Snurq Opublikowano 26 Grudnia 2021 #3051 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Kody są generowane na podstawie unikalnego uid procesora, jedynie Defro ma opcję wygenerowania takiego kodu, trzeba do nich dzwonić Cytuj
Robertrsad Opublikowano 6 Stycznia 2022 #3052 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Witam.prosze o przesłanie najnowszego softu do sterownika k1pv4 adaptive ponieważ mam wersję 3.2.5 zgory dziękuję .Pozdrawiam Cytuj
Snurq Opublikowano 7 Stycznia 2022 #3054 Opublikowano 7 Stycznia 2022 K1Pv4 3.6.3 z wyborem mała/duża turbina Cytuj
Robertrsad Opublikowano 8 Stycznia 2022 #3055 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Panowie żeby nie zakładać nowego tematu jaką macie wysokość deflektora defro 15kw komfort 5klasa ponieważ dostałem 3 zawiesia o różnych długościach i nie wiem które wybrać Cytuj
bercus Opublikowano 8 Stycznia 2022 #3056 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Na takiej wysokosci,by koncowki plomienia lekko dotykaly.Dla tego masz 3 poziomy-dla mocy i dla wegla ustawisz. Cytuj
grzesiu Opublikowano 20 Grudnia 2022 #3057 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Czy jest jakaś aktualizacja do k1pv4, która ma jakiś licznik zużycia paliwa, albo licznik czasu pracy podajnika? Cytuj
slodkowiczadam1979 Opublikowano 9 Lipca 2023 #3058 Opublikowano 9 Lipca 2023 Witam. Mam takie pytanie czy aktualizacja ze sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 będzie działać na sterowniku K1v4 Cytuj
ryger Opublikowano 1 Listopada 2024 #3059 Opublikowano 1 Listopada 2024 Cześć, czy podzieli się ktoś softem do sterownika k1PV4. Aktualna wersja to: K1PV4 ADAPTIVE 3.6.4PG/1.6.1. Piec to DEFRO KOMFORT EKO 20kW. Mam duży problem z ustawieniami.... W menu serwis jak wybiorę którąś z mocy kotła 9/12/15/16/20kW, itd M lub RET, to zmieniają mi się parametry w opcjach jak: praca podajnika min/max, przerwa podajnika min/max, wentylator min/max, obroty min/max. Natomiast jak dokonam wyboru swojego kotła 20kW M, to parametry zostają z poprzedniego wyboru mocy kotła - nie mam parametrów swojego. Jest jakiś "babol" w sofcie. Wybór z małą turbinką (M) kończy się na najwyższej mocy 16kW z poprawnymi ustawieniami. Wybrałem 16kW M i w opcjach mniej więcej zwiększyłem parametry podajnika, ale nie mogę zwiększyć obrotów (max dla 16kW jest 950). Serwis TECH nie odpisuje :( Cytuj
mobopx Opublikowano 8 Listopada 2024 #3060 Opublikowano 8 Listopada 2024 Mam sterownik 9724 (m. in. do kotłów Bio Slim) Dostałem od Tech'a plik ST-9724_2 0 domyślam się, że to wersja v2. Czy posiadanie jakieś info co się zmieniło na lepsze / gorsze? Cytuj
radekrp90 Opublikowano 14 Grudnia 2024 #3061 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Witam, po dłuższej przerwie w tym temacie. Jestem zmuszony do zakupu nowego sterownika gdyż mój obecny K1 (zmodyfikowany na K1Pv3) uległ uszkodzeniu i mam pytania: Czym się różnią sterowniki K1Pv4, K1Pv4C i K1Pv4 PZ ? PZ to palnik żeliwny, ja mam palnik UNI, więc nie będzie to działać poprawnie? Czy jest możliwość wgrywania oprogramowania tak jak to było w starych K1, żeby wgrać "soft" z wersji K1PRv4 czyli z zapalarką? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj
Snurq Opublikowano 16 Grudnia 2024 #3062 Opublikowano 16 Grudnia 2024 Wersja PZ jest bez rewersu, Pv4-Pv4C to to samo. Aktualizacje są "zamienne" Cytuj
ciechomir Opublikowano 29 Sierpnia 2025 #3063 Opublikowano 29 Sierpnia 2025 Chce po raz pierwszy zaktualizować sterownik do mojego kotła. Piec to Smart Ekopell 16 1. W e-module mam informacje: Firma: DEFRO Wersja modułu: ST-9724 1.6.1 P01 Numer wersji: 3.4.3 ID sterownika głównego: 82 2. Na wyświetlaczu APC 3 ADAPTIVE CONTROL: Wersja modułu 3.4.3 Wersja wyświetlacza 3.4.3 3. Na routerze sterownik zgłasza się jako: ST-505 4. Regulator pokojowy to: SPK LUX bezprzewodowy, na ekranie: TECH 5.2.17 Powiedzcie co wnoszą aktualizacje i czy jest sens ich robienia? Skąd pobrać odpowiednie pliki, żeby czegoś nie uwalić. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj
radekrp90 Opublikowano 17 Października 2025 #3064 Opublikowano 17 Października 2025 Ten soft 3.6.4 jest gdzieś dostępny "w razie W"? Mam go obecnie ale chcę potestować kilka starszych, bo brakuje mi opcji jakie były w starym K1Pv2 (m.in. możliwość ustawienia wygaszania/włączania kotła w cyklu). Chyba, że coś źle klikam 🙂 Cytuj
Sathumax Opublikowano 13 Listopada 2025 #3065 Opublikowano 13 Listopada 2025 Witam, Mam SPK Lux wersja 5.2.5 chce zainstalowac 5.2.17, jakie poprawki sa w nowej wersji i czy oplaca sie instalowac? Cytuj
brak Opublikowano 6 Stycznia #3066 Opublikowano 6 Stycznia (edytowane) Czy ktoś może umieścić tu link do działającej strony gdzie jest schemat wpięcia przewodów ster. k1pv4 Defro? Ktoś się napracował żeby pousuwać te linki i zdjęcia. proszę o wyraźne zdjęcie . Edytowane 6 Stycznia przez brak blad Cytuj
radekrp90 Opublikowano 1 Marca #3067 Opublikowano 1 Marca Chciałbym się tylko przypomnieć odnośnie do softu 3.6.4 Chce na próbę wgrać straszy z zapalarką ale też chcę mieć jak wrócić. Z tego co wiem, Tech już nie wysyła softów „na życzenie”. Cytuj
