Zasypujesz zbiornik do pełna naciskasz poziom paliwa 100 procent, później wciskasz kalibracja poziomu paliwa, czekasz kilka dni aż poziom w zbiorniku obniży się do poziomu w jakim chcesz mieć 0 procent i wtedy wciskasz 0 procent paliwa. W czasie kalibracji na wyświetlaczu wyświetla się napis CAL. Dobrze wcześniej jest wbić w sterownik pojemność zbiornika, czyli ile Ci się mieści palnika w koszu od 0 do 100 procent
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Jack zasypujesz pojemnik na max wartość ( u mnie jest to 130 kg) przyciskasz i przytrzymujesz przycisk push  ten duży do momentu jak nie wyskoczy komunikat „ ustawić wartość pojemnika na maximum” potwierdzasz i masz ustawiony max po wypaleniu zasobnika ustawiasz min i zatwierdzasz pod koniec palenia można ustawić wartość min np 10%
Ok. Tak właśnie robię. I tutaj są cuda. Chyba muszę wrócić do fabrycznych i spróbować raz jeszcze. Dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam.
Próbowałeś jak pisałem?
Niby powiedziałem sobie - koniec "grzebania", ale Peha, Piotr16 i inni mnie "pod puścili". Znowu włączyłem histereze nadzoru i moc minimalną.
Spalanie większe, ale nie to mnie zastanawia. U mnie dane bieżące, wykresy, tryb pracy kotła to masakra.
Jak w TVPINFO - co innego widzę co innego w Econet.
Też tak macie???
Pozdrawiam Krzysztof
  • Nie zgadzam się 1
Po raz kolejny, podobnie jak Czared, przekonałem się że u mnie przy histerezie nadzoru 0* spalanie jest o ok. 3 kg na dobę niższe niż w sytuacji gdy kocioł pracuje w sposób ciągły ze sporadycznymi przerwami na nadzór (histereza nadzoru 5*).
Ja też Peha po dwóch dniach kolejnych testów jestem pewny, że przy FL coś jest "skopane" i zużycie rośnie o około 10 do 15%, a na logikę nie powinno. Szkoda że SEKO i PLUM olewa klientów bo mogliby sporo się tu NAUCZYĆ. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
Ten FL-ja nazywam okrojony.Przychylam się do Waszych wypowiedzi o nim.U mnie z histerezą nadzoru 0 żle jednak wyglada palenisko.Na bokach retorty jest żle spalony węgiel.w środku paleniska jakby topił się eko.Natomiast w histerezie nadzoru 5* jest bardzo ładnie .Jakby ma czas spokojnie w min. go spalić do tej histerezy i wolniej dmucha wtedy.Tak więc u mnie kiepsko chyba ze podpowiecie jak macie to ustawione, to spróbuje.Histereze kotła mam na 2*.Jeszcze jedno.Mieliście może coś takiego ze chodzac po meni np. wchodziłem w korekty podawania itd wentylator dostał szału i włączył mi sie alarm : USZKODZONY WENTYLATOR.Wyłaczył sie piec i po ponownym uruchomieniu wszysko juz ok.Kiedyś jak czyściłem piec z tyłu to reka byłem blisko wentylatora i po czyszczeniu jak włączyłem piec to przez chwilę miałem dość wysokie obroty ale wróciły do normy.Po ostatniej akcji z wentylatorem wypiołem i wpiolem wtyczke tą małą od wentylatora, docisłem.Kabelki ogladnołem są ok.Mam juz wymieniony sterownik przez serwis ale to nie od sterownika ze uszkodzony bo na tamtym tak miałem po czyszczeniu z tymi wiekszymi obrotami na chwile.Troche ten sterownik daje popalić -dość ze FL.ma słaby algorytm to jakies numery odwala.Piec ok ,ale ster ma dziury techniczne.
