energotop
Witam mam takie pytanie czy po wygraniu softu 2.30 ktoś miał problem z połączeniem modułu? Bo nie mogę się połączyć
W poprawie parametrów mocny się nie czuję.
Modulacja to z jakim procentem mocy kocioł pracuje, Czyli np. dla kotła (czy palnika - nie wiem) 20kW i modulacji 50% kocioł (palnik) pracuje z mocą 10kW
U mnie brak konfiguracji modulu wyskakuje i już próbowałem wszystkiego chyba i nic
Ja też tak miałem ale zrobiłem przywróć ustawienia fabryczne i jest Ok
Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
  • Lubię to 1
15 minut temu, MarepP napisał:
Co to jest tak w ogóle ta modulacja. Często piszecie że kociołek sobie "moduluje" ;)
Modulacja mocy to automatyczna zmiana parametrów spalania, czyli zmiana częstotliwości podawania paliwa oraz siły nadmuchu dmuchawy w oparciu o aktualną temperaturę kotła w odniesieniu do temperatury zadanej kotła. To tak w skrócie 22.gif
Skasuj kolego jeszcze alarm i poczekaj. U mnie też tak było skasowałem alarm o błędzie połączenia i odczekałem chwile i połączenie powróciło.
  • Lubię to 1
1 godzinę temu, andrzejk82 napisał:
Przy modulacji 96 - czyli prawie setka - przy 20% i otwartej przysłonie na 50% płomień mam prawie do ściany kotła i daje jak palnik więc nie wiem czy na razie nie zostawię tego na 20% - poczekam do jutra, zobaczę popiół i jak nie będzie zbyt wielu spieków to podniosę o te 2 - 4 %
Popiół to nie wszysrko, liczy się jeszcze płomień, czystość w kotle i ekonomia  :-)
Nie przesadź w górę z powietrzem górnym gdyż wtedy dmuchawa będzie szła "przed węglem" co będzie skutkowało tym że w miarę wzrostu modulacji powietrza będzie coraz więcej  "za dużo" w stosunku do węgla co spowoduje że będzie wchodził za wysoko z mocą żeby utrzymać zadaną a potem przy schodzeniu modulacji w dół będzie powodować podkapcanie bo palnik będzie nawęglony a dmuchawa bedzie szybciej uciekać w dół niż wymaga tego ilość węgla. I będzie nie dość ze nie ekonomicznie to i może być brudno :-)
  • Zgadzam się 1
Właśnie siedzę u kolegi na piwku w kotłowni, "bawimy" się nastawami. Mamy dylemat kocioł Witkowski Kmb 15 kw, palnik APRQ dmuchawa 80W DM80 ster "NASZ" chata 110m docelowo pod 200. Wykres lipa jak hu... Coś powiedzieć by się przydało.......
Trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. To konieczne
Ustawienia przywrocilem, zasilanie odlaczylem i nic. Nie działało ani na serwerze timel ani u Wojszyma ale teraz się obudził i działa. Dzięki
80b6dd42e613aa6622ccaaa307dd1aa5.jpg&key=e1a860902c7fa7bfb0d8358068d7b080c091d94c4d0d15582ca8459f2453f44c
Daj więcej zdjęć że sterownika
Co myślicie o tym jakby w oknie cwu jako dodatkową funkcję dodać pracę impulsową tak jak to jest w pompie cyrkulacyjnej ?
Piwko robi swoje , ale tak to wyglada1a599724ac10ad3f8c1c704117095f48.jpg6d7c8b208daaa4705dc0b97050be5d2c.jpg3605bdb3ebab9e56c0e80ae83a56e731.jpgc7b0477eb23fa79096e47bbf7c88ecfe.jpg8d1e56c9bee7ec8b812f965ec88852b8.jpg4de1641494f71ebb2aded788713aeacc.jpg
To teraz ja zacznę zabawę, może coś uda się zejść ze spalaniem. Zacznę może od ustawień wentylatora.
- Kocioł SKAMP -PV około 17kW, palnik SV-200n
- modulacja 65%
- groszek Bartex Gold z OBI
- dmuchawa od 12% - 24% (Domer DM 80)
- zawór 4D z siłownikiem
- ochrona powrotu zapewniona na razie pompą CWU
- sterownik pracuje w trybie automatycznym
Na wykresy na razie nie patrzcie, bo są na pewno zakłamane - okazało się że mam luźny czujnik temperatury w kotle. teraz dostał trochę alu folii od koleżanki małżonki z kuchni i dopiero teraz pokazuje realne wartości.
Czy zostawić ustawienia wentyla na takim poziomie jak teraz (z wyglądu płomienia) czy może otworzyć bardziej przysłonę wentylatora?
Zerknijcie może jeszcze na kopczyk na palenisku (zdjęcie na którym go widać przy 45% mocy). Nie za wysoki?
Kolego możesz podesłać zdjęcia z popielnika. Moja mama ma ten palnik i groszek KGM Gold i jest tragedia
Może pompa cwu robi te skoki na wykresie. Może masz histereze na 1 albo 2 ustawiana
Podpisuje się obiema rękoma.Do tego (już kiedyś zgłaszalem) możliwość wyłączenia opcji "nadwyżka kotła"!!
55 minut temu, Jockey napisał:
Jockey a dlaczego modulacja nie spada jak temperatura zadana jest osiągnięta?
Kocioł ma trzymać zadaną temperaturę, więc sterownik tak reguluje mocą, aby to zadanie zrealizować.
