Zasyfonowane Ogrzewanie Podłogowe
Jest sobie dom w którym właściciel wymyślił na środku dużego na 60m2 salonu podniesienie betonowe o szerokości 2m i wysokości jednego stopnia (około 16 cm). Wygląda to tak, że przechodząc przez salon trzeba pokonać stopień do góry a potem zejść w dół.
Obrazowo:
_________________------------_______________
Nie da sie rozdzielacza podłogówki dać na tym podniesieniu pasowałoby go dać w jednej z części. Czy rurki od podłogowego mogą pokonywać takie wzniesienie a potem wchodzić w dół czy może będzie problem z zapowietrzeniem?
Witam , zrób na tym wzniesieniu osobną pętle . pozdrawiam TB
ale to chyba nie rozwiazuje problemu bo ja chce dac rozdzielacz po jednej stronie i obawiam sie o przejscie rurkami na te druga strone... obawiam sie ze w rurkach stanie powietrze i nie bedzie grzac ta strona bez rozdzielacza
"Rozdzielacz po jednej stronie, a ta druga nie będzie grzać." Nie rozumiem. Zrób na tym "wzniesieniu" osobna pętlę z rozdzielcza.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Jak dobrze odpowietrzysz to będzie grzać. Zresztą będziesz widział jaki jest przepływ jeśli w rozdzielni będziesz miał wskaźniki przepływu: https://poradnikprojektanta.pl/wp-content/gallery/ogrzewanie-podlogowe-rozdzielacze/ogrzewanie_rozdzielacze-12.jpg
W razie co zakręcasz wszystkie obwody poza tym co nie grzeje. Tylko miej odpowietrzniki w rozdzielni na zasilaniu. Pompka przepchnie i odpowietrzy w przeciągu kilku minut. Po zabiegu odkręcasz pozostałe obwody.
Edytowane przez Przemyslaw85
Podejrzewam o co Ci chodzi , przykładowo w tym salonie trzeba będzie zrobić 5 pętli i np 2 pętle zrobisz sobie za wzniesieniem 1 pętle na wzniesieniu i 2 pętle przed wzniesieniem , czyli przyłącza od rozdzielacza do pętli za wniesieniem możesz przeprowadzić poniżej wzniesienia . Czy tak ?
Myślę, że autor tematu chce puścić rurki za wzniesienie nad wzniesieniem.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Nie ważnie jak puści, ale żeby odpowietrzyć to belki rozdzielacza muszą być i tak powyżej tego podestu.
A ja z doświadczenia dorzucę, że wielokrotnie podłączałem małe łazienki na poddaszu, które zasilane były z rozdzielacza na parterze. Raz przelane do momentu stabilnego strumienia i do tej pory żadna z nich się nie "zapowietrzyła". Przekrój pexa jest na tyle mały, że pompa nie ma żadnego problemu z "transportem" małych pęcherzyków powietrza.
Jeśli byłby to problem dla pompy, to co powiedzieć o pętlach ogrzewania ściennego?
Czyli taki maly syfon nie bedzie problemem? Swoja droga tam wchodziloby w gre umiejscowienie rozdzielacza na poddaszu... moze to bylaby lepsza opcja? No ale dodajemy wtedy minimum 3m do kazdego obwodu.
