Treść opublikowana przez mrblue
Prośba o ocenę schematu
Pompa na powrocie jest konieczna, rury przy zaworze nie mają za dużego przekroju. Niestety nie bardzo jest jak poprowadzić rurę do naczynia w taki sposób aby było zgodnie z normą. Chyba trzeba się zastanowić nad układem zamkniętym. Jednak czy to dobry pomysł przy starej instalacji? Prawdopodobnie wtedy jest trochę bardziej podwyższone ciśnienie niż przy układzie otwartym. Czy stara instalacja to wytrzyma? Druga sprawa z tym powrotem z bojlera wpiętym do powrotu z grzejników przed zaworem 4D. Co może się stać przy takim podłączeniu?
Witam Do starej instalacji został wstawiony kocioł na ekogroszek i zawór 4D. Teraz w uproszczeniu wygląda to tak jak na załączonym schemacie. Prawdopodobnie trzeba będzie dokonać dodatkowych przeróbek, np. dołożyć pompę na powrotnej pętli zaworu 4D. Jednak zastanawia mnie jeszcze powrót z bojlera wpięty do powrotu z grzejników. Czy taka instalacja będzie poprawnie działać? Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
- Rbr Ekouniwersal
- Problem Z Rbr 12Kw
Jaki Piec Wybrać Markowy Czy Innej Mniej Znanej Firmy
Wejdź na ciepłowlasciwe i sprawdź jakiej mocy docelowo potrzebujesz. Może się okazać że najmniejsze dostępne kotły będą miały zapas mocy :-)
- Czy 12 Kw Wystarczy?
- Instalacja Co, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
No u mnie jest inaczej. Nie mogę iść w prawo bo ściana, z lewej jest podajnik. U mnie też prowadzenie rur pionowo do góry nie ma sensu, bo muszę się dostać do posadzki. Zastanawia mnie ten kolektor. Czy można go kupić, czy po prostu zrobić z grubszych rur? I jak grubych zakładając że zasilenia na piecu mają 5/4 cala?
Dzięki za zainteresowanie RBR Ekouniwersal może pracować w układzie zamkniętym. Są mufy na zawór schładzający. Jeżeli chodzi o ucieczkę z rurami w bok kotła to nie bardzo da się to zrobić. Otóż z jego prawej strony nie ma miejsca, natomiast z lewej jest kosz podajnikowy, którego nie narysowałem, żeby było bardziej przejrzyście :rolleyes: Jedyne wolne miejsce to około pół metra za kotłem, rury wypuszczone z posadzki są kilka centymetrów od ściany. Piszesz o naczyniu przeponowym w okolicach powrotu kotła. Czy ono się tam zmieści? Jakie ma wymiary? Czy może trochę bardziej odsunąć kocioł od ściany póki jeszcze jest taka możliwość? Dużego manewru nie mam. Do rysunku dodałem podajnik i czarną linię za kotłem która pokazuje gdzie zaczyna się ściana.
