Na stronie nie ma, są tylko aktualne głównie do sterowników kotłów. Wystarczy napisać maila do Defro i podeślą. Jak chcesz mogę podesłać, bo mam. Przydałaby mi się z kolei wersja 4.6.0, ma ktoś może?
Napisz maila to CI wyśle.
Edytowane przez kurakk
powinienem mieć na dysku 4.6.0. do spk jak znajdę chwilkę to podeślę.
Pozdrawiam :)
SPK LUX 4.6.0.
pozdrawiam
prog.zip
Napisałem jeszcze w PT do źródła i wysłali mi 4.6.0 ale dzięki bardzo. Po wgraniu 4.6.0 regulator działa z K1P:) Znaczy się, że w nowszych wersjach sprawdzają jaki jest sterownik główny, bo wali komunikatem, że sterownik nieznany, przynajmniej na pewno wersja 5.2.5. Nie wiem co pomiędzy 5.2.5 a 4.6.0 ale 5.2.5 w st-280 nie zadziała z K1P i pewnie z innymi też nie. Pozdrawiam.
Spoko :)
To możesz tą wyższą aktualizację tutaj wstawić to zawsze ktoś skorzysta :)
Dla zainteresowanych wystawiam najnowszą wersję do Spk Lux 5.2.5.
prog.zip
O jak fajnie :)
Wielkie dzięki :)
Witam wszystkich, mam pytanie posiadam piec defro komfort eko ze sterownikiem K1PV2 i nie potrafię skaliborwać napełnienia zbornika. Po zasypaniu węglem klikam potwierdz napełnienie i nic sie nie dzieje. W menu ustawień jest również kalibracja i to rowniez nie pomaga .... cały czas na głównym ekranie pisze Kalibracja i nic się nie dzieje ? Czy jest tam jakaś czujka napełnienia ? może mi jej nie zamontowali ?
witam,
w menu instalatora klikasz na "kalibracja poziomu paliwa" zasypujesz zbiornik opałem tyle ile zawsze będziesz dosypywał i klikasz "zasobnik pełny". Czekasz aż według Ciebie będzie pusty zasobnik i klikasz w tym samym dziale na "zasobnik pusty". Kalibracja zakończona. Zasypujesz ponownie zasobnik do pełna (tak jak w kalibracji) i w menu podstawowym klikasz "zasobnik napełniony". I to tyle :)
u mnie też wgrany nowy soft do spk lux i spk nie rozpoznaje firmy, choć jest wszystko jest z defro :(
U mnie też nie rozpoznaje K1P ale ja mam st-280 Techa. Mam jednak potwierdzenie od jednego kolegi z forum, że mu działa na SPK, a ster pieca ma K1Pv4. Dziwne, bo poprosiłem o 5.2.5 i o 4.6.0 do spk, a na 5.2.5 przy starcie jest logo Tech i mi nie działa, a na 4.6.0 logo Defro i działa na st-280. 5.2.5 dostałem wcześniej od kolegi z forum i jemu działa na Spk a u mnie to samo, nie rozpoznaje stera pieca więc pomyłka raczej nie wchodzi w grę. Napiszę do nich jutro maila w tej sprawie.
Gilal, K1PRV4 na kotle to aktualne?
PASI, jaki masz ster na kotle?
Podajcie w razie czego jeszcze wersje softów na kotłach na których Spk nie rozpoznaje sterowników na tym 5.2.5.
To akurat chyba standard, że po zmianie softu wszystko leci w kosmos łącznie z kalibracją zasobnika.
Kurrak wgrywając nowy soft do K1Pv4 liczyłem się z tym iż wszystko stracę, ale myślałem że cała historia na emodul pozostanie bez zmian, jednak się myliłem wszystko poleciało.
Mam tak:
K1Pv4 - wersja 3.2.5
SPKG LUX - wersja 4.9.0
Generalnie mi to wszystko działa, pytałem się o nowy do SPKG LUX bo skoro jest nowy do pieca to i do tego też.
Tak jest :)
K1PRv4 3.2.5.
Edytowane przez gilal
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów  :) .Jestem to nowy ,więc wybaczcie jak coś pomyliłem , ale moje pytanie jest następujące.
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem kotła DEFRO Komfort Eko PZ 15kW i mam pytanie odnośnie wersji oprogramowania sterownika.
Po podłączeniu sterownika i sprawdzeniu wersji wyskoczyła mi taka informacja " DEFRO K1Pv4 3.2.5 PZ/ 1.6.0 12kW PZ" . Moje pytanie dotyczy tego opisu 12kW , dlaczego nie jest 15 kW tak jaka jest moc kotła ?dodam iż w sterowniku ustawiłem w opcji "wybór mocy" - 15 kw . Czy to ma jakieś znaczenie?
Pozdrawiam Rafał.
Edytowane przez Rafi76
jak wybrałeś 15kW, a na tabliczce jest opisane , że moc kotła jest 15kW to jest odpowiedni wybór. Powinna być teraz taka informacja " DEFRO K1Pv4 3.2.5 PZ/ 1.6.0 15kW PZ"
Dziękuję za odpowiedz , jak uruchomię na dobre kociołek to zobaczę czy coś się zmieniło :) Pozdrawiam.
Wgrałem wersję 5.2.5 do mojego spk lux z softem 4.6.0. ...... i okazało się że po aktualizacji LIPA!!!!!!!. Na ekranie jest komunikat "Brak informacji o firmie. Prosimy o kontakt z serwisem tech..   Jakbym wiedział, że tak będzie to bym nie wgrywał :( :( :( :( .  Miał ktoś może podobny przypadek.
