Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
A może reszta mimo tego potrafi ustawić sterownik i nie szuka dziury w całym odstawiajac sterownik na półkę.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 382,5 tys.
  • Ciekawe ale praktycznie tak samo na podobne zarzuty reagował kolega @zawijan w temacie kotła Ogniwo 5klasy u koleżanki @ Bietki .   Jak ktoś podaje mylne dane to wnioski nasuwają się same , że to ni
  • Ta, tylko samu swoi, widać trendy ogólnopolskie. To po coś z tym na forum wyjeżdżał ? Trzeba było "przy orderach trzymać" A nie wyjeżdżać z towarem przed orkiestrę   Dzięki za te minusy, widać, ż
  • Gość vmilo
    Gość vmilo
    Dobra panowie, robimy swoje. Skoro są takie jazdy, soft zostanie przebudowany. Sambor, wkurzyłeś mnie tymi %   Stałych testerów proszę, o kontemplowanie softu w zaciszu kotłowni. Tu przecież jest t
od 12,30 pracuje średnio na jerza i liczy  b,dobrze ale -jest ale widocznie jestem zbyt tempy bo czad z kumina mam od sąsiada ma dolniaka i mózg mi nie pracuje  do poprawnego ustawienia verba :lol:
Czp01 do CWU nie mam w ogóle pompy zasobnik ładuje się grawitacyjnie.
Do cyrkulacji CWU mam 1 pompę automatyczną bezobsługową i ta akurat jedzie na AA, ale może tylko zaszaleć 3: 7 W, więc spuściłem ją ze smyczy. :)
Ecoal mam podłączony pod neta, jako ster do podglądu kotłowni na smartphonie, czujniki bezprzewodowe pokazują mi temperaturę w wyodrębnionych pomieszczeniach.
To ciągła praca pomp zmniejszyła zużycie opalu, jedziesz teraz na niższej temperaturze czynnika grzewczego, więc masz oszczędności, dodatkowo jak kocioł się nie odstawia, to komin nie ciągnie powietrza z kotłowni przez wymiennik kotła i go nie studzi, zanim ponownie go nie załączy sterownik do pracy.
Zasobnik CWU mam 200, litrowy spiralę ale stojący i już go podniosłem jak wysoko się dało ale to jeszcze za mało o poprawnego zasilania grawitacyjnego. Jedynie w lato potrafi się trochę grawitacyjnie dogrzać. Dopiero jak ten padnie to następny będzie poziomy i go podwieszę pod samym sufitem :)
Praca ciągła mi się podoba i będziemy szli w tym kierunku :)
Bernard pali na podajnikach od początku świata i jest drobiazgowym testerem, nic mu nie umknie,
odstawia go na półkę, bo go po prostu oszczędza.  :)
Testowanie sterownika ok...
Dzięki za info.
Zepnij wszystkie obwody pod tą pompkę, będzie dobrze.
Ja jadę na WPA07 - dobra dmuchawa do grochu, do miału nie bardzo.
Można jeszcze niżej zejść z mocą, ale i tak kiedyś - jak piszesz - się odstawi.
Twój upór jest godny podziwu... weź wytłumacz: po xxx dajesz takie długie podania, zamiast przyciąć przerwę ?
będzie internet to wyjdzie wszystko na jaw- -chodzi tylko na dwóch mocach i mnie taka sprawa pasuje wiem w100% bo muszę wiedzieć kiedy i jaki parametr się włącza - a na ustawianie 7 mocy jestym tempy jak but gumowy za moich młodych lat z kwk -także młodzież powinna se dać rade :D
liczy b,dobrze na 3sek i 6 sek i tak jest ustawione od 12.30
Edytowane przez bernard
A ta dmuchawka jest z czujnikiem Halla?
Może masz coś nie teges z instalacją, małe średnice rur, zasilająca rura za nisko,  itd..
Też mam pionowy 300l i stoi na nogach, nawet załamanie mam na powrocie bo wymiennik kotła jest wysoko.
Edytowane przez Animus
Dzięki za info.
Masz wersję tej dmuchawy z dodatkową klapką od strony kotła ? o taką jak tu http://archiwum.allegro.pl/oferta/wentylator-dmuchawa-wpa-07-klapka-kotla-pieca-i5877861084.html
Jest ta klapka, ale zablokowana w pozycji 1/4.
Dzięki za info.
Z WPa07 jest jeden zasadniczy problem - jej silnik ma ciężki tyłek i za wolno wstaje, wolę 13ams na emc od tego ebm-a
Wina w głównej mierze leży po stronie producenta dmuchawy. Producent silnika zaleca kondziory 1uF dla tego typu silnika a producent dmuchawy po swojemu, bodajże 0,68uF daje... i pooopa z precyzyjnym sterowaniem. Wymień kondziora na 1uF i już cosik lepiej być powinno, bo wjedziesz w to, co przewidział producent silnika.....
1,5uF mam zapięty, dobrze się zbiera, tylko czasem powarkuje na mnie :]
Na razie testy ES42 zakończone a teraz chcę ustawić bruliego na pracę ciągłą w grupowym i normalnie masakra co za niesterowalne bydle.  :)
Zgodnie z obietnicą wklejam zdjęcia wymiennika po 5 dniach testowania.
Jakoś super czysto to tam nie ma. Jak było wcześniej ?
Super czysto to nie  ale w moim wymienniku to raczej norma - chociaż można było jeszcze ciut poprawić i znowu odczyścić wymiennik i zobaczyć.
Wcześniej było tak:
No teraz widzę, że mogłem mu przy dopalaniu dać trochę więcej tlenu :)
Sprawdzałeś czy się zdoła popiół przesypać górnymi drzwiami  :D ?
Wcześniej było tak:
Było czyściej, co by nie mówić.
Heh - jak ekogroszek jest ok. to wybieram popiół dopiero po miesiącu palenia  - tyle się go tam mieści.
Tu wydaje mi się, że bym jeszcze czystość poprawił ale to jak dla mnie zwykłego użytkownika kotłowego wymaga czasu ( a teraz mi go brakło. Przy brulim jak już robiłem jakąś zmianę o 1 % to po wypaleniu całego zasobnika i to dopiero dawało jakiś obraz. :)
Edytowane przez czp01
Daleko nie miałem.. ale jakoś tak się poskładało, że nie dałem rady. Być może lepiej bym Ci wytłumaczył co i jak.
Wszystko co piękne w bólu się rodzi :)
Coś filozofujesz :rolleyes:
Gadałeś następcy co i jak ? Bo ja ostatnio mam ***, i nawet nie mam chęci się już w to bawić.
Proszę nie używać wulgaryzmów
Powiedziałem mu co najważniejsze.
Dam mu jeszcze dla przykładu moje nastawy ( zresztą zostały na sterze).
Podoba mi się w tym ES ustawianie a zwłaszcza doprecyzowanie  dopalania i mnie wkurza, że w brulim tak nie mogę w grupowym.
Spoko -  ster jak już będzie gotowy pewnie zakupię to wtedy się z nim rozprawie - muszę tylko zmienić moją słoniowatą dmuchawę. :(
IE panie kolego, a nie ES :D
Dla Ciebie wersja najtańsza starczy za 350pln plus moduł ETH./WiFi za 150
Do tego wiatrak - albo WPA07, albo WPA06, jak nie masz zamiaru spalać miału, to WPA07 jest spoko.
Załatwię Ci WPA w dobrej cenie. Na razie to prześpij/przemyśl na spokojnie.
Edytowane przez vmilo
