Temperatura Spalin
Ale chyba jak dmuchawa chodzi bo teraz bylo:kocioł- 68 komin -72 ?
dmuchawa chodzi na 39% a jak patrzyłeś kociołek był na podtrzymaniu
U mnie jest mniej rozbudowywany e- sterownik ale jest podobnie ;-)post-58021-0-39115400-1453323461_thumb.jpgpost-58021-0-68754300-1453323491_thumb.jpg
Wiesz co masz tę lepszą wersje sterownika, wygląda bardziej profesjonalnie i miarodajnie. U mnie to tak jak wchodzisz to zupełnie jak na konto banku internetowego masz jakieś cyferki, a u ciebie realna gotówka w dłoni.
Dobre :-) :-) :-)
Pomiar temp termometrem przylgowym jest mocno niedokładny. Różnica między temp spalin w środku czopucha a temp blachy obudowy to nawet 100*.
Jestem tego świadomy i tak zawsze sobie w myślach dodaję kilkadziesiąt stopni więcej żeby kominowi było milej gdyż idzie przez nieogrzewane poddasze :-) ;-)
 Na ,, suchość '' komina , czopucha  głównie ma wpływ to że się pali suchy opał ja moge ustawiś temp spalin nawet 50C bo tak miewałem powrót mam ok 25 C nawet 20C  i żadnej wilgoci w spalinach nigdy nie miałem i nie mam , Zadnych cudaków 3,4 drogowych i innych dupereli, pale najgorszym miałem czym kolwiek i żadnego dymu smoły czy wilgoci albo wody w kominie.
Jedna podstawowa zasada kupuje miał w lipcu sierpniu w upały i się suszy do zimy na mąkę , pieprz.Pale z nzdmiarem tlenu ...
Sam napisałeś: Palę z nadmiarem tlenu (czy jakoś tak). Inaczej mówiąc, masz spaliny rozcieńczone powietrzem.  Temperatura punktu rosy w takich spalinach spada i można bezkarnie puszczać stosunkowo zimne spaliny w komin.
Tak jest jak mówisz dlatego palę z nadmiarem tlenu + bardzo wielki deflektor własnej produkcji wszystko się dopala i spada do popielnika + totalnie suchy opał - miał temp powrotu 20C żadnych 3 drogowców i innych takich tam
Deflektor fi ok 35cm i 10 cm gruby z żarobetonu chodzi ze 4 lata zero zużycia
Nic nie ma prawa się dziać a i zużycie też na poziomie
A różnica może być nawet 200Ci więcej Zanim zamontowałem termometr też myślałem że mniej i się bardzo zdziwiłem
Edytowane przez kociołsam
Przeanalizujcie sobie kociołek wczoraj czyszczony. Jedzie na Czechu i nie przebija 140oC
Edytowane przez szari
U mnie temp.spalin oscyluje w okolicy 80 st.C +/-5 st. nie zależnie od mocy palnika.
Nie umiem wkleić wykresu ktoś pomoże.?
oman7 trochę za nisko wilgoć w kominie Ci się może osadzić, nie przeginamy w jedną albo drugą stronę.
Woda musi wyparować najlepiej podczas gotowania ;)
Może gdzieś woda się kondensuje w kominie ale nie przejmuje się tym w zeszłym roku wstawiłem wkłady ceramiczne plus ocieplenie wełną mineralną tychże wkładów.
Gdyby woda się zbierała to na wyczystce były by jakieś ślady że woda się kondensuje i spływa do dołu a takiego czegoś nie zauważyłem.
Wkleiłem wykres w paint.
