Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
Nie mogę wełny rozłożyć na podłodze tam jest suszarnia. Bym to musiał czymś przykryć.quote]
U mnie też była, ale już nie ma.
Za to są znaczne oszczędności na ogrzewaniu.
Wydziel małą część na suszenie, resztę przykryj.
Wycieplenie dachu niewiele Ci da, jeśli strop masz nieocieplony.
Po prostu na strychu będziesz miał trochę cieplej.
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 334.1 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
Dlaczego niewiele da ocieplenie dachu
strychu teraz tam mam suszarnie magazyn .
Dach mam jedno spadowy w najniższym miejscu 1 metr a najwyższym miejscu
2 metry.
Już nie wiem co robić ?
Dlatego, że przez strop ciepło i tak będzie uciekać.
Tylko różnicą temperatur między mieszkaniem a strychem będzie mniejsza.
To gdybym położył wełnę na stropie tu mógłbym zrobić jakieś legary i podłoga z płyt osb.
byłoby najlepsze rozwiązanie?
Myślę, że tak.
Edytowane przez colover
Jeśli na strychu nie grzejesz to kładź wełnę na podłogę , legary , osb . Wtedy będziesz miał tam temperaturę w pobliżu zewnętrznej , jeśli planujesz wstawić kaloryfery na strych to ocieplasz  dach. Działaj bo zima nadchodzi.
Mam dwa pytania
1 -jak macie ustawione próg mrozu ja wam 5 st., nie wiem jak powinno być ustawione?
2 - posiadam czujnik pogodowy i sterownik pokojowy RC 200
Jak macie ustawione wpływ pomieszczenia ja tam mam 10 pozycji. Obecnie mam ustawione na 8.
Jest ok czy coś zmienić?
Ja ostatnio przestawiłem wpływ pomieszczenia z 3 na 5. Miałem przez chwilę 10, ale przegrzewal pomieszczenie z rc300
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Melduje 220 m3 spalone w grudniu 2017.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Trochę nie na temat ale najwięcej zagląda tu osób co mają gaz.
Słyszeliście o jakis nowych opłatach od tego roku?
Nie wiem co napisałeś w pierwszym zdaniu . Nowe opłaty podnieśli ubezpieczenie OC nieruchomości ,u mnie wprowadzili większy rygor sortowania odpadów ( więcej worków ) pewnie podniosą opłaty? A tak ogólnie to życzę więcej pracy w Nowym Roku .poz Hermogenes
U mnie za grudzień 495 m3 zużycie gazu.
Dużo temp w mieszkaniu 22 do 23 st cało doba. Gotowanie na dwie kuchenki i grzanie wody.
Tylko grzejniki 190 m2 do grzania.
Mam nadzieję jak ociepleniu dach będzie mniej za gaz.
zużycie za grudzień:193m3 z cwu, bez wspomagania
W grudniu 210m3. Temp w domu 22-23,5.
Reszta informacji w profilu.
250m2    temperatura w domu 19stopni    pierwszy miesiąc rozpalania
Jak mam 21 to żona mówi że jest zimno.
Tylko ze Ja tam jeszcze nie mieszkam hihi
To rozumie [emoji16]
Klient 2 październik do 5 styczeń dom 250m2 komunistyczny gotowanie + cwu + ogrzewanie temp 22 stop 712m3 , klient 180m2 nowy dom cwu+ogrzewanie 2 września do 1 stycznia 347m3 temp 21stop
Za grudzień 179m3, średnie dobowe ok 6m3 z gotowaniem i CWU. Utrzymywane od 21,7*C do 23*C.
no to super Ja jestem ciekawy jak mi bedzie wychodzic jak bede mieszkal i bede mial 22 stopnie teraz bez cieplej wody i kuchenki mam 6m3 tyle ze pusty dom i piec chodzi co chwile
To i tak masz dobry wynik. Ty ogrzewasz 250m2, ja 78,5m2.
140 m2 u Mnie
250m2 pozniej 140m2, wszystko ok, a ile m3? rozumiem ze i tak chodzilo o m3, ale w odniesieniu do czego?. Co wynika z Twoich postów skoro nie ma zadnych informacji o ociepleniu samym domu, rodzaju ogrzewania itd. W Twoim profilu:
  • Kocioł
    immergas victrix exa 24
zatrzesienie informacji.
