czp01 Opublikowano 5 Marca 2017 #1126 Opublikowano 5 Marca 2017 Chyba już wiosna to pozostanie nam uskuteczniać tylko tryb CWU lato :)
Animus Opublikowano 5 Marca 2017 #1127 Opublikowano 5 Marca 2017 Zdjęcie poniżej: Nareszcie spala prawie jak u mnie. Z rusztem wodnym to sukces, ale to wpływ chyba dodatnich temperatur - wiosna.
Gość vmilo Opublikowano 5 Marca 2017 #1128 Opublikowano 5 Marca 2017 Chyba już wiosna to pozostanie nam uskuteczniać tylko tryb CWU lato :) Niop.. na to wygląda.
Gość vmilo Opublikowano 5 Marca 2017 #1129 Opublikowano 5 Marca 2017 Z rusztem wodnym to sukces, ale to wpływ chyba dodatnich temperatur - wiosna. Jak nie jak tak :rolleyes:
kobra64 Opublikowano 6 Marca 2017 #1130 Opublikowano 6 Marca 2017 ... Delikatnie czyściej jest nalotu identyczna ilość jednak się rozjaśnił. Co do ilości spalanego węgla powinienem napisać że jest na podobnym poziomie. Żeby jednoznacznie stwierdzić że jest mniej musiał bym obydwa sterowniki odpalić w identycznych warunkach lub mieć ciepłomierz... Miałem takie same odczucia. Nalotu podobna ilość, tyle że zdecydowanie jaśniejszy. Powoli dochodzę do wniosku że syfi tak samo jak inne stery, tyle że czarne pudruje unoszoną najdrobniejszą frakcją popiołu i optycznie wygląda to w kotle lepiej. Wniosek wydaje się tym bardziej uprawniony że przez parę godzin pod koniec moich testów, kiedy prowadził ponownie rynnę w zakładowym Skamie, miałem na nim zapięty analizator - ale taki prosty, wskazujący tylko udział tlenu w spalinach, zawartość CO, zawartość CO w przeliczeniu na 10% tlenu w spalinach, NOx i sprawność, bez pyłów. Porównywaliśmy wyniki Verbo i SPP. Pomimo szarości w kotle szału nie było. CO w przeliczeniu na 10% tlenu w spalinach miał dość znacząco wyższe od SPP, sprawność wychodziła podobnie, NOx też. Nie zmienia to faktu ze ster pali skutecznie, radzi sobie z różnymi opałami od miałów po mojego pomysłu mixy, nie kopci, nie grzeje rury, nie wyrzuca niedopału i trzyma fajnie zadaną.
sambor Opublikowano 6 Marca 2017 #1131 Opublikowano 6 Marca 2017 Pewnie za mało powietrza lub zbyt duże dawki paliwa.
Gość vmilo Opublikowano 6 Marca 2017 #1132 Opublikowano 6 Marca 2017 ....miałem na nim zapięty analizator - ale taki prosty, wskazujący tylko udział tlenu w spalinach, zawartość CO, zawartość CO w przeliczeniu na 10% tlenu w spalinach, NOx i sprawność, bez pyłów. Porównywaliśmy wyniki Verbo i SPP. Pomimo szarości w kotle szału nie było. CO w przeliczeniu na 10% tlenu w spalinach miał dość znacząco wyższe od SPP, sprawność wychodziła podobnie, NOx też. Na ES swego czasu były foty z XAM7000, zawartość tlenu w okolicach 8%, tlenku w okolicach 600ppm, a bruli "robił" 11% O2, i pod 2000ppm. Na Vero w Kutnie, na palniku typu durszlak, zrobił podobnie, ale trzeba było się pomęczyć. Fajnie, że SPP spala lepiej, pozostaje pogratulować i życzyć dalszych sukcesów :)
sambor Opublikowano 6 Marca 2017 #1133 Opublikowano 6 Marca 2017 Tu nie ma spala lepiej, spala gorzej to tylko kwestia nastaw odpowiednich proporcji.
Gość vmilo Opublikowano 6 Marca 2017 #1134 Opublikowano 6 Marca 2017 Jednak miałem na kompie jakieś fotki z XAM. Nie ma tak jak napisałem wyżej, ale co nieco jest.
Gość vmilo Opublikowano 7 Marca 2017 #1135 Opublikowano 7 Marca 2017 Poprawiony schemat, już jakoś to wygląda
marw Opublikowano 7 Marca 2017 #1136 Opublikowano 7 Marca 2017 Szału nie robi... listbox'y różnej wielości, chyba że na telefonie mi się tylko tak wydaje , texbox'y również, texbox obok kosza zasypowego wepchnięty na chama. O menu z lewej strony nie wspominam. Wrzucić to w hamburger menu i więcej miejsca się zrobi.