Witam. Nadal badam wpływ mocy FL min na pracę kotła. I jest coraz to lepiej. Wiem już, że konieczna jest pompa c.o. na krótkim powrocie. I pogodówka. U mnie aktualnie FL min na 10%. Co skopania algo w FL podzielam wasze zdanie. Tylko spójrzmy na reklamy FL-a. Ma on jeden cel -dojście do temp. zadanej w jak najkrótszym czasie (bez oszczędności paliwa). To jest fakt i oszustwo ze strony pluma i seko.
 Źle napisana instrukcja. Popatrzcie na inne fora dot. stera pluma. I teraz popatrzcie na ustawienia  Piotra16 .  Khojdys. Daj szczegółowy opis zmiany stera z pluma na skpz-2. Co trzeba było zrobić, żeby zmienić ster od strony technicznej. Np zmiana końcówek kabli, jakie dokładnie przeróbki trzeba zrobić w stosunku do stanu zastanego. Teraz szpila . U mnie ecoNET  pokazuje inne dane jak w TVPinfo, TVN, polsacie. Nie ruszajmy tych tematów, bo to masakra. Powiem tylko, że własną wiedzę czerpię tylko ze źródeł niezależnych. N.p. łykam dziennie 20000 j.m. wit. D3 +300mcg+K2Mk7 i żyję.  Koniec dygresji. Powiem tak. Po wzięciu flaszki i pomyśleniu o bilansie cieplnym zszedłem do kotłowni jak Piotr16, ale uzbrojony w tablet(lub komórkę). Wykresy+ obserwacja dały sporo do myślenia. Nawet bez pompy na skróconym obiegu (do zrobienia) i pogodówki( do zrobienia)  musi istnieć minimalna moc kotła , która powoduje minimalną jego pracę  stosowną do zapotrzebowania budynku - bez uwzględniania nagłych poborów cwu i np wietrzenia ( moja kochana żona to uwielbia).  Dlaczego tak. Żeby nie prowadzić do nagłych skoków mocy. Popatrzcie na Piotra16. Różnica między zadaną a tym, co idzie na grzejniki ? Cwu wpięte w co, czyli nie wpływa gwałtownie na zmiany w kotle (nagle mamy sytuację , że energii żąda i co i cwu). Poza tym te dwa parametry max FL i min FL są w parametrach użytkownika. Czyli z góry (jak się domyślam) jak najbardziej do ustawienia. Darko miał ustawienia powiązane z zabezpieczeniem termicznym kotła. Czyli po przekroczeniu tem. max zawory otwarte i puszczone na grzejniki, co skutkowało usunięciem nadzoru. Wykorzystajmy to wszystko. Pozdrawiam.
P.S. Dzięki Wam spalam 3 wiaderka (plastikowe)  zamiast czterech i to sytuacja stabilna. Czyli pół okresu grzewczego i wymiana stera na inny, to nie problem. Pozdrawiam. Na imię mam Jacek i tak się do mnie zwracajcie bo te nicki to bzdura.
Edytowane przez Jackw64
Edycja.
Też jestem zainteresowany opisem -co trzeba zrobić aby zmienić na sterownik skzp-02.
To jest nas już dwóch. Pozdrawiam.
Zapłacić 1250 + 500 i spoko.
Ale patrzyliscie ilu użytkowników tego sterownika jest niezadowolonych?
Ster od Boleckiego kosztuje ok 800 PLN ze wszystkimi dodatkami. Co znaczy zapłacić 1750 PLN ? Bez dostępu do neta, bo tutaj abo jakieś 100PLN/rok (1 rok chyba gratis). Jutro wkleję pracę z FL min 10%.
Dopisek
Nie nie patrzyłem.Pochłoniety byłem ustawieniem na Plumie a jednocześnie szukałem dobrego sterownika i po wejściu na googlach oraz  odpowiednim sformułowaniu pokazał mi sie ten Skzp-02 u Miernika -ogladnołem i tak poszło na pozytyw o nim.Nie czytałem nigdzie ani sie nie spotkałem podrodze o złym zdaniu onim.Chyba gorszy nie jest od naszego a wrecz przeciwnie.
