Witam.  Defro w instalacji że sprzęgłem hydraulicznym.
Cześć,
Widzę na forum wielu doświadczonych forumowiczów, ale z dzieleniem się wiedzą to czasem różnie bywa (nie urażając nikogo oczywiście). Ostatnio zaczepił mnie Adamu z zapytaniem o kod do ekranu producenta.
Ekran producenta - 2902,
Menu serwis są dwa kody:
5162 - myślę, że znany,
7785 - dostęp do menu instalatora.
Jak macie jeszcze inne kody do ukrytych ustawień, to podzielcie się, nikomu nic nie ubędzie.
Gdzie jest i co zawiera ten ekran producenta?
Zobacz mój post na poprzedniej stronie, generalnie wszystkie dane na jednym ekranie, dla mnie był bardzo przydatny przy szukaniu optymalnych ustawień. Znajduje się w menu widok.
W kolumnie po lewej masz takie parametry jak  temperatura aktualna i zadana kotła, obroty zadane i rzeczywiste (jeśli masz turbinkę), w kolumnie po prawej zadana i aktualna spalin, praca i przerwa to czas pracy i czas przerwy pracy podajnika (np. 22 to 2,2 s, 286 to czas 28,6 s), oczywiście jeśli palisz w PID.
Edytowane przez smolnyk
uzupełnienie
@smolnyk dzięki
w menu serwisowym po kodzie  5162 jest takie podmenu jak kontrola temperatury powrotu, jestem ciekawy co te parametry wnoszą
K1Pv4
no własnie ja wchodzę dalej w nastawy temperatury i dalej jest zakładka kontrola temperatury powrotu, lecz mogę w nią wejść tylko po "świeżym" zalogowaniu po pewnym czasie się jakby blokuje lub a na sto procent blokuje ten ekran wejście w menu producenta kodem 7785. Wtedy wystarczy se wylogować i zalogować ponownie i dostęp już jest z powrotem.
szkoda że nie ma jakiegoś opisy co dany parametr powoduje i na co dokładnie ma wpływ a jest tego całkiem sporo
Edytowane przez Darekgra
21 minut temu, smolnyk napisał:
Menu serwisowe 5162 pierwszy ekran u mnie wygląda tak, ekran do którego Ty dotarłeś u mnie jest zakodowany.
Rozumiem że takie menu jest po kupieniu opcji Internet? Ile kosztuje taka opcja? Czy ona wymaga wymiany sterownika czy coś tylko zmieniają w obecnym? Mam sterownik K1pv4.
Musisz dokupić moduł WiFi st5060 tylko że ten dedykowany do kotłów defro inne standardowe wersje techa mogą nie działać na kotłach defro, koszt około 700 zł.
Taniej...500,- PLN
tzn. te standardowe techa działają normalnie z kotłami defro? nie są zablokowane bo wszędzie tak piszą... czyżbym dał se naciągnąć?
Tego na 100% Ci nie odpowiem, ale co człowiek zablokował, człowiek jest w stanie odblokować. ;)
No tak to prawda... pewnie jakiś kod lub inny sposób rejestracji urządzenia.... czyli 200 stówki w plecy jestem.
Nie jesteś, niestety nie da rady tego odblokować bo rzeczywiście jest blokada na różnych producentów. Też miałem klienta z K1Pv4 który zakupił taki moduł Tech'a i nie działał. Wyskakiwało, że moduł innej firmy. Po kontakcie z serwisem techa odesłano mnie do DEFRO które zasugerowało zakup nowego modułu bądź przeprogramowanie (chyba chcieli 400 zł, wolałem sprzedać tego techa innemu klientowi a tutaj zamontować defro)
Właśnie na filmikach z YouTube @wwoytek widać że ma moduł niebrandowany i działa.
Blokada jest w oprogramowaniu. Mam St-280, który współpracuje z K1P i K1Pv4 z wgranym oprogramowaniem Spklux ale nie najnowszym i działa. Nie wgrywam nowszego, bo w sumie nie wiem co to zmieni, oni nie piszą nigdzie co się zmienia w kolejnych wersjach. A że działa to nie ruszam póki co.
Mam ten, który aktualnie mam wgrany w st-280 i nowszy też mam ale nie wgrywałem jeszcze. Gdzie mam wrzucić ?
Kolego kurakk, podłączam się do tematu:
Jeśli możesz podesłać na [email protected] byłbym bardzo wdzięczny.
Kupiłem Tech'a, myślałem, że będzie śmigał niestety nie śmiga ;) A nie mogę znaleźć nigdzie softu ;)
EDIT: Na stronie 80 znalazłem.
Edytowane przez blueshark
Obiecałem, że opiszę parametry, i jak wpływają niestety jestem teraz trochę zajęty, jak się ogarnę, to postaram się wrócić do tematu.
będę wdzięczny
