No właśnie wydaje mi się ze powinien pracować stabilnie i reagować szybciej to raz a zarazem oszczedzać opał takie ma niby zadanie i do tego został między innymi stworzony.
A jeżeli działa poprawnie w ciepłe dni a juz w zimniejsze nie daje sobie rady albo daje jak w moim przypadku tylko skutkiem ubocznym było wchlanianie ogromnej ilości opału to wydaje mi się że coś tu jest nie tak że algorytm został niepoprawnie stworzony.
Właśnie wysłałem opinie do Defro!
Tak napisałem o tabeli mocy i o dod. wykresach itp. Głównie wyraziłem sie na temat Pid. Zobaczymy na pewno dam znać jak odpiszą.
Wykres z ostatnich godzin
Moc kotła 60%
Nadmuch fabryczny.
Menu serwis bez zmian.
Temp. zadana 62 st.
Edytowane przez Snoopi21898
Podanie piszta razem z moim bedzie trzy podpisy.
Najlepiej żeby dodali jaki czsoumilacz bo tyle czasu w kotłowni spędzacie to by wam milej było, radio może albo gołe baby...
W sofcie powinno być tak zeby ustawień nie przyjmował tylko symulował i cały czas równą linie pokazywał to w końcu byście byli zadowoleni i spalanie by wam spadło i ta depresja odeszła. Tyle czasu siedzicie przy tych piecach a jak pytam grzecznie żeby pomóc i sprawdzić hallotron to chętnych nie ma z nudy bym miernik wziął w łapy.
Tematy zawalony szlochaniem a teści tyle co pisiąt groszy.
Pozdrawiam wszystkich będziecie mieli teraz co pisać.
Widzisz Kolego to jest tak ludzie siedzą i kombinują bo dali kasy do groma i nie chcą teraz marnować pieniędzy pchając w komin i spać z węglarką koło łóżka.
Ja np. siedzę bo lubię kombinować lubię usprawniać i lubię zaoszczędzić chociaż powiem to nie ładnie stać mnie na takie straty jakie generuje kocioł,ale jak mówiłem mocno to lubię jak kupiłem audi a6 to tylko przyjechałem z salonu do domu od razu stał podpięty pod kompa nie patrzyłem czy zabiorą mi gwarancje czy nie i kombinowałem uruchamiając nowe opcje za które trzeba było grubo zapłacić a tak były za darmo hehe i tak samo z kotłem jest po co mam szuflować węgiel i popiół co 3 dni i się smolić jak mogę co 6 i tak samo jest z innymi  użytkownikami a ty się zaraz denerwujesz tylko po co.
Pomógł bym ci z tym hallotronem ale mam zwykłą dmuchawę bez hallotronu.
A inni by pomogli ale nie umią drudzy nie nie chcą a trzeci nie mają jak.
Popieram kolegę. Ja tez lubię kombinować i tez lubuje sie w audi:)
Wracając do tematu nowych aktualizacji. Po mailu do defro dzis pan z serwisu dzwonił do mnie i dowiedziałem sie ze szykują nową aktualizację ale nie zdradził co i jak. Trwają testy ponoć. Tłumaczył co i jak oraz o korekcie mocy kotła ze z tym trzeba kombinować. Podkreślał tez abym zakupił przepływomierz go wentylatora w serwisie, bo bardzo poprawia wachania temp. Można zainstalować do wentylatora przepinając tylko kabelek Halla. Potrzebna jest jeszcze aktualizacja do wer. K1P v3. Jutro pisze na serwis zobaczę ile kosztuje i najprawdopodobniej zamówię.
Dam znać co i jak.
Już wcześniej o tym pisałem "dmuchawa z turbinką" Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control. "WWOYTEK" też w swoim filmiku pokazywał zmianę ;)
Jak dla mnie jest super.
Edytowane przez gilal
"Snoopi21898" napisz co powiedzą z Defro, czy można sam przepływomierz zamontować do wentylatora WPA120 tańsze rozwiązanie niż kupować komplet z wentylatorem, sąsiad mój mnie wypytuje hehehe bo chciałby zrobić taką modernizację, potwierdzam co pisał Kolega gilal odnośnie tego rozwiązania "Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control."
Edytowane przez wwoytek
Można napisać do TECH-a poprosić o sam wiatraczek z czujnikiem hall. Dla mnie chcieli wysłać, ale już dzień wcześniej zamówiłem komplet z defro.
Przeglądałem instrukcje pieca i trafiłem na rysunek z wymiany wentylatora. Do kanału powietrznego jest doczepiona rurka która idzie za zasobnik ciekawe do czego ona jest.
To jest dopowietrzanie zasobnika paliwa - eliminuje wilgoć występującą w podajniku, zobacz tu
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20047-defro-przew%C3%B3d-dopowietrzaj%C4%85cy-zasobnik-paliwa/
Potwierdzam :)
Ale to trzeba chyba samemu przerabiać bo u mnie chyba nie ma wyjścia z kanału
ja zrobilem sam z węża do pralki i kolanek pvc, koszt ok 15zl.Od tej opory w zasobniku nie ma rosy i jest suchutko.
Zrobiłeś Kolego tę modernizację bardzo pomysłowo i tanio, tak trzymać Polak potrafi hehehe, ważne, że jest efekt.
Ja miałem możliwość to zrobiłem takie króćce
jest tez krociec od dolu, ale nawiercilem otwor z gory i wspawalem drugi jak z rysunku, moj sasiad wykorzystal ten dolny tak jak na fotkach Kolegi z wczesniejszego wpisu.
I ile zaśpiewało Defro za komplet
Dokładnie nie pamiętam. Coś ponad 200zł z przesyłką.
Tzn co wymienia się na taki wentylator za 200zl, wygrywa oprogramowanie i w czym to ma pomóc w stosunku do wpa 120 i oprogramowania k1p v2?
żeby v3 działał poprawnie musi być taki przepływomierz "turbinka"
"Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa.  Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło.
Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. "
Mogę na swoją wpa 120 hl dokupić przepływomierz czy konieczna jest wymiana całego zestawu. Ciekaw jestem czy to wpływa na stabilność pracy Pid przy zmiennych warunkach zewnętrznych bp obecnie Pid wypada kiepsko.
Edytowane przez nex1983
