Jaki Piec Do 120 Cm
01mlody
To jest jeszcze starsza wersja przed modyfikacjami a ruszt jest drzwiczki niżej :)
A ten RBR to jest taki jak na tym filmiku ?
Jeśli tak to gdzie tam jest ten dodatkowy ruszt ?
To starsza wersja, ruszt nie jest zamontowany bo pali się w palniku.
Nie widziałem nawet że to filmik :), teraz drzwiczki są na cała szerokość kotła, kierownicę spalin można swobodnie wyciągnąć na zewnątrz i jeszcze wygodniej jest zgarnąć pył z górnej półki.
Kiedy autor filmiku oskrabywał komorę spalania koło palnika troszkę powyżej korony spalającej są po bokach wspawane kątowniczki na które można włożyć ruszt.
U mnie też już starsze fotki, gdzieś mam na kompie i trzeba kiedyś zmienić na stronie.
DTR też nie do końca aktualna, producent twierdzi że niema czasu na pierdoły :) zajęty nowym kotłem.
Możesz zobaczyć kilka na miejscu w realu jeśli Twoja podana lokalizacja jest prawdziwa, pracują już chyba po 3 czy 4 lata w okolicy Kielc.
To na której stronie można zobaczyć ten kociołek, jego parametry, wymiary itd ?
Na mojej :)
