Jaki Piec Do 120 Cm
To jest jeszcze starsza wersja przed modyfikacjami a ruszt jest drzwiczki niżej :)
A ten RBR to jest taki jak na tym filmiku ?
Jeśli tak to gdzie tam jest ten dodatkowy ruszt ?
To starsza wersja, ruszt nie jest zamontowany bo pali się w palniku.
Nie widziałem nawet że to filmik :), teraz drzwiczki są na cała szerokość kotła, kierownicę spalin można swobodnie wyciągnąć na zewnątrz i jeszcze wygodniej jest zgarnąć pył z górnej półki.
Kiedy autor filmiku oskrabywał komorę spalania koło palnika troszkę powyżej korony spalającej są po bokach wspawane kątowniczki na które można włożyć ruszt.
To na której stronie można zobaczyć ten kociołek, jego parametry, wymiary itd ?
U mnie też już starsze fotki, gdzieś mam na kompie i trzeba kiedyś zmienić na stronie.
DTR też nie do końca aktualna, producent twierdzi że niema czasu na pierdoły :) zajęty nowym kotłem.
Możesz zobaczyć kilka na miejscu w realu jeśli Twoja podana lokalizacja jest prawdziwa, pracują już chyba po 3 czy 4 lata w okolicy Kielc.
Na mojej :)
A na Pellet bez dodatkowego rusztu co byście polecili ?
12 kW może być ciut za mały. Raczej tak 16 - 17
