Snoopi21898 Opublikowano 2 Lutego 2020 #2776 Opublikowano 2 Lutego 2020 A jak się pali? Nie przechodzi w nadzór na tym sofcie? Cytuj
bercus Opublikowano 2 Lutego 2020 #2777 Opublikowano 2 Lutego 2020 Co do czujnika temperatury kotla..Do dwustanu može byc w tulejke,bezwladnosc nie ma wiekszego wplywu.Przy pracy ciaglej jest dužo lepszy odczyt czujnika na rurze wychodzajacej goracej z kotla-dobro polaczyc na styk i oizolowac.Regulacja temperatura/moc jest dužo lepsza na podstawe temperatury wody wychodzajacej z kotla,niž masy kotla samego. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 2 Lutego 2020 #2778 Opublikowano 2 Lutego 2020 (edytowane) To chyba jakaś pomyłka z tym minimalnym podawaniem. Ciągle przebija temperarure i wchodzi w nadzór. Tak jak przewidywałem. Edytowane 2 Lutego 2020 przez Snoopi21898 Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Lutego 2020 #2779 Opublikowano 2 Lutego 2020 I jak sytuacja na froncie - u kogoś zadziałał ten nowy przebłysk geniuszu Defro? Warto instalować? Cytuj
Darekgra Opublikowano 2 Lutego 2020 #2780 Opublikowano 2 Lutego 2020 Ja na chwilę wróciłem do 3.4.0 lecz ze względu na lepsze spalanie mniej kalafiorków na palniku znów sie męczę na 3.6.0. @wwoytek ja już zjechałem do 35% mocy i korekta dolna na -10 i nadal w pracy 1% temperatura mi rośnie już nie wiem o co chodzi. A najciekawsze że na palniku jest prawie idealnie i nie wiem już sam jak to poprawić. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 2 Lutego 2020 #2781 Opublikowano 2 Lutego 2020 Za duża moc na paliku i tyle Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Lutego 2020 #2782 Opublikowano 2 Lutego 2020 Może po prostu nie ma odbioru, gdy w dzień jest +15, a w nocy +10? Choć jak od początku pisałem - dawkowanie na min jest ogromne w 3.6.0. Swoją drogą jakim cudem ten złom ma ekoprojekt, jak nie schodzi do 30% mocy na oficjalnym sofcie? Cytuj
Darekgra Opublikowano 2 Lutego 2020 #2783 Opublikowano 2 Lutego 2020 U mnie na północy aż tak ciepło nie jest :) Cytuj
Darekgra Opublikowano 3 Lutego 2020 #2784 Opublikowano 3 Lutego 2020 11 godzin temu, Snoopi21898 napisał: Za duża moc na paliku i tyle Raczej tak... Na 3.4.0 do podobnego grzania CO i CWU jednocześnie potrzebowałem 70% mocy teraz na 3.6.0 jest już na 35% i jeszcze ma zapas. Instalował ktoś już może 3.6.0 na kotłach wyższej mocy >15kW , jak tam wyglądają parametry podawania? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 3 Lutego 2020 #2785 Opublikowano 3 Lutego 2020 Tak jak pisałem na minimalnej mocy jest prawie 5kw. Wczoraj założyłem mała turbinkę z parametrami z softu 3.6.0 ale jakoś nie ładnie się paliło cały czas jakby było za mało powietrza na palniku. Jakoś za mocno tłumi ona dmuchawe. Założyłem spowrotem dużą i parametry z softu 3.5.2 min max podawanie 1-3 min max przerwa 40-70 i jest o niebo lepiej na małej mocy. Siwo w kotle. Nie wiem moze na k1pv4 jest dobrze. Cytuj
Darekgra Opublikowano 3 Lutego 2020 #2786 Opublikowano 3 Lutego 2020 Możesz podać resztę parametrów dla dmuchawy 5162 i 7785 z softu 3.5.2. Ja ten soft u siebie wogóle pominąłem ze względu na opisywane problemy. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 3 Lutego 2020 #2787 Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) 7785 dmuchawa 6-50 obroty 60-400 impulsy na obrót 2. Parametry mocy dmuchawe ustawiłem na 25-35 a obroty 80-310 lub 250 dokładnie nie pamiętam ale jakoś tak. Tylko nie mam u siebie parametru minimum i maksimum regulacji. Zmień tylko czasy podawania i moc na 65% dmuchawy nie ruszaj na razie. Edytowane 3 Lutego 2020 przez Snoopi21898 Cytuj