Gość vmilo Opublikowano 7 Marca 2017 #1137 Opublikowano 7 Marca 2017 Bo to nie na fona, absolutnie. Na fona będzie apka.
marw Opublikowano 7 Marca 2017 #1138 Opublikowano 7 Marca 2017 Nie zrozumieliśmy się wiem że to nie wersja na telefon ale ja zdjęcie oglądałem w telefonie i wyżej wymienione elementy wydają mi się różnych wielkości. Wieczorem zobaczę to zdjęcie na kompie.
Gość vmilo Opublikowano 7 Marca 2017 #1139 Opublikowano 7 Marca 2017 To też nie napisałem że jest OK, tylko że "już jakoś to wygląda" :P
energotop Opublikowano 8 Marca 2017 Autor #1141 Opublikowano 8 Marca 2017 Niooo. Temperatury już jakoś wyglądają ;) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 11 Marca 2017 #1142 Opublikowano 11 Marca 2017 Używa ktoś trybu priorytetu CWU - bo coś mi z nim nie chodzi jak trzeba. Wyczyściłem kocioł i postanowiłem wypróbować tryb priorytetu CWU. Włączyłem więc priorytet pompy CWU i uruchomiłem sterownik. Start pomp CWU i CO ustawiony był na 40 st C. Tymczasem sterownik uparcie po przekroczeniu 40 st C włączał pompę CO a nie CWU i tak parę razy się bujał - temperatura spadała pompa się wyłączała znowu mijało 40 st C i znowu włączała się pompa CO a CWU nie. Dziwne - może coś skopałem w ustawieniach a może to jakiś bugs . Na razie się poddałem i sterownik chodzi w trybie lato CWU i jest ok a centralne dogrzewa mi tylko grawitacyjnie :(
Gość vmilo Opublikowano 11 Marca 2017 #1143 Opublikowano 11 Marca 2017 Hej. Sprawdź w menu instalatora, ustawienia pompy CO, CW i cyrkulacji, czy nie masz za wysoko ustawionych temperatur załączania pomp. Przy taki niskiej zadanej, trzeba to pewnie poprzestawiać.
czp01 Opublikowano 11 Marca 2017 #1144 Opublikowano 11 Marca 2017 Zadaną CO mam na 49 st C a załączanie pomp CO I CWU na 40 st C ale jeszcze to na spokojnie posprawdzam :)
Gość vmilo Opublikowano 11 Marca 2017 #1145 Opublikowano 11 Marca 2017 Może energo się odezwie, wiem że używał. Ja nawet nie mam pompy CWU B)
Wołk Opublikowano 11 Marca 2017 #1146 Opublikowano 11 Marca 2017 Witam. Sprawdzałem priorytet działa prawidłowo.Wygląda jak by była włączona ochrona powrotu.
czp01 Opublikowano 11 Marca 2017 #1147 Opublikowano 11 Marca 2017 No teraz działa - za chwile dam link do ustawień jakie mam - coś tam pewnie wcześniej poklikałem za dużo ha ha :) Teraz jeszcze sprawa pompy CO - jak w menu instalatora - parametry pompy CO ustawiłem Praca z RTW na cykliczną - to znaczy, ze i bez RTW bo nie mam to pompa też pracuje cyklicznie - przynajmniej u mnie tak jest. Kurde szkoda, że jeszcze nie ma netu bo nie mogę jej wyczaić czy faktycznie się włącza :)
energotop Opublikowano 11 Marca 2017 Autor #1148 Opublikowano 11 Marca 2017 U mnie to chodziło bez zastrzeżeń, ale testowałem to w grudniu tylko jako opcję ponieważ jade na jednej pompie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
czp01 Opublikowano 11 Marca 2017 #1149 Opublikowano 11 Marca 2017 Moje aktualne ustawienia http://czp.pl/kociol/verbomat/ustawienia.pdf
Gość vmilo Opublikowano 11 Marca 2017 #1150 Opublikowano 11 Marca 2017 Teraz jeszcze sprawa pompy CO - jak w menu instalatora - parametry pompy CO ustawiłem Praca z RTW na cykliczną - to znaczy, ze i bez RTW bo nie mam to pompa też pracuje cyklicznie - przynajmniej u mnie tak jest. Tak, można włączyć RTW żeby pompa pracowała cyklicznie, nawet gdy fizycznie nie występuje. Ster "widzi" wtedy stycznik RTW jako rozwarty.