2 minuty temu, Jackw64 napisał:
Ster od Boleckiego kosztuje ok 800 PLN ze wszystkimi dodatkami. Co znaczy zapłacić 1750 PLN ? Bez dostępu do neta, bo tutaj abo jakieś 100PLN/rok.
Skąd taki pomysł? Gdzie to tutaj, wejdź na alledrogo i potem zmyslaj.
Full - 1250 + moduł 500.
Czytaj co piszesz. Pozdrawiam Krzysiek
1162068858_Seko10minFL2019-02-0822_13_2019-02-0823_13.thumb.png.56f68eb03254b01317ba61e24fcbfaea.pngNie zmyślam. Daleki jestem od TVN. I prośba nie szczypmy się wzajemnie. Pozdrawiam. O tym piszę. Przypominam moc max na 40%.
Dopisek
Ja na twoim miejscu darko240973 kupił ten sterownik. Dawniej do kotła KLIMOSZ dokupilem BRULI (tanio odsprzedam) co ma piernik do wiatraka? Kocioł miał sprawność 60%. Ale kup SZKP02 stanie się cud, zmniejszysz zapotrzebowanie domu. Alleluja
Pozdrawiam Krzysiek
Właśnie tylko jak to wszysko podłaczyc ,końcówki czy pasują.Pewnie konfiguracja juz bedzie prościejsza.Wiesz o co chodzi?Przychodzi sterownik w kartonie i co dalej.Może sie okazać ze instrukcja nie przełozy sie do praktyki.Ciekawi mnie jak wentylator da rady na nowym sterowniku.Jakaś pomoc przydałaby sie.Chyba ze kupię s ster , a ktoś z tej firmy pomorze za dopłata przepiąć to wszysko.Tak pisze bo sam juz nie wiem ile to zachodu moze być.
Jackw64
To ile kosztuje SKPZ-02
taki jak PLUM?
2000 czy ile?
Ps: Szczypanie bee, prawda nas wyzwoli.
Ilu nieszczęśliwych posiadaczy SKPZ02 pisze o problemach że storownikiem? 12 tysięcy? Pozdrawiam Krzysztof
Krzysztof. Szczypanie nas nie wyzwoli. Tylko poróżni. Mamy sami dojść do prawdy. Bez szczypania a tylko za pomocą pomocy wzajemnej.
http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F/12
Jak pisał Darko i ja chcielibyśmy abyś od strony technicznej opowiedział jak wygląda wymiana sterownika. Nic więcej. Mamy sobie pomagać, a nie kpić z siebie. Pozdrawiam.
Przepraszam źle się zrozumieliśmy. Ja nie pracuję ani w SEKO, ani w PLUM. Na poprzednim kotle wymieniłem sterownik z ARTCALL na BRULI. Oczywiście chętnie Wam pomogę. Sama wymiana jest prosta, nie wiem jak z czujnikami bo bywają różne. Koszty czujników są śmieszne, ale czy opanujecie PID? Wątpię, chętnie służę pomocą.
W PLUM są KTY 91/110 121 też łyka, a w BRULI były KTY81 /210.
Ps: koszt 3,50 za sztukę
Krzysztof. Chętnie uzyskamy ja i Darko podpowiedzi od Ciebie. Nigdy nie twierdziłem, że jesteś pracownikiem seko, albo pluma. Co ciekawe gdybyś nawet był,  to co z tego jak chcesz pomóc ? Pozdrawiam. P.S. masz linka do skpz z ceną . Myliłem się? Do Boleckiego można zadzwonić i dowiedzieć się szczegółów. Pozdrawiam.
Ja kupiłem wersje podstawową za 600zl czujniki jak kolega pisze można na być wiadomo gdzie za 2zlote plus wtyczki. Nie posiadam oryginalnego modułu tylko konweter rs232 ethernet koszt koło 100zl chyba że ktoś potrafi sobie samemu zrobić to w 35zl się zmieści. Taki nie orginalny konweter to tylko do odczytu ale to mi wystarczy nie potrzebuje zdalnego sterowania.