gilal Opublikowano 3 Lutego 2020 #2789 Opublikowano 3 Lutego 2020 (edytowane) Panowie, myślę, że jak korzystacie z hall czy to z turbinki lub wentylatora i palicie w PID to parametry nadmuchu trzeba regulować (jak już ruszacie) impulsy na minutę. Algorytm powinien brać pod uwagę tylko te parametry. Jeżeli już nie ma odczytu impulsu lub palicie bez PID to dopiero parametr ten drugi (czyli bieg) Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2020 przez gilal Cytuj
Shaqr Opublikowano 5 Lutego 2020 #2790 Opublikowano 5 Lutego 2020 Witam posiadam kocioł defro 15kW uni bez zapalarki. W sterowniku K1PV4 mam soft 3.2.1p / 1.6.0 i chciałbym wgrać nowszą wersję. Kocioł pracuje w pid, musiałem zwiekszyć minimalną przerwę podawania z 1 na 3 bo temperatura podajnika dobijała do 50*c Proszę o pomoc w pozyskaniu aktualizacji i ewentualnym doradzeniu. Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj
segal21 Opublikowano 5 Lutego 2020 #2791 Opublikowano 5 Lutego 2020 Przejrzyj ten dział,kilka stron do tylu i są pliki softów od 2.4.0., 2.5.2., i najnowszy 3.6.0.chyba tyle czasu masz, normalny soft, czy retora czy uni. Cytuj
TommekG Opublikowano 6 Lutego 2020 #2792 Opublikowano 6 Lutego 2020 Posiadam kocioł Defro Uni Duo R15 kw . Potrzebuję oprogramowania o numerze 3.6.0 do sterownika K1PRV4 Cytuj
serwq Opublikowano 8 Lutego 2020 #2793 Opublikowano 8 Lutego 2020 (edytowane) Witam.Podzieli się ktoś softem 3.6.0 do K1PRV4 z zapalarka? Edytowane 8 Lutego 2020 przez serwq Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Lutego 2020 #2794 Opublikowano 8 Lutego 2020 Jak nikt nie ma to wystarczy napisać do Defro podając aktualne oprogramowanie i rodzaj sterownika to przyślą najnowszeWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
serwq Opublikowano 8 Lutego 2020 #2795 Opublikowano 8 Lutego 2020 Oni tacy chętni do wysyłania czasami ,że szkoda gadać... Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Lutego 2020 #2796 Opublikowano 8 Lutego 2020 Jakiś czas temu pisałem to kwestia 2 dniWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
TommekG Opublikowano 8 Lutego 2020 #2797 Opublikowano 8 Lutego 2020 10 godzin temu, Erpolis napisał: Jak nikt nie ma to wystarczy napisać do Defro podając aktualne oprogramowanie i rodzaj sterownika to przyślą najnowsze Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Nie podeślą bo ta wersja oprogramowania nie jest przystosowana do tego kotła Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Lutego 2020 #2798 Opublikowano 8 Lutego 2020 Jeżeli jest aktualizacja na inne sterowniki to i na K1PRV4 też powinno bycWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Cytuj
TommekG Opublikowano 8 Lutego 2020 #2799 Opublikowano 8 Lutego 2020 Odpowiedź z defro na pytanie o soft 3.6.0 Wersja 3.6.0 nie jest przeznaczona do tego typu palnika , jest to wersja do palnika okrągłego Cytuj
serwq Opublikowano 9 Lutego 2020 #2800 Opublikowano 9 Lutego 2020 Wszystko jasne.Dzieki Kolego. Cytuj
