Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Nie bardzo rozumiem niestety twoją odpowiedź :)
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
  • Wyświetleń 834.2 tys.
  • Jakby to powiedzieć 14min czyści komin i piec a 25min wędzi i smoli trochę nie tak to powinno działać.
  • Właśnie rozmawiając z Defro, pytałem o wszelkie gadżety które ułatwią adaptację/ montaż/ zmianę dużej turbiny na małą i uzyskałem odpowiedź, że będzie komplet z jakimiś przysłonami wypełniającymi/ zam
  • Nowe oprogramowanie do sterownika Defro K1Pv4 wersja 3.6.3 (K1_F2) i regulatora pokojowego Defro SPKG LUX wersja 5.2.16 (prog.bin) K1_F2.bin prog.bin
Jak jest zawór 4d ustawiony na 5 to jak daje temp na twój i sąsiada rozdzielacz
Nie ma za zaworem żadnego już rozdzielacza idzie tak dokładnie od strony pieca: wychodzi z pieca na zawór 4d, później idzie na dwie pompki i później na oddzielne rozdzielacze które są w domu i stamtąd idzie na podłogę.
KoNo to to o czym mówię jaka temp wychodzi z zaworu 4d
Koledzy. Powiedzcie mi jaka waszym zdaniem powinna być minimalna temperatura zadana na kotle jeśli pali się bez PID w dwustanie?? W instrukcji znalazłem że minimalna zadana to 65 i minimalna powrotu 55. Ja niestety zadaną miałem zawsze max 56. Czy oby nie robię za małej??? Może przy wyższej temp. kocioł dłużej wytrzymywal by w czuwaniu????
Bardziej ważną jest temp. powrotu zapobiega ona poceniu się kotla (korozji niskoteperaturowej) A sam kocioł nie spali więcej jak będzie ustawiony na 65
Witam. Czy ma ktoś może dostęp do najnowszego firmware do sterownika APC3?
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ma ktoś informacje czy tech wyda nowa aktualizacje do końca roku ? Mam wersje 3.3.7 i problem z mocnym nadmuchem mała różnica 20 a 60% w dwustanie .
Potrzebuję pilnie soft do modułu wifi rs 5060. Coś mi sie zawiesza może wgranie aktualizacji cos pomoze. Proszę o podeslanie na email [email protected]. Defro nie odpowiada. Proszę o pomoc
Czy ktoś może napisać jakie są ustawienia na najnowszej aktualizacji do K1PV4 do PID fabryczne i swoje dopracowane.??? Co zmienił oraz jakimi parametrami się steruje aby piec osiągał zadaną temperaturę bo obecnie mam ustawione 60 stopni i ledwo ociągnie do 50 stopni.Mam wrażenie że płomień jest za mały i za cienki, i dlatego nie może osiągnąć zadanej temperatury.
Podeśle ktoś najnowsze oprogramowanie do K1PRv4 Adaptive ? Aktualnie mam  3.2.5
A jaki jest najnowszy soft do k1pv4pz
3.4 dla k1pv4 już jest
A ma ktoś ? Może się nim podzielić bo pisałem do Defro to cisza
Po aktualizację pisze się to tech a nie do defro.
Ja tak zrobiłem i dostałem
Pisałem też i cisza
Edytowane przez TommekG
To podziel się kolego..
Napisz proszę jaki model sterownika i załącz.
Dokładnie jak możesz to podziel się tym oprogramowaniem
Po moim ostatnim poście tutaj napisałem do Defro prośbę o nowy soft i przed chwilą przyszedł (ok godziny 21)
Załączam wersję 3.4.0 dla K1pv4pz
K1_F2.bin
Dzieki. Już śmiga ster na nowym sofcie. W menu serwis - nastawy temperatur doszła nowa opcja - kontrola temp. powrotu tylko tech wymyślił kolejne dziwne hasło. Ciekawe po co aż tak filozofują z tymi hasłami?
Kolega zamieścił k1pv4pz a ma ktoś do K1PRv4 Adaptive ?
U mnie też śmiga wersja 3.4 Jeżeli chodzi o kontrole temp. powrotu to pewnie pasuje kod serwisowy. Gdyż przez e-moduł można to spokojnie włączyć bez pytania o kod.
Ciekawe. Bo z aplikacji w tel nie mogę wejść bo prosi o kod. 5162 nie pasuje. Ale przez stronę emodul.pl wchodzi.eaa00eda1891941febcd6ff0e71d0d66.jpgf13493724bc3689920a102af3de03005.jpg
