Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Spróbuj czas przedmuchu o jeden poziom w górę.
Nie wiem czy za dużo nie oczekujesz od miału. Popiołu jak z cygarety raczej się nie spodziewaj.
Taa..jasne ;)
Może chcesz eCoala ? Załatwię Ci. Nic nie będziesz robił, tylko sypał i wybierał.
Masz dobry ster dobrze ci to spala ale gdybyś miał do tego miału jeszcze  palnik obrotowy to prawdopodobnie nawet na gorszym sterze nie miałbys tych spieków ;)  :D
Witam wszystkich
właśnie zaczynam przygodę z ie42 po trzech zimach z st 480 który kaput
no ale nie mam obrotowej czy np nie było by lepiej utawic żeby krucej podawał a częciej wtedy by bardziej ruszał tym co jest na palniku
Witam wszystkich
No hej :) Z netem ?
U mnie chyba lato zawitało :)
:) Z netem ?
Głupia sprawa bo do kotła mam dostęp fizycznie sporadycznie a w piwnicy brak internetu
Moduł zamontowany i kicha nie mam pomysłu co dalej może router i przedpłata a może pomoże chwilowy internet z mojego tableta tylko czy przerywany internet da ciągle statystyki i wykresy (w sterowniku jest slot na karte pamieci) bo najbardziej mi na tym zależy
Mam się opiekować spalaniem od tego roku i zaczolem od wymiany sterownika
Postaw sobie repeater lub router z taką funkcja w miejscu gdzie masz zasięg i po sprawie.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
No to nie że w piwnicy, tylko w obiekcie nie ma neta, a to zmienia sytuację.
Na budynku u lokatorów jest inteet 2x kabel orenzady,sat polsatowski, 2x play i może jeszcze inne
ale nikt nie daje dostępu kurcze
Szkoda ze ie42 nie pracuje off line na androidzie a wykresów na stronie producenta to i tak brak
Włączyć sterownik do internetu tylko żeby oglądać kręcący się wiatrak w grafice i dane teraźniejsze to trochę za mało
Sterownik pokazuje moc w procentach tej mocy która makymalnie ustawiłes na palniku
Ale to było wiadomo przed zakupem, prawda ?
Wykresy ? Trzeba jeszcze wiedzieć jak je czytać, żeby były przydatne. A to potrafi niewielu.
Tak było wiadomo i nie mam pretensji
Decyzję o tym sterowniku podjąłem ze względu na wypasione ustawy,ujazmienie wiatraka i to kazdego i wiele funkcji brakujących w innych sterach
internet do pieca z czasem wykombinuje ale nie musze sie spieszyć bo nie ma wykresów
Wykresy pomogą mi ustawić precyzyjniej sterownik a zima idzie
Precyzyjne ustawienia sterownika potrzebne mi są (i pewnie kazdemu ) w okresie jesień i wiosną gdy pięć nie pracuje pełna mocą a zapotrzebowanie ciepła do budynku jest małe
W mrozy każdy sterownik da rade podawać opał z pełną mocą
chodź sam się szczycę umiejętnością czytania różnego rodzaju wykresów technicznych
to te wykresy to dla mnie czarna magia może gdyby mnie ktoś wytłumaczył o co w nich chodzi...
przydają się mi tylko statystyki
andy, wystarczy dobrze obserwować i zauważyć zależności, tzn. jak dana nastawa przekłada się na poszczególne temperatury. Można np. zauważyć prędkość przyrostu CO w stosunku do temp spalin (nie, wcale nie musi być tak, że wysoka spalina = szybki przyrost CO), można ocenić stan palnika itd.
