Wymiana Pompy Na Mocniejszą
MikiQ
Jeszcze jedno pytanie. Ta pompa która mam teraz red 25/60 znalazłem info że ma przypływ chyba do 4,5 m3/h czy nie muszę założyć z takim samym przepływem?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Kvs zaworu jest podawane dla spadku ciśnienia na zaworze = 1 bar, takiego spadku nie masz i raczej nie możesz mieć, więc przepływ jest dużo mniejszy.
Większość producentów dla 3-D  i 4-D  przy danych spadkach ciśnienia podaje tabele lub diagramy z wartościami przepływów.
To ważne szczególnie dla zaw 4-D i pracy grawitacyjnej, kiedy ciśnienie dyspozycyjne przed zaw jest małe i muszą być małe opory przepływu aby zaw 4-D działał prawidłowo
Ok. Dzięki serdeczne. Mogę kupić pompę grundfos alpha 2l za jakieś 480 zł. Brać ją czy ta lfp?
A możesz mi jeszczę jedna rzecz wytłumaczyć. Według tabelki która jest pod spodem 3 biegu przy przepływie 2m3 pompa jest w stanie podnieść wodę na wysokość 3m? Czy ja to źle interpretuje? post-40098-1478641620,4885_thumb.gif
To nie jest tak wprost z tym podnoszeniem wody .
Te m słupa wody to zdolność pokonania oporów instalacji , a nie różnicy wysokości
Pompa 25/40 będzie bez problemu pracowała przy wysokości inst grzejnikowej np 8-10m
A pompa 25/60 polegnie przy parterowej podłogówce z pętlami po 150m
pompa 25/40 jak kazda inna nie ma ograniczenia wyskosci ,ograniczeniem wysokosci jest cisnienie styczne jakie pompa jest w stanie wytrzymać czyli przecietnie nie wiecej niz 50m wysokosci
a pompa 25/60 nie polegnie na podłogówce w petlach po 160mb i myślę ze nie należy tak po łebkach tłumaczyć
Pompę wymieniłem na Experia L. Instalacja zaczęła ciszej pracować, sama pompa też jest cichsza od poprzedniej. Dzięki za pomoc.
Jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwe żeby po wymianie pompy zużycie groszku spadło prawie o połowę?
No to co wpłynęło u mnie na znaczący spadek spalania skoro nic więcej nie robiłem? Dla mnie to też jest zagadka.
Przepływy wyglądają troszkę lepiej tzn. na górze jestem w stanie ustawić więcej niż 1,5 litra. To nie są sensację. Temperatura od kilkunastu dni na dworze jest taka sama. Dzisiaj wsypałam tylko 25 kg więc zobaczymy na ile starczy.
  • 1 miesiąc temu...
Niestety pomimo wymiany pompy w dalszym ciągu mam problem z niedogrznami dwoma pokojami na górze. Będę musiał założyć chyba jednak pompę 80. Czy jest sens zamiast 24/80 dać 32/80? Mam problem żeby kupić od ręki 24.
Możesz dać 32/80, tylko trzeba dać dodatkowe redukcje z 5/6 na 1" i to może nie wyrobić z długościami.
A będzie to miało wpływ na zwiększenie przepływów na piętrze? Tzn. czy będą one większe w porównaniu do 25/80?
