Czy jeżeli kotłownia znajduje się na tym samym poziomie co poziom gruntu na zewnątrz to należy wykonać tzw zetkę czyli wykuć otwór przy suficie i zjechać rurą do posadzki czy też wystarczy tylko wykuć
odpowiedniej wielkości otwór przez ścianę przy podłodze?
Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Edytowane przez odpowietrznik
Zetka służy do tego aby nie zawiewały otworu wlotowego liście oraz zasypywał śnieg zimą. Wylot w kotłowni powinien być na wysokości ok. 30 cm nad posadzką. Na zewnątrz ok 0,5 m. Można w takim przypadku wykuć ukośny otwór. Jedna wtedy może przez otwór wlewać się woda podczas padającego ukośnie deszczu. Należy wtedy zakryć otwór kratką która to uniemożliwi (nawiew przez żaluzje kratki od dołu).
  • 2 miesiące temu...
Dokładnie. Mozna też użyć specjalnych 'okienek' z zaluzjami. Są one regulowane, a występujące w nich niewielkie żałuzje łatwo się czyści i konserwuje. Nie ma tez problemu z ich wymianą, dlatego właśnie takie rozwiązanie polecam.
Ja również muszę wykonać otwór nawiewny.
Moja kotłownia znajduje się ok 1,5 metra nad poziomem gruntu.
Piez znajduje się ok 4 metry od ściany którą mogę przekuć i doprowadzić powietrze.
Mam do Was pytanie.
Czy mogę zrobić otwór w ścianie na wysokości 1,5 m i kanałem przeprowadzić ok 4 metry do pieca?? tak aby dopływ powietrza znajdował się przy samym piecu??
pozdrawiam!
Można tak jak piszesz. Ja mam podobnie kanał góra dół długości ok 5mb fi 150
Edytowane przez drewniak
Masz rację, otwór w ścianie wychłodzi piwnicę.
Witam wszystkich
Podepne się pod temat ,mam pytanie do was .Mój dom jest z lat 40 i centralne mamy od 30 lat ,pomiesczenie kotłowni znajduje się w samym środku budynku ,niema możliwości zrobić nawiewu ,jakieś 5 lat temu dopiero zrobiłem wentylację fi 120 na dach . Rok temu zamontowalem wkład kominowy fi200 .
I tu pytanie do was czy do wentylacji mogę zamontować wentylator kanałowy ,bo przy dokladabiu do pieca trochę się dymi i zaraz czuć w całym domu , a pomiesczenie co jest bardzo małe 3m2
Proszę o jakieś propozycje jak by można było to poprawić
Jeśli myślisz o wentylatorze wyciągowym to nie możesz go zastosować w kotłowni.
Nawiew musi być.
Można poprawić sytuację wyciągiem kominowym. Zrobić samemu albo kupić za 1000 zł.
A jak bym zastosował na tej wentylacji wiatrak żeby mi wdmuchywalo powietrze i tylko go wlanczal na czas przyjladania do pieca , a w drzwiach do kotłowni zrobił otwory żeby z domu ciaglo powietrze
Proponuję zakupić od razu czujnik czadu....
To co mogę zrobić żeby było dobrze , a nawiewu do pieca niema możliwości zrobić ,jak można to inaczej rozwiązać
Kolego są dwie opcje - albo zrobić nawiew wg zasad, albo zmienić pomieszczenie kotłowni na inne.
Nie wierzę, że nie można do tego pomieszczenia przeciągnąć kanału 15cm x15cm lub rury fi160 doprowadzającej powietrze z zewnątrz.
Z tym nawiewem jes ciężko musiał bym taka rurę ciągnąć pod sufitem z jakieś 7-10 m i do tego kolanka żeby przebić się na zewnątrz
A niewiem czy taki długi kanał by mógł być
Bo przenieść pomieszczenie to już by się wiązało z przerobieniem całego centralnego i to są duże koszty
Edytowane przez piotrkierys
Ok dzięki na pewno pomyślę i jakoś zrobię ten nawiew tylko już na wiosnę teraz nie będę rozkowal ścian
To teraz piec zasysa powietrze z kratki wentylacyjnej może lepiej zrobić jakieś otwory w drzwiach , czy lepiej zostawić tak jak jest
Jak wróciłem z delegacji ,to zastanawiałem się jak zrobić ten nawiew , i czy może być tak zrobiony zacznę od kotłowni 30 cm nad posadzka puzniej 2m do góry ,3m w prawo i 5m w lewo z wyjściem na zewnątrz budynku a wysokości 2,40m
Może tak być, jak będzie jeszcze przekrój 200cm2 lub więcej to będzie zgodnie ze sztuką.
Jak będziesz miał możliwość to kanał zaizoluj, będzie mniej wychładzał pomieszczenia
Edytowane przez sambor
Ok dzięki po pierwszych przymiarkach liczyłem że dam kanał 15x15 ale zobaczę może da radę troszkę większy dzięki za pomoc pozdrawiam
1. Mam małe okienko w piwnicy, gdzie będzie kocioł węglowy. Czy nie wystarczyłoby, żeby je uchylić?
2. Jeśli miałbym jednak robić "Zetkę", to czy wystarczy aby dolny wylot był tuż koło ściany (krótki), czy trzeba przeciągnąć go w pobliże pieca (ok. 2,5 m) ?