Witam Zakładam swój temat żeby nie zaśmiecać innych. Od razu zaznaczam, że nie będę sam wykonywał instalacji, po prostu chcę wiedzieć o co chodzi i ewentualne wątpliwości od razu wyjaśnię z hydraulikiem. Więc tak, kocioł to RBR 12 kW, instalacja to 8-obiegowy rozdzielacz podłogówki (ok. 70 m2), 8-obiegowy rozdzielacz do grzejników oraz CWU. Kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym. Na większości grzejników będą termostaty. Jeden z szanownych forumowiczów zamieścił prawie idealny schemat jak dla mnie. Myślę, że po zamianie naczynia na zawór DBV byłoby w porządku. Jednakże mój kocioł to RBR, który posiada 2 zasilenia i 2 powroty. Jedno zasilenie planuję wykorzystać na zbiornik CWU, drugie zasilenie na rozdzielacze podłogówki i grzejników. Z dwóch powrotów w kotle jeden będzie zaślepiony, wszystkie powroty połączone będą w jeden (to po lekturze forów, czujnik temperatury powrotu jest jeden :)). Dalej patrząc na powyższy schemat mam dodatkowe wątpliwości odnośnie wykorzystania go u mnie w praktyce. Otóż zasilenia i powroty obu rozdzielaczy wyprowadzone są u mnie w posadzce tuż za kotłem. Zamieszczam poglądowy rysunek. Czy to normalna praktyka? Pompy obiegu podłogówki, grzejnikowego, oba zawory 3D będą musiały być tu jakoś wciśnięte. Zastanawiam się jak to fizycznie rozwiązać. Na wyjściu z kotła od razu trójnik i zaraz za nim na każdej jego odnodze zawory 3D i pompy? Pompy to Grundfoss Alpha 25-40 2L i mogą pracować na rurze pionowej z kierunkiem przepływu do góry, albo w poziomie, bo do góry nogami to chyba nie (?). Z zasileniem CWU nie będzie problemu, pompę umieści się na pionowym odcinku. Gdyby ktoś miał bardziej dopasowany schemat lub jakieś przemyślenia odnośnie moich wypocin będę wdzięczny. Póki co będę rozwijał dalej swój poglądowy rysunek, zobaczymy co z tego wyjdzie.
- Jakie Pompy Obiegowe?
- Schemat Co Z Cwu
Widzę 2 powroty na tylnej ściance. Ale po prawej stronie mniej więcej na środku wysokości też jest mufka... Trzeci powrót? Na dole tej ścianki jest spust wody z kotła. Czy ta ilość zasileń i powrotów powoduje, że w instalacji będzie mniej pomp, zaworów? Czy jakby nie ma to znaczenia, tylko po prostu upraszcza się schemat?
- Rbr Ekouniwersal Czy Sas Solid
Odnowię troszkę temat. Oba kotły można porównywać jeśli chodzi o cenę. Jeśli do RBRa dokupimy ceramikę, która SAS ma w standardzie to cena jest praktycznie identyczna. Może wypowie się ktoś zorientowany. Czy w SASie jest jakiś ogólnodostępny popularny palnik czy też autorskie rozwiązanie firmowe? W DTRze SASa jest napisane ze można palić tylko i wyłącznie grochem... i tak się zastanawiam czy to jest wada czy zaleta tego kotła w porównaniu z Batorym w RBRze...
Wysokość Otworu Kominowego
Ok, szerokość i wysokość już znam, dziękuję. Jeśli chodzi o RBRa, palnik Batory, w motoreduktorze chyba jest bieg wsteczny i elektroniczna zawleczka. Czy eCoal jakoś to obsługuje? Albo jakiś inny sterownik?
Może nie potrafię szukać, ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiejś instrukcji do RBR. Do Skama jest. Przy Rbr chodzi mi konkretnie o szerokość kotła wraz z podajnikiem.
Wykorzystanie Przewodów Z Kotłowni
To są przewody z dwiema żyłami. Czy wystarczą dwie na takie wynalazki?
No właśnie chodzi mi o to jaki sterownik wybrać żeby to wykorzystać.
Przewody są wprowadzone ze ścian tak jakby na wysokości rąk, jak na przykład manipulator alarmowy. Czy to normalne dla czujników temperatury?
Witam Z kotłowni mam wprowadzone 2 dwuzylowe przewody. Jeden na parter drugi na piętro. Do czego można je wykorzystać? Jeszcze nie mam wybranego sterownika do instalacji, dlatego pytam. Instalacja będzie z kotlem na groszek, dół podlogowka, góra grzejniki i podlogowka w łazience. Chodzi o to żeby wybrać taki sterownik, który byłby w stanie wykorzystać te przewody do czegoś sensownego. Jestem trochę zielony w temacie i będę wdzięczny za poradę.
Skam-P Wady I Zalety Kotła
Dlaczego AZPP? SPPv2 chyba nie ma internetu
Jest jakaś przewaga technologiczna RBRa nad Skamem Premium? Chodzi mi o tą cenę, prawie 1300 zł wyższa.
