Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
macbog
WItam.
W nawiązaniu do poprzednich postów - postaram się w skrócie
Kocioł - 19 kW Stalkot, palnik rynnowy, sterownik lider - kupiony w 2008 roku, po kilku miesiącach walki wyłączony i ogrzewanie za pomocą kominka, latem palenie na ruszcie w kotle dla potrzeb c.w.u.
Uruchomiony ponownie po dorobieniu dodatkowej wężownicy w czopuchu.
Od początku problemy z sadzą oraz z sprawnością.
Po zamontowaniu dodatkowej wężownicy w czopuchu kocioł zaczął w ogóle pracować. Prędzej to był tryb nagrzania wody w kotle i wyrzucenia do c.o. i tak w kółko. Przy czym do czopucha nie można się było dotknąć
Palnik ma dokładaną przesłonę - rura grubościenna przecięta wzdłuż.
Przy pracy długofalowej zdaje to egzamin - na rozgrzanej ściance rury jest w miarę dopalanie.
Przy startach i częstych przestojach to dramat - np w okresach przejściowych
Na zewnątrz mam kropki sadzy np na zadaszeniu tarasu. O dachu nie wspominam. Komin jaki jest widać.
Nie chcę sprzedawać go nikomu - nie chcę aby ktoś mnie przeklinał.
W grę wchodzi
- ewentualnie wymiana palnika i automatyki + może wyrzucenie wężownicy z czopucha a zamontowanie innego wymiennika
- wymiana kotłą na inny na ekogroszek
- wymiana kotła na gaz.
Każdą rozważam bardzo poważanie.
Co sądzicie ?
Jak będą szczegółowe pytania będę odpowiadał.
a pomyślałeś o zdrowiu swoim-za wczasu usuń ten wynalazek z kotłowni delikatnie ci radzę
A jaki ty masz kocioł ? Możesz opisać kocioł, palnik, rodzaj automatyki itp ?
Ja bym to dawno taki kocioł ***. Z tego co opisujesz i to co widzę na zdjęciach.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
częściowo jest poniżej pisane
W grę wchodzi
Co sądzicie ?
Wymień podajnik na zwykłą retorte fajkową, sterownik zmień na jakikolwiek z PID (modulujący, a nie działajacy praca-podrzymanie), w półki wymiennika powkładaj zawirowywacze z blachy (np takie a'la Zębiec), jeżeli masz dużo miejsca od retorty do pierwszej półki to dorób dodatkową półke z szamotu (betonu żaroodpornego) i  załóż deflektor nad retorte.
Ten kociol nie jest aż taki zły jak wygląda, a jeżeli dałeś rade dorobić dodatkowy wymiennik to dasz rade wycisnąć z niego jeszcze kilkanaście (albo i więcej) procent sprawności.
Tania opcja to tak jak mówi sorier
i tu możesz, jeżeli masz cierpliwość:
1. Dzwonisz do firmy stalkot i dążysz do usprawnienia tego spalania przez wymianę elementów palnika na model ekogroszkowy-fajkowy, dla nich dopasowanie będzie najprostsze, doślą Ci elementy, które przekręcisz
zostać Ci powinna rura zewnętrzna, motoreduktor, kosz zasypowy. Wymienić Ci muszą ślimak podający, wewnętrzną komore powietrzną i dać palenisko fajkowe dopasowane do tego wymiennika, pewnie jak mają fajkę 15kW nic więcej nie potrzebujesz. Nad palnik fajkowy powiesić deflektor i będzie to spalało czysto
2. nie masz na to nerwów, mogę spróbować wykonać powyższy manewr przez innego producenta palników, to może jednak być obarczone dłuższym czasem, przed zabiegami potrzebne konsultacje. Możliwe, że musiałbyś dostarczyć kurierem ten palnik, aby wsio dobrze spasować.
Na koniec odpowiedni sterownik i po robocie
jak wystarczy Tobie obsługa 2pomp, to mogę polecić SPPv2L
aktualnie jest po 499zł
możesz nim sterować przez neta, testowo na 7dni w cenie sterownika, odblokowanie na pierwszy rok 119zł, później abonament raz do roku w kwocie 35zł
zyskujesz wykresy pracy czyli narzędzie pozwalające na optymalizacje pracy kotła a także instalacji
jaki masz wentylator? Odczytaj z naklejki na dmuchawie
Cześć.
1. Jakie to są zawirowiwacze a'la zębiec - może jakieś zdjęcie
2. Możesz narysować schemat z dodatkową półką z szamotu ? W czym to polepszy ? rozumiem że wtedy mam deflektor oraz tą półkę ?
Zawirowywacze:
Dodatkowa półka wydłuży drogę spalin i poprawi czystość spalania.
Defletor musisz mieć, a dodatkową półkę możesz zrobić jak potrafisz i jest na nią miejsce.
Zawirowywacze:
Dziękuję za zdjęcia. Czy możesz jeszcze narysować ta półkę? Dlaczego dzięki niej będą czystsze spaliny?
Stalkot ma palniki "fajkowe". Wymiana bylaby najprostsza. Zastanawiam się tylko czy to jest dobra droga. Jeżeli np ogniwo nie jest w stanie zrobić dobre palniki to inni również mogą mieć z tym problem. Co sadzisz ?
Do spalania ekogroszku palnik fajkowy znany jest od wielu lat, tutaj ciężko coś zepsuć, bo wzorzec znany i sprawdzony
Spalać będziesz czysto, z wyższą sprawnością
Inwestycyjnie najtaniej a jak od tego samego producenta to też najszybciej..
Każda przeszkoda na drodze spalin (półka, zakręt, zawirowywacz) powoduje mieszanie gazów, a to poprawia oddawanie ciepła do ścianek kotła. Ceramika ma te dodatkowa właściwość że nie obniża temperatury spalin i nie przerywa spalania (zbyt gwałtownie).
Nie o ten palnik chodzi,
ma być klasyczna fajka
https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-retortowe/12-25-kw
chodzi o to, aby dopasowali długość ślimaka pod rurę od rynny, która posiadasz, abyś mógł z rynny przełożyć rurę, kosz zasypowy i motoreduktor
Skontaktuj się z producentem i zapytaj, czy Ci to dopasują do normalnej retorty bez żadnych wynalazków
ich palniki, ich kocioł najlepiej będą wiedzieć, czy taki manewr możliwy
WItam.
W grę wchodzi
Palnik się nie nadaje, wymiennik kotła też się nie nadaje, resztę można zostawić, co zostało?
Jutro do nich zadzwonię. Dzięki
Dzwoniłem do nich. Sprzedawca twierdzi, iż w tym palniku może dochodzić do zrywania zawleczek - palnik b.wrażliwy na jakość ( wielkość ) węgla.
Poleca ekopal.
