Filmik wrzuci syn wieczorem.Po rozmowie z serwisem wymienią nam sterownik.
Na automacie paliło się jak w piekle a tem nie przeskoczyło 47.
Wydaje mi się, że tu sterownik nic nie ma do rzeczy(jego wadliwość), ale niech wymienią. Skoro serwis wpadnie to niech poczekają do uzyskania temp. zadanej. Przy okazji ustawią Ci poprawnie parametry.
Jakie wpadnie na moje zadupie pod rosyjską granicę.Przyślą p[ocztą.Sami nadal zostajemy z problemem.
O 13:39 miałaś temp. na wyjściu 57 stopni. Jakieś korkety robiłaś czy nadal automat?
Zmiana na ręcznym za kolegą  /wyłącz automat i przejdź na nastawy ręczne w opcjach zaawansowanych i zacznij od podawania 10 sek podawanie i 80 sek przerwy, dmuchawa 40 %, temp na kotle 65, za zaworem 4d 45 st C- nie więcej. zawór 4d skręć tak aby więcej podgrzewał powrót/
Zamknął 3 d by kocioł się nagrzał i powoli puścił zawór ale temp gwałtownie poleciała w dół.
A automat sam nie przebije teraz nawet 45
Edytowane przez bietka
Ty masz tam co grzać .
Temperatura obniżona 4 °C zrób  na 2°C
Histereza kotła  5.0 °C zrób na 1.0 °C
Edytowane przez Animus
Ustaw 25kw. Dmuchawę 43%. 5 podań. Potem korekta dmuchawy. 48% dla 16kw. Zdecydowanie za dużo wichru
Brak komunikacji ze sterownikiem -taki komunikat się pojawia gdy chcielismy wrócic do ustawień fabrycznych.
Próbuj dalej czasami przerywa internet i platforma się wiesza  .
Na początku przygody  lepiej jechać w automacie i dopracować ustawienia w tym trybie zanim się człowiek nie naumie   .  :D
Toz tak było ale w automacie przypominam że spieki trzeba było zwalac pogrzebaczem i temp nie przekroczyła 47 st aw nocy był cały popielnik niespalonego węgla
Brak komunikacji ze sterownikiem to napis na panelu.Chcielismy powrócić do ustwien fabrycznych ale się nie da nawet po resecie.Temp spadła,zimno a nowy sterownik dopiero we wtorek dotrze albo i pózniej.
Zawór 3-drogowym nastaw  na  3 -4 ( na jego skali ) a pompę włącz na najniższy bieg  poza sterownikiem do sieci .Ustaw kocioł  w automat na kotle ustaw t. zadaną 55°C  i histerezę kotła  zrób na 1.0 °C jak kocioł  dobije do zadanej temperatury (on przebija ją o 5 stopni zanim się wyłączy)   a w domu nie będzie jeszcze ciepło to będziesz co godzinę podnosić na sterowniku temperaturę zadaną o 1 stopień aż osiągniesz temperaturę 21-22 °C w domu .
Dużo spieków powstaje jak kocioł  skacze z mocą wtedy dmuchawa mocniej dmucha ,zawór 3-drogowy sterowany pompą wł/wyłącz  powoduje jeszcze większe skoki ,jak kocioł osiąga temperaturę blisko zadanej a w tym sterowniku nawet lekko przebija to wtedy dmuchawa pracuje wolniej .Żeby spalić ten ( taki ) węgiel kocioł musi pracować praktycznie cały czas na małej mocy ,ten kocioł na małej mocy osiąga wysoką sprawność więc powinno być dobrze . :)
Paląc w automacie - w zakładce [ustawienia/Spalanie] masz dwie pozycje [Korekta dmuchawy] i [Czas pracy podajnika]. Podaj, jakie masz tam ustawienia.
Daj na Retortowy-eCoal.
Ustaw [Czas pracy podajnika] na 10sek.
No on chyba faktycznie padł bo nie da się przywrócic ustawień fabrycznych.Do tego chcielismy powrócić by potem zacząć od nowa coś korygować.A zawór mam zwyk ły 3 D
Prawda , zawór 3-drogowy z pompą    :D  skorygowałem wpis.
Jeszcze liczę na kolegę Karoke od którego kupiłam kocioł.Może on wejdzie w moje konto i coś ustawi.Tep. dramatyczna.
Napisz mu Sms-a.
A jaka korekta dmuchawy?
Jak to jest z tą korektą?Korekta 8 to większa moc dmuchawy a koreta 2 to mniej dmucha?Jak to jest procentowo?
Witam. jestem z Bietką w kontakcie, mówiła mi że "plotkujecie" na info :)
Nie wiem czy uda się zapanować dzisiaj nad "bestią" bo mam pewne podejrzenia co do czegoś że tak tajemniczo napiszę.
Zobaczymy co będzie dzisiaj dalej.
Nic tu nie da żadne obniżenie skoro jest problem żeby w ogóle dobić, do obniżenia trzeba też użyć programatora żeby działało.
Histerezę ustawia się tylko w ręcznym i grupowym i też nic to nie da skoro jw. czyli dobić nie może :)
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie(moim zdaniem ma), ale ten kocioł ma tylko pojemność wodną 65 litrów -> http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-m/ Dom jest duży 400m^2, pewnie ma w instalacji też z 400 litrów wody, do tego rozległa sieć wodna w domu(jakaś potężna pompa trójfazowa). Te 65 litry w kotle jest momentalnie wychładzane. Kocioł z tym sobie nie radzi, na zewnątrz są plusowe temperatury, względnie jest ciepło na podwórku, w każdym razie u nas na północy Polski. Co to będzie przy -15 mrozu.
Na przykład Sas Solid 25kW pojemność wodną ma 102 litry http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/cennik/sas_solid_14_48kw.pdf Tutaj już byłoby trudniej w szybkim tempie wychłodzić wodę. Model 36kW(pod dom 300-400m^2<gdzie 400m^2 to dom super ocieplony>) ma 120 litrów.
Nie wiem czy u @bietki nie powinien stać Sas Solid 36kW bo z modelem 25kW byłoby to samo co teraz jest z tym ogniwem.
Moim zdaniem sterownik jest dobry, nic mu nie jest i nie trzeba go wymieniać. Albo ten kocioł jest za mały na tę sieć w domu @bietki albo problem w beznadziejnym węglu(w co wątpię).  Bietka pisała, że na automacie w palniku było piekło, można się domyśleć, że kocioł spalał na pełnej mocy a mimo tego nie nagrzewał wody do zadanej.
@bietka
Musisz rozmawiać z producnetem kotła i ludźmi, którzy ten kocioł znają.
Edytowane przez emigrant
