Witam po długiej przerwie.
Kociołek zainstalowany 16kW
od 3dni grzeje na razie podłogówką przed kładzeniem płytek. na razie dostępu do neta nie mam przy kotle.
mam kilka pytań dotyczących obsługi kotła z tego co zauważyłem to kopczyk jest poniżej palnika, jak faktycznie ma wyglądać? jakie ustawienia wprowadzić ? pale groszkiem z wesołej.
na jakiej wysokości ma być deflektor ? są dwa poziomy, blisko palnika czy wyżej ? jaki jest tego wpływ?
zrobie kilka zdjec kotlowni i prosilbym o rady czy cos nalezaloby pozmieniac.
A to do ogniwa zaczęli dawać różne palniki i sterowniki? Może dają też różne kotły?
Pytanie podstawowe jedziesz na ecoal - automatyczny czy zmieniałeś coś?
Sterownik ecoal wersja 3.5, jade w automacie.palnik burner s.
w popielniku i wokol palnika tylko szary popiołek wiec to chyba dobrze, chodzi mi wlasnie o ten kopczyk, ciagle jest zapadniety. po 22 wrzuce zdjecia.
Burner to nie jest taki "zwykly" palnik ;). Kopczyk nie jest wymagany. Żar równo z korona palnika i będzie git. Jeśli jednak jest niżej daj korekte dmuchawy o -1. I zobaczysz. Jeśli pojawi się sadza wrócisz do poprzednich ustawień.
Zaciekawiłeś mnie.
Przecież na górze palnika zbiera się popiół i dopiero potem przez burty palnika spada do popielnika. Co się u Ciebie dzieje z tym popiołem (skoro widać otwory nadmuchowe)? Znika? Jest taki lekki, że go wywiewa? Co?
Deflektor wyżej. Teraz dopiero doczytałem. Wesoła. Daj na -8. Skocz do sąsiada po szufelke popiołu i przykryj zar. Nie bedzie sie tak wypalac i powinien sie wtedy odbudowac. Troche trudno powiedzieć czy może jeszcze podtrzymanie tutaj nie bruździ, ale bez wglądu to wróżenie.
Ja w 2013 spaliłem z 1t. z zakupipnych 2 i było tak samo. ale po kilku dniach już było ok. Ja recznie podnosiłem kopczyk i sypałem na palnik popiół którego były znikome ilości. to był b.dobry opał ale cenowo przegrał z miałem
Zawijan,popiolek jest na palniku,tyle ze jak zagladnolem pare razy to przy okazji go zgarnalem.to blad?to moj pierwszy taki kociolek wie nie wiem czy dobr
ze robie.
Nie zgarniaj, niech się podniesie i sam spadnie.
Ok,dostosuje sie do tej rady.
To nie jest rada bo ten Pan nie wie nic o Twojej kotłowni.Nie wie co zrobić aby u Ciebie było inaczej niż jest.
Zaciekawiłeś mnie.
Gdybyś kiedykolwiek widział pracę tych kotłów (palników) poza labo to nie zadawałbyś takich banalnych pytań tylko od razu byś poradził co zrobić tyle,że to trzeba wiedzieć.
Wrzucam kilka fotek zrobionych dzisiaj, sadza i popiół na zdjeciach to od odpalenia we wtorek, załadowałem ok. 125kg, prawie wszystko spalone.
Mam jeszcze pytanie odnośnie temperatury spalin. Dzisiaj wiał dość mocny wiatr i co zaobserwowałem to, że po dobiciu do zadanej temp. spaliny wynosiły ze 130st wentylator wyłączony ale silny wiatr powodował, że w ok 10min temp. spadła do 70 i dalej leciała. czy należałoby temu coś zaradzić? komin ceramiczny 18x18 ok 8m, połączenie do komina bez szybra.
Może zastosować jakąś klape, przysłone na wentylator ?
Co do zdjec kotłowni czy nalezaloby cos pozmieniac, czy jest dobrze poskładane ? w razie czego dorzuce wiecej fotek.
Jak masz kłopot ze zbyt wysokim ciągiem polecam Tobie zakup i montaż takiego urządzenia:
1. Wersja montowana do wyczystki kominowej
http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,498,regulator-ciagu-rcw-do-wyczystki.html
jak masz wyczystkę kominowa w innym pomieszczeniu, to wówczas alternatywnie model na rurę kominową, coś takiego:
http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,553,rcr-regulator-ciagu-wersja-na-rure.html
link do filmiku:
Czy to zbyt wysoki ciąg łatwo sprawdzić. Wystarczy uchylić na jeden dzień wyczystke. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem cofki, ale to raczej nie przy takiej pogodzie jak teraz. A krater w palniku rzeczywiście przedni. A kocioł się odstawia?
Energotop,jezeli masz na mysli czy przechodzi w tryb podtrzymania to tak.brat pali tym samym opalem z wesolej tyle ze w termotech eko duo (chyba) i kopczyk ma tyle ze ma duzo spiekow ze wzgledu na ustawienia a u mnie jest popiolek w popielniku:)
Poradzcie prosze co pozmieniac. Podepne laptopa i zrobie zrzut wykresow.
Jeśli przechodzi to ile stoi w podtrzymaniu. Domyślnie podtrzymanie ustawione jest na 40 minut. Wiec jeśli na długo się odstawia to wtedy może się zapadac.
