Treść opublikowana przez Rafi76
Komfort Eko 15Kw K1Pv4 Duże Spalanie Bez Różnicy Jaka Temperatura Na Dworze
Dlaczego ? ano dlatego, że temperatura poniżej której nie powinno się schodzić na kotle to nie jest 40-50stC tak jak napisałeś, lecz 57-58stC. Przy temperaturze 40-40stC to już kocioł intensywnie się poci, pomimo, że nawet tego nie widzisz gołym okiem. Ale gdybyś przejechał gołą dłonią po ściankach wewnętrznych to zauważysz, że staje się ona mokra. Ponieważ ta temperatura 57-58stC ma być nie mniejsza, a jest ona najmniejsza na powrocie, to temperaturę kotła na zasilaniu ustawia się nie mniej jak 60-65stC...a poza tym,temperatura przy której zaczyna się wykraplać para wodna w kotle to 57stC i nie ma ona znaczenia czy opał jest suchy czy mokry, ponieważ nie wynika ona z ilosci wody zawartej w opale. Para wodna, która powstaje w spalinach jest efektem spalania węglowodorów zawartych w opale. Są one w drewnie, węglu, oleju opałowym jak i w gazach. Ilość tych węglowodorów jest na tyle wystarczająco duża, żeby wytworzona z nich para wodna nasyciła spaliny. Dodatkowa woda zawarta w mokrym opale powoduje, że tę bezpieczną temperaturę kondensacji należałoby podnieść powyżej 57stC.
Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Z kotłem pewnie dostałeś wszystkie instrukcje i czujniki , był tam też schemat połączeń sterownika ze wszystkimi czujnikami , zasilaniem pomp itd. pojedyńcza kartka. A czujnik zamontuj pod otuliną z pianki jaką masz na rurze powrotnej z instalacji do kotła. Przymocuj ten czujnik jakąś opaską i po sprawie.
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Witam , Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW i moje doświadczenie ... Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą: Moc kotła: 50% Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron nadmuchu załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę eko-groszkiem Bartex Silver , spalanie przy obecnych temperaturach to około 9 kg/dobę. pozdrawiam Rafał
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Mafik , ja mam Defro Komfort Eko PZ 15 kW , Sterownik K1Pv4 PZ , więc troch inny kociołek i nie będę się tu wymądrzał :) co do sterownika i ustawień , bo czytałem o Twoim sterowniku i jeśli masz Tech K1v2 , to to jest wersja bez funkcji PID tzn.bardziej zaawansowanego sterowania procesem spalania. Poszukaj dokładnie tu na forum a myślę że coś znajdziesz. Ja też jestem tu nowy ale myślę że moc Twojego kotła 25 kW na ten metraż trochę za duża ,spokojnie 20 kW by wystarczył.
Witam , dziś już jest ok :) może ten miał to spowodował ,a koronkę i tak uszczelnię . widziałem tu na forum jak to powinno być wykonane. Tylko powiem Wam szczerze ,że dziwi mnie podejście serwisów. Dzwoniąc do defro serwisant też kazał mi wyczyścić i uszczelnić palnik , a z kolei dzwoniąć do ekoenergi ,producenta tego palnika , serwisant powiedział ,że nic nie trzeba uszczelniać żadnym silikonem czy sznurem i bądz tu mądry :( .Jak kupiłem ten kociołek oglądając palnik to koronę dało się wyciągnąć i wtedy trzeba było to uszczelnić,no ale nowe to po co pomyślałem , mój kuzyn też niedawno kupił kocioł z palnikiem ekoenergi tylko że marki Kamen i u niego korona palnika jest nie doruszenia czyli wklejona ...a te same palniki. Jedno jest pewne , więcej się tu człowiek na forum dowie niż w tych serwisach :rolleyes: Pozdrawiam
Kocioł Defro Komfort Eko Pz 15 Kw
Dzięki Teres , za opinie ,każda sugestia czy uwaga zawsze cenne :) i zgadzam się , że wszystko wyjdzie w sezonie zimowym. Pozdrawiam ;)
Marcus312 ,pogrzebałem w palniku i nic , palnik ekoenergia żeliwny ,kocioł posada czujnik przepływu powietrza ztw hallotron , taka turbinka na wentylatorze. Popołudniu wygaszę i wyczyszczę , a palę ekogroszkiem Silver z Bartexa i przy ostatnim napełnieniu zasobnika na 100kg ekogroszku dosypałem ok 20 kg miału który mi został po starym kotle zasypowym ,wcześniej oczywiście wymieszałem. Może to spowodowało przytkanie , nie wiem zobaczymy. Dzięki za sugestie . :D
Witam , koledzy mam pytanie następujące ,od 2 tygodni użytkuję kocioł defro komfort eko pz 15 kW , wszystko pięknie chodziło do dziś rana . Pojawił się komunikat na sterowniku " Niedrożność kanału nadmuchowego " ,piec chodzi normalnie tylko co chwilę wyświetla się taki komunikat. Robiłem test dmuchawy i wyskakuje taki sam komunikat. Czy to ma związek z koroną palnika ? tzn.przed uruchomieniem kotła sprawdzałem i tą koronę dało się wyjąć , a czytałem tu na forum iż wymaga uszczelnienia silikonem. Pytanie czy mnie też to czeka? czy wygasić kocioł i wyczyścić palnik i uszczelnić ? Trochę mnie to dziwi , że po 2 tygodniach takie problemy. Z góry dziękuję za każdą podpowiedz. Pozdrawiam Rafał.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :) .Jestem to nowy ,więc wybaczcie jak coś pomyliłem , ale moje pytanie jest następujące. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem kotła DEFRO Komfort Eko PZ 15kW i mam pytanie odnośnie wersji oprogramowania sterownika. Po podłączeniu sterownika i sprawdzeniu wersji wyskoczyła mi taka informacja " DEFRO K1Pv4 3.2.5 PZ/ 1.6.0 12kW PZ" . Moje pytanie dotyczy tego opisu 12kW , dlaczego nie jest 15 kW tak jaka jest moc kotła ?dodam iż w sterowniku ustawiłem w opcji "wybór mocy" - 15 kw . Czy to ma jakieś znaczenie? Pozdrawiam Rafał.
