choć przez weekend położyłem na wylewce strychu jeszcze 2x10 cm. Zostają do ocieplenia skosy, ale to zrobię w przyszłym roku podczas wymiany dachu. Okna też stare, drewniane, pakiety szybowe 1.1.  Wracając do kotła... już jest i raczej nie zmienię go na słabszy. Nurtuje mnie jedna rzecz, jak zmienię moc max z 24 na 13kW, to czy muszę również zmienić poziom nadmuchu na poszczególnych poziomach mocy?
Gość Visitor1230
Masakra. W takiej sytuacji zadaje zawsze standardowe pytanie. Kociol 24kW na mocy nominalnej spali 130 kg pelletu na dobe. Zakladasz takie zuzycie? Zadqaj to pytanie hydraulikowi. I proponuje z jego uslug juz nie korzystac. Bo jezeli zna sie tak samo na reszcie hydrauliki to niech lepiej zmieni zawod.
Oczywiscie.
Jezeli finanse pozwolilyby dostaw do tego kotla bufor. I smigaj nim na 100%.
Ale to jest bzdura kolego. Masz kocioł 24KW. Możesz ograniczyć mu moc górną, ale z dołem nic nie zrobisz. Jak pisze @Visitor1230, na przewymiarowany kocioł tylko bufor.
Ograniczając moc górną, dół też się obniża. W tym przypadku do 3 kW.
2 godziny temu, Visitor1230 napisał:
Masakra. W takiej sytuacji zadaje zawsze standardowe pytanie. Kociol 24kW na mocy nominalnej spali 130 kg pelletu na dobe. Zakladasz takie zuzycie?...
Na razie "rekordowo" zeszło mi ok. 30 kg na dobę przy -8 w nocy i lekkim mrozie w dzień.
Witam,mam taki piec ale 12 kw palnik vg - cwu 120 l 3 osoby w domu ,do ogrzania 130m2 plus garaż ale na razie zakręcony średnie spalanie z miesiaca to 6.8 kg
