damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2201 Opublikowano 12 Października 2017 Po nocy to zasyfilo trochę przedmuch mu o jeden w górę? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2202 Opublikowano 12 Października 2017 Spróbuj czas przedmuchu o jeden poziom w górę. Nie wiem czy za dużo nie oczekujesz od miału. Popiołu jak z cygarety raczej się nie spodziewaj.
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2203 Opublikowano 12 Października 2017 Pytanie kiedy to piecze przy przedmuchu czy na pracy 40 procent przecież musi się dać to ogarnąć Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2204 Opublikowano 12 Października 2017 No właśnie, ja nie widzę co tam się dzieje i kiedy. Myśl :)
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2205 Opublikowano 12 Października 2017 Odetne ten kociol i przywioze ci na testy razem z tym miałem heee Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2206 Opublikowano 12 Października 2017 Taa..jasne ;) Może chcesz eCoala ? Załatwię Ci. Nic nie będziesz robił, tylko sypał i wybierał.
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2207 Opublikowano 12 Października 2017 Jeszcze wymienię te pompę co bo jej żywot się kończy pewnie raz idzie raz nie dziś założę nową Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
marcus312 Opublikowano 12 Października 2017 #2208 Opublikowano 12 Października 2017 Masz dobry ster dobrze ci to spala ale gdybyś miał do tego miału jeszcze palnik obrotowy to prawdopodobnie nawet na gorszym sterze nie miałbys tych spieków ;) :D
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2209 Opublikowano 12 Października 2017 Witam wszystkich właśnie zaczynam przygodę z ie42 po trzech zimach z st 480 który kaput
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2210 Opublikowano 12 Października 2017 Masz dobry ster dobrze ci to spala ale gdybyś miał do tego miału jeszcze palnik obrotowy to prawdopodobnie nawet na gorszym sterze nie miałbys tych spieków ;) :D no ale nie mam obrotowej czy np nie było by lepiej utawic żeby krucej podawał a częciej wtedy by bardziej ruszał tym co jest na palniku
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2211 Opublikowano 12 Października 2017 Witam wszystkich właśnie zaczynam przygodę z ie42 po trzech zimach z st 480 który kaput No hej :) Z netem ?
czp01 Opublikowano 12 Października 2017 #2212 Opublikowano 12 Października 2017 U mnie chyba lato zawitało :)
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2213 Opublikowano 12 Października 2017 :) Z netem ? Głupia sprawa bo do kotła mam dostęp fizycznie sporadycznie a w piwnicy brak internetu Moduł zamontowany i kicha nie mam pomysłu co dalej może router i przedpłata a może pomoże chwilowy internet z mojego tableta tylko czy przerywany internet da ciągle statystyki i wykresy (w sterowniku jest slot na karte pamieci) bo najbardziej mi na tym zależy Mam się opiekować spalaniem od tego roku i zaczolem od wymiany sterownika
energotop Opublikowano 12 Października 2017 Autor #2214 Opublikowano 12 Października 2017 Postaw sobie repeater lub router z taką funkcja w miejscu gdzie masz zasięg i po sprawie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2215 Opublikowano 12 Października 2017 Mieszkam 5 km od kotła to repeater nie da rady a i kabla nie pociągne
energotop Opublikowano 12 Października 2017 Autor #2216 Opublikowano 12 Października 2017 No to nie że w piwnicy, tylko w obiekcie nie ma neta, a to zmienia sytuację. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2217 Opublikowano 12 Października 2017 Na budynku u lokatorów jest inteet 2x kabel orenzady,sat polsatowski, 2x play i może jeszcze inne ale nikt nie daje dostępu kurcze
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2218 Opublikowano 12 Października 2017 To masz problem... Pozostaje studiowanie instrukcji i rozgryzanie stera B)
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2219 Opublikowano 12 Października 2017 pokazuje gdzies sterownik na jakiej mocy jest w danym momencie utawiona moc kotła ? chodzi ile ma kw
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2220 Opublikowano 12 Października 2017 Szkoda ze ie42 nie pracuje off line na androidzie a wykresów na stronie producenta to i tak brak Włączyć sterownik do internetu tylko żeby oglądać kręcący się wiatrak w grafice i dane teraźniejsze to trochę za mało Sterownik pokazuje moc w procentach tej mocy która makymalnie ustawiłes na palniku
damianlupsczyk Opublikowano 12 Października 2017 #2221 Opublikowano 12 Października 2017 Ale działa przez satelitę można się łączyć tyle że musi być obrotowa antena Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2222 Opublikowano 12 Października 2017 Ale to było wiadomo przed zakupem, prawda ? Wykresy ? Trzeba jeszcze wiedzieć jak je czytać, żeby były przydatne. A to potrafi niewielu.
17kw Opublikowano 12 Października 2017 #2223 Opublikowano 12 Października 2017 Tak było wiadomo i nie mam pretensji Decyzję o tym sterowniku podjąłem ze względu na wypasione ustawy,ujazmienie wiatraka i to kazdego i wiele funkcji brakujących w innych sterach internet do pieca z czasem wykombinuje ale nie musze sie spieszyć bo nie ma wykresów Wykresy pomogą mi ustawić precyzyjniej sterownik a zima idzie Precyzyjne ustawienia sterownika potrzebne mi są (i pewnie kazdemu ) w okresie jesień i wiosną gdy pięć nie pracuje pełna mocą a zapotrzebowanie ciepła do budynku jest małe W mrozy każdy sterownik da rade podawać opał z pełną mocą
andy46 Opublikowano 12 Października 2017 #2224 Opublikowano 12 Października 2017 Wykresy ? Trzeba jeszcze wiedzieć jak je czytać, żeby były przydatne. A to potrafi niewielu. chodź sam się szczycę umiejętnością czytania różnego rodzaju wykresów technicznych to te wykresy to dla mnie czarna magia może gdyby mnie ktoś wytłumaczył o co w nich chodzi... przydają się mi tylko statystyki
Gość vmilo Opublikowano 12 Października 2017 #2225 Opublikowano 12 Października 2017 andy, wystarczy dobrze obserwować i zauważyć zależności, tzn. jak dana nastawa przekłada się na poszczególne temperatury. Można np. zauważyć prędkość przyrostu CO w stosunku do temp spalin (nie, wcale nie musi być tak, że wysoka spalina = szybki przyrost CO), można ocenić stan palnika itd.
