jarekr Opublikowano 29 Listopada 2017 #151 Opublikowano 29 Listopada 2017 U mnie kocioł pracuje zawsze na optymalnych parametrach , tj max sprawność , nadwyżka ciepła idzie na bufor Sterowanie jest zrobione tak że grzejniki zasilane są pierwsze , nadwyżka ciepła idzie na bufor . Po wygaśnięciu i wystudzeniu kotła grzejniki zaczynają pobierać z bufora . Wszystko dzieje się automatycznie . Cytuj
jarekr Opublikowano 29 Listopada 2017 #152 Opublikowano 29 Listopada 2017 W poprzednich postach wstawiłem schemat mojej instalacji Cytuj
Roomel Opublikowano 30 Listopada 2017 #153 Opublikowano 30 Listopada 2017 a ja mam takie pytanie jak wy palicie , czy grzejecie bufor i puszczacie z niego bezpośrednio na grzejniki , czy grzejecie grzejniki i bufor jednocześnie?? i palicie wysoko żeby jak najwięcej ciepła uzyskać w krótszym czasie?? jest to mój pierwszy sezon grzewczy i nie wiem co będzie lepsze. dzięki za porady Ja u siebie zauważyłem, że bufor znacznie dłużej trzyma ciepło gdy najpierw jest naładowany do pełna a potem dopiero grzeje grzejniki. Cytuj
sieno26 Opublikowano 30 Listopada 2017 #154 Opublikowano 30 Listopada 2017 To może i ja coś napiszę o swojej instalacji z buforem. Kocioł Defro Ds 20KW i bufor 1000l z wezownica cwu. Dom ok 120m2 uzytkowej z podłogówką + piwnica z garazem z grzenikami które grzeją jeśli się pali w kotle. Dziś zakończyłem palić ok 5 rano z wynikiem ok 90' po całości bufora i w tej chwili podłogówka cały czas ciągnie z bufora i jest 75' po całości więc jeszcze do jutra do południa powinno pociągnąć. W domu 22' na zewnatrz ok 0 a na podłogę idzie 28'. Wreszcie jest jakaś stabilna temp w domu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
Roomel Opublikowano 1 Grudnia 2017 #155 Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) A czym ładujesz do bufora, pompą czy laddomatem? Edytowane 2 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sieno26 Opublikowano 1 Grudnia 2017 #156 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Pompa i TZM 60'. Ale jest też grawitacja Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj
tomtomek Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor #157 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Od 27.11 grzeję mój bufor prądem Działa bez żadnych problemów. Rozkład temp w buforze w *C: 62, 59, 52, 33. Czujka termostatu założona na wysokości około 1/3 od dołu.Trochę o kosztach.Średnie dzienne zużycie prądu to 30 kWh (samo CO) + 6.5 kWh osobny bojler cwu.Na wyjściu CO mam ciepłomierz. Licznik prądu wskazuje zużycie o 15% większe niż ciepłomierz - nie wiem, na ile jest spowodowane stratą przez ocieplenie, a ile błędnym wskazaniem ciepłomierza. Ciepłomierz kupiłem używany w dodatku przepływ wody na CO jest w granicach 130l/h więc to niewiele co moim zdaniem zwiększa ewentualny błąd pomiaru.W zeszłą zimę - 6 miesięcy - ciepłomierz wskazał zużycie 3597 kWh (12.948 GJ) + nie wiem ile cwu, ale spaliłem 1.25t ekogroszku 810zł/tPorównując więc koszty grzania prądem i węglem (zakładając zużycie takie jak w zeszłym roku).Węgiel teraz jest po 930zł/t x 1.25t = 1162.5 złPrąd 0.27zł/kWhCO 3597 + 15% = 4136kWh (1117zł)cwu 195 kWh/mc x 6 = 1170 kWh (316zł)Grzanie prądem wyszło by 1433 złTu wyszło grzanie prądem około 25% drożej niż węglem, jednak od zeszłego roku poprawiłem ocieplenie bufora i cwu zacząłem grzać prądem w bojlerze, a wcześniej był grzany bojler wodą z bufora co powodowało większe straty - ciepłomierz cwu wskazywał 280 kWh miesięcznie.W tym roku przez ponad miesiąc grzałem węglem - ocieplenie było częściowo poprawione a cwu grzane prądem. Z tego okresu z obliczeń wyszło, że grzanie prądem wychodzi mnie około 35% drożej niż węglem.Zdjęcia i schemat wkrótce wstawię ;) 1 Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2017 #158 Opublikowano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Jak grzanie prądem to warto PV dostawić Nawet 1-2kW Edytowane 6 Grudnia 2017 przez sambor Cytuj
HarryH Opublikowano 6 Grudnia 2017 #159 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Płacę 27 gr/kWh i nijak nie widzę sensu ekonomicznego w PV. Nawet jesli instalacja dożyje amortyzacji,to ja raczej nie. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2017 #160 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Tylko panele i Ew druga grzałka wiele nie kosztują Cytuj
HarryH Opublikowano 6 Grudnia 2017 #161 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Widzę ceny powyżej 10000PLN (robiłem rozeznanie pod dotację), oszpecenie dachu w gratisie. Możesz wrzucić jakieś źródło tańszej instalacji o sensownej jakości? Cytuj
tomtomek Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor #162 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Myślę o panelach PV, ale to dopiero w przyszłym roku. Co do ceny, to nie myślę o nowych, to by raczej nie miało sensu, ale o używanych. Konkretnego rozeznania jeszcze nie robiłem, bo to temat co najmniej na przyszły rok, ale mam kontakt do kilku osób, które takie panele montowały u siebie i ponoć bardzo tanio to wychodzi oczywiście w porównaniu do nowych ;) Cytuj
jarekr Opublikowano 7 Grudnia 2017 #163 Opublikowano 7 Grudnia 2017 mam panele pv 2 kW nominalne plus inwerter razem nie licząc roboty wyszło ok 7 tyś netto . Grzeje 3 sezon tylko cwu , Działają realnie ok 6 miesięcy . Zwrot pewnie w granicach 10 lat . ot takie hobby :) Cytuj
tomtomek Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #164 Opublikowano 9 Grudnia 2017 (edytowane) Ile kWh na rok z nich wyciągasz? Za grzanie cwu płacę około 54 zł/ mieś. Gdyby z PV było 100% przez 6 mieś/rok to 324 zł/rok. 2KW to 7 tyś + 23% = 8610zł Zwrot kosztów po 26 latach Edytowane 10 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jarekr Opublikowano 9 Grudnia 2017 #165 Opublikowano 9 Grudnia 2017 (edytowane) nie wiem ile rocznie , po uruchomieniu pv spadły mi rachunki ok 100 zł , jak by nie liczył inwestycja ekonomicznie jest o wątpliwej opłacalności , ale frajda jest :) Edytowane 9 Grudnia 2017 przez jarekr Cytuj
wodzisz Opublikowano 15 Grudnia 2017 #166 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Ja mam do kolegów pytanie , mam piec defro optima komfort 12 kw ogrzewa on jakieś 130 -140 m plus jest bufor , i zasypuje cały piec węgiel z wesołej 15 kg wchodzi i pali się to tylko 4 H ale chodz ustawie pompke zeby dawała na grzejnik przy 70 stopniach i a bufor zabierał resztę dusi piec , i tak musi chodzić z 2 godziny a czasem nawet cały zasyp nie sprawi zeby cały czas pompka chodziła i grzała grzejniki i 4 godziny się pali trochę krótko mi się wydaje ale to chyba przez to że nie zagrzewa układu i musi co chwile się rozbujać żeby znowu puścić ciepło na grzejniki . Nie wiem co robić czy coś w instalacji zepsutę czy ja coś źle robie , jak będe w domu to podeśle zdjęcia instalacji . martwie mnie to ze tak krótko się to pali. Cytuj
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #167 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Coś masz ewidentnie nie tak. Ja z groszku 22 - 24 MJ/kg wyciągnąłem 18 MJ z kg, więc gdyby spalić 15 kg za 4 godz to musiałbyś palić ze średnią mocą 18.75 kW, a "wesoła" ma wyższą kaloryczność. Cytuj
wodzisz Opublikowano 15 Grudnia 2017 #168 Opublikowano 15 Grudnia 2017 no własnie tylko załózmy że srednie spalanie 70 stopni ale czy to ma jakieś znaczenie?? ostatnio zauwazyłem że od tyłu pieca jak by spalało się od dołu , dziwna sprawa i nie wiem jak to ugryźć. albo ja coś robie bufor w połowie jest nagrzzany do 60 stopni po takiej ilość na na grzejniku jakoś dużo ciepła nie idzie. Cytuj
byry007 Opublikowano 15 Grudnia 2017 #169 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Witam. Mam bufor 1000l ładuje go piecem defro 30kw stałoplany , mam podłogowke w 100 % W domu 8 pentli 94m2 do ogrzania wszystko ładnie pracuje ale mam w buforze wężownice do solarów którą jest nie używana przydało by mi się jakieś awaryjne ładowanie bufora. Wiem że najłatwiej jest grzalķi i do prądu mam grzalķi i sprawdzalem nie ładuje się jakoś szybko . Chodzi mi po głowie takie schemat żeby podłączyć pod wężownice od solarów jakiś piec jedno fukcyjny co wy na to ? A może ktoś grzeje bufor gazem ?jak wyglądają koszty ? Chciałbym to zrobić tak że jak mam czas i jestem w domu pale piecem a jak mnie nie ma gazem bo wydaje mi się że jest taniej niż prądem a na prąd nie mam aż tak bardzo dobrze ocieplonego domu (podłogo 16 cm ściany 15 grafit strop 30 plus wentylacja mechaniczna z rekuperatorem ) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #170 Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) Grzanie bufora gazem jakoś nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Jeśli gaz, to kondensat podłączyć za zaworem 3D na podłogówki + zawory zwrotne. Bez względu czy odpalisz gaz (sterowanie temperatury będzie bezpośrednie z kotła), czy ciepło z bufora to będzie grzało. Pompa od kotła powinna pociągnąć tą podłogówkę. Co do tego, czy lepiej grzać gazem, czy prądem, ta zależy ile będziesz tym grzał. Rozumiem, że grzałki masz w buforze podłączone. prąd jest o jakieś 50% droższy od gazu. Musisz doliczyć koszt zakupu kotła, przeglądy, ewentualne naprawy. Jeśli masz już gaz, to gdy przekroczysz dany limit zużycia, będziesz miał wyższy abonament płacony cały rok. Sam musisz obliczyć co jest bardziej opłacalne. Piszesz, że bufor nie ładuje się szybko na prądzie, ale to zależy od mocy grzałek. Do podgrzania 1m3 wody o 45*C potrzeba 52 kWh Podziel przez moc grzałek i wyjdzie ile czasu potrzeba :) Edytowane 16 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2017 Autor #171 Opublikowano 15 Grudnia 2017 (edytowane) no własnie tylko załózmy że srednie spalanie 70 stopni ale czy to ma jakieś znaczenie?? ostatnio zauwazyłem że od tyłu pieca jak by spalało się od dołu , dziwna sprawa i nie wiem jak to ugryźć. albo ja coś robie bufor w połowie jest nagrzzany do 60 stopni po takiej ilość na na grzejniku jakoś dużo ciepła nie idzie. Szczerze to nie rozumiem o co chodzi w tym poście :( Jak palisz w tym kotle od dołu, czy od góry? Jaka jest temperatura spalin? (jeśli nie wiesz, to kup termometr - koszt kilkanaście zł. np. taki: http://allegro.pl/termometr-kuchenny-szpilkowy-300-c-precyzyjny-i6956354081.html).Daj schemat instalacji. Poza tym napisałeś ten sam post w dwóch wątkach. Zdecyduj się na jeden i poproś moderatora o usunięcie drugiego, ponieważ wprowadza to duże zamieszanie i nie wiadomo w którym odpowiadać. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Jeśli nie wiesz, to sprawdź orientacyjnie na tej stronie: http://cieplowlasciwie.pl/start Edytowane 15 Grudnia 2017 przez tomtomek Cytuj
wodzisz Opublikowano 16 Grudnia 2017 #172 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) to jest tak po szybkości narysowany schemat , przy buforze jest jeszcze pompka od podłogówki , i tym wszystkim steruje sterownik techtronic jak dobrze nazwę pamiętam . Bufor ma 1500 l plus 13 grzejników . tutaj link do ciepło właściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ahj. Edytowane 16 Grudnia 2017 przez wodzisz Cytuj
wodzisz Opublikowano 16 Grudnia 2017 #173 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) oczywiście palę od góry :) tylko tym sposobem staram się palić , jaka temperatura spalin nie wiem mam taki termometr do 300 stopni ale jak kiedyś chciałeś zmierzyć to strasznie wolno to szło i zrezygnował bo doszło tylko do 70 stopni. Piec defro optima komfort 12 kw Edytowane 16 Grudnia 2017 przez wodzisz Cytuj
byry007 Opublikowano 16 Grudnia 2017 #174 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Na ile Ci starcza bufor? Jak skończysz palić to za ile h palisz ponownie ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
wodzisz Opublikowano 16 Grudnia 2017 #175 Opublikowano 16 Grudnia 2017 (edytowane) zalezy jak go na palę ale jak go tak na grzałem na 72 stopnie to od 23 do 7 były grzejniki letnie trochę mi się mało wydaje . Edytowane 17 Grudnia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
